在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)一直是功率电子应用中的关键组件。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)的AFGHL75T65SQ,一款采用新型场截止第四代IGBT技术的产品,它在各种应用中展现出了出色的性能。
文件下载:AFGHL75T65SQ-D.PDF
AFGHL75T65SQ是一款650V、75A的场截止沟槽IGBT,采用TO - 247封装。它利用新型场截止第四代IGBT技术,在各种应用中实现了低导通和开关损耗,从而实现高效运行,且无需反向恢复规范。
AFGHL75T65SQ适用于多种应用场景,包括:
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CES}) | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压(瞬态) | (V_{GES}) | ± 20 / ± 30 | V |
| 集电极电流((T_{C}=25 ° C)) | (I_{C}) | 80 | A |
| 集电极电流((T_{C}=100 ° C)) | (I_{C}) | 75 | A |
| 脉冲集电极电流 | (I_{LM}) | 300 | A |
| 脉冲集电极电流(重复额定) | (I_{CM}) | 300 | A |
| 最大功耗((T_{C}=25 ° C)) | (P_{D}) | 375 | W |
| 最大功耗((T_{C}=100 ° C)) | (P_{D}) | 188 | W |
| 工作结温 / 存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 +175 | °C |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳1/8英寸,10秒) | (T_{L}) | 265 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| IGBT结到外壳的热阻 | (R_{θJC}) | 0.4 | °C/W |
| 结到环境的热阻 | (R_{θJA}) | 40 | °C/W |
热特性对于IGBT的性能和可靠性至关重要。较低的热阻意味着能够更有效地散热,从而保证器件在工作过程中不会过热。
开关特性在不同的温度和负载条件下有所不同。例如,在 (T{C}=25^{circ} C),(V{CC}=400 V),(I{C}=37.5 A) 时,开通延迟时间 (t{d(on)}) 为23ns,上升时间 (t{r}) 为17ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为112ns,下降时间 (t{f}) 为8ns,开通开关损耗 (E{on}) 为0.61mJ,关断开关损耗 (E{off}) 为0.21mJ,总开关损耗 (E{ts}) 为0.82mJ。
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、饱和电压特性、电容特性、栅极电荷特性、开关特性与栅极电阻和集电极电流的关系等。这些曲线有助于工程师更好地理解器件的性能,进行电路设计和优化。
AFGHL75T65SQ采用TO - 247 - 3LD封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各部分的最小、标称和最大尺寸。准确的封装尺寸对于电路板设计至关重要,确保器件能够正确安装和使用。
AFGHL75T65SQ作为一款高性能的场截止沟槽IGBT,在多个方面表现出色。其低导通和开关损耗、高结温承受能力、高电流能力以及良好的电气和开关特性,使其适用于汽车、工业等多种应用场景。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,参考文档中的各项参数和特性曲线,充分发挥该器件的优势,实现高效、可靠的功率转换。
你在实际应用中是否使用过类似的IGBT产品?在设计过程中遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
