安森美AFGH4L40T120RWD - STD IGBT器件:汽车应用的高效之选
安森美AFGH4L40T120RWD-STD IGBT器件:汽车应用的高效之选
在电子工程师的设计世界里,选择合适的功率器件对于实现高性能和可靠的电路设计至关重要。安森美(onsemi)的AFGH4L40T120RWD - STD IGBT(绝缘栅双极晶体管)器件,凭借其先进的技术和出色的性能,成为汽车应用领域的有力竞争者。下面,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:AFGH4L40T120RWD-STD-D.PDF
器件概述
AFGH4L40T120RWD - STD采用了新颖的场截止第七代IGBT技术和Gen7二极管,封装形式为TO247 - 4L。这种组合使得该器件在汽车应用的硬开关和软开关拓扑中都能提供良好的性能,具有低导通状态电压和低开关损耗的特点。
关键特性
高效技术
  • 场截止沟槽技术:采用极其高效的沟槽与场截止技术,有效提升了器件的性能。
  • 高结温能力:最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),这意味着它能够在较高的温度环境下稳定工作,适应汽车应用中复杂的工况。
  • 短路额定与低饱和电压:具备短路额定能力,同时饱和电压较低,有助于降低功耗和提高效率。
  • 快速开关与参数分布:快速的开关速度和紧密的参数分布,使得器件在开关过程中能够更迅速地响应,并且性能更加稳定。
  • 汽车级认证:通过了AEC - Q101认证,并且可根据需求提供生产件批准程序(PPAP)文件,满足汽车行业的严格要求。
  • 环保特性:该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,体现了环保理念。
应用领域
AFGH4L40T120RWD - STD适用于多种汽车应用场景,包括汽车电子压缩机、汽车电动汽车PTC加热器和车载充电机(OBC)等。这些应用对器件的性能和可靠性要求极高,而该器件正好能够满足这些需求。
电气特性
最大额定值
参数 条件 符号
集电极电流 (T_{J}=25^{circ}C) (I_{C}) 40 A
功率耗散 (T_{C}=25^{circ}C) (P_{D}) -
(T_{C}=100^{circ}C) - -
二极管正向电流 (T_{C}=25^{circ}C) (I_{F}) -
(T_{C}=100^{circ}C) 40 A -
短路耐受时间 (V{GE}=15 V, V{CC}=800 V, T_{C}=150^{circ}C) (T_{SC}) 6 μs
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过任何这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
电气参数
参数 测试条件 典型值 最大值 单位
集电极 - 发射极击穿电压 (V{GE}=0 V, V{CE}=V_{CES}) 1226 - V
栅极 - 发射极泄漏电流 (V{GE}= pm 20 V, V{CE}=0 V) - ±400 nA
栅极阈值电压 (V{GE}=V{CE}, I_{C}=40 mA) 5.10 6.90 V
集电极 - 发射极饱和电压 (V{GE}=15 V, I{C}=40 A, T_{J}=25^{circ}C) - 2.00 V
(V{GE}=15 V, I{C}=40 A, T_{J}=175^{circ}C) - - V
动态特性
参数 测试条件 典型值 最大值 单位
输入电容 (V{CE}=30 V, V{GE}=0 V, f = 1 MHz) - 3054 pF
输出电容 - - 126 pF
反向传输电容 - - 15.4 pF
总栅极电荷 (V{CE}=600 V, V{GE}=15 V, I_{C}=40 A) - 112 nC
栅极 - 发射极电荷 - - 29.6 nC
栅极 - 集电极电荷 - - 51.1 nC
开关特性
参数 测试条件 典型值 最大值 单位
导通延迟时间 (V{CE}=600 V, V{GE}=15 V, I{C}=20 A, R{G}=6 Omega) 40.2 - ns
关断延迟时间 - - 284 ns
导通开关损耗 - 1 - mJ
关断开关损耗 - - - mJ
封装与订购信息
引脚连接
该器件采用TO - 247 - 4L封装,引脚连接有特定的标识。
订购信息
器件 封装 包装方式
AFGH4L40T120RWD - STD TO - 247 - 4L(无铅) 30个/管
热特性
文档中还给出了热阻等热特性参数,如二极管的结到壳热阻等,这些参数对于设计散热系统至关重要,能够帮助工程师确保器件在工作过程中保持合适的温度。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、饱和特性、电容特性、栅极电荷特性、开关时间与栅极电阻关系、开关损耗与栅极电阻关系、开关时间与集电极电流关系、开关损耗与集电极电流关系、二极管正向特性、二极管反向恢复电流、二极管反向恢复能量、二极管存储电荷特性、IGBT瞬态热阻抗和二极管瞬态热阻抗等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
思考与应用建议
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项特性。例如,在设计汽车电子压缩机电路时,要充分考虑器件的开关损耗和结温特性,确保在高负载和高温环境下能够稳定工作。同时,对于器件的电气参数,要根据电路的工作条件进行合理的选择和调整,以达到最佳的性能和可靠性。
总之,安森美AFGH4L40T120RWD - STD IGBT器件为汽车应用提供了一种高性能、可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用该器件的优势,实现更加高效和稳定的设计。你在使用类似IGBT器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
