探索AFGH4L60T120RWD-STD IGBT:汽车应用的高效解决方案
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)一直是电力电子系统中的关键组件。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的AFGH4L60T120RWD - STD IGBT,看看它在汽车应用中能带来怎样的表现。
文件下载:AFGH4L60T120RWD-STD-D.PDF
产品概述
AFGH4L60T120RWD - STD采用了新颖的场截止第七代IGBT技术和Gen7二极管,封装为TO247 - 4L。这种组合使得该器件在汽车应用的硬开关和软开关拓扑中,都能提供低导通电压和低开关损耗的良好性能。
产品特性
高效技术
  • 场截止沟槽技术:采用极其高效的沟槽与场截止技术,这一技术的应用使得器件在性能上有了显著提升。它能够有效降低导通损耗和开关损耗,提高整体效率。
  • 高结温承受能力:最大结温 $T_{J}$ 可达175°C,这意味着该器件能够在高温环境下稳定工作,适应汽车复杂的工作环境。
    电气性能优势
  • 短路额定与低饱和电压:具备短路额定能力,并且饱和电压低,这对于保障电路的稳定性和可靠性非常重要。在短路情况下,能够快速响应并保护电路。
  • 快速开关与参数分布:快速的开关速度和严格的参数分布,使得该器件在高频应用中表现出色,能够满足汽车电子系统对快速响应的需求。
    质量与环保
  • AEC - Q101认证:通过了AEC - Q101认证,这是汽车级电子元件的重要认证标准,说明该器件符合汽车行业的严格要求。同时,还可根据需求提供PPAP(生产件批准程序)。
  • 环保特性:该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
应用领域
AFGH4L60T120RWD - STD适用于多种汽车应用,包括汽车电子压缩机、汽车电动汽车PTC加热器以及车载充电器(OBC)等。这些应用场景对器件的性能和可靠性要求较高,而该器件正好能够满足这些需求。
关键参数
最大额定值
参数 符号 数值 单位
集电极 - 发射极电压 $V_{CE}$ 1200 V
栅极 - 发射极电压 $V_{GE}$ - -
瞬态栅极 - 发射极电压 - ±30 V
集电极电流($T_{C}=25^{circ}C$) $I_{C}$ 73 A
集电极电流($T_{C}=100^{circ}C$) $I_{C}$ 60 A
功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) - 287 W
功率耗散($T_{C}=100^{circ}C$) - 114 W
脉冲集电极电流($T_{C}=25^{circ}C$) $I_{CM}$ 180 A
二极管正向电流($T_{C}=25^{circ}C$) $I_{F}$ 84 A
二极管正向电流($T_{C}=100^{circ}C$) $I_{F}$ 60 A
脉冲二极管正向电流($T_{C}=25^{circ}C$) $I_{FM}$ 180 A
短路耐受时间($V{GE}=15V$,$V{CC}=800V$,$T_{C}=150^{circ}C$) $T_{SC}$ 6 μs
工作结温和存储温度范围 - -55 至 +175 °C
热特性
参数 符号 数值 单位
IGBT结到壳热阻 $R_{JC}$ 0.26 °C/W
二极管结到壳热阻 $R_{JCD}$ 0.46 °C/W
结到环境热阻 $R_{JA}$ 40 °C/W
电气特性
关断特性
  • 集电极 - 发射极截止电流 $I{CES}$:$V{GE}=0V$,$V{CE}=V{CES}$ 时,为40μA。
  • 栅极 - 发射极泄漏电流 $I{GES}$:$V{GE}=±20V$,$V_{CE}=0V$ 时,为 ±400nA。
    导通特性
  • 栅极 - 发射极阈值电压 $V{GE(th)}$:$V{GE}=V{CE}$,$I{C}=60mA$ 时,典型值为6V。
  • 集电极 - 发射极饱和电压 $V{CE(sat)}$:$V{GE}=15V$,$I{C}=60A$,$T{J}=25^{circ}C$ 时,典型值为1.68V。
    动态特性
  • 输入电容 $C{IES}$:$V{CE}=30V$,$V_{GE}=0V$,$f = 1MHz$ 时,为5252pF。
  • 输出电容 $C_{OES}$:为175pF。
  • 反向传输电容 $C_{RES}$:为23pF。
  • 总栅极电荷 $Q{G}$:$V{CE}=600V$,$V{GE}=15V$,$I{C}=60A$ 时,为171nC。
    开关特性(感性负载)
    不同条件下的开关时间和开关损耗也有详细的参数,例如在 $V{CE}=600V$,$V{GE}=15V$,$I{C}=30A$,$R{G}=6Ω$,$T{J}=25^{circ}C$ 时,开通延迟时间 $t{d(on)}$ 为62ns,上升时间 $t_{r}$ 为26ns等。
二极管特性
  • 正向电压 $V{F}$:$I{F}=60A$,$T_{J}=25^{circ}C$ 时,为1.72V。
  • 反向恢复特性:不同条件下的反向恢复时间、反向恢复电荷、反向恢复能量和峰值反向恢复电流等都有具体参数。
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括典型输出特性、转移特性、饱和电压特性、电容特性、栅极电荷特性、开关时间与栅极电阻关系、开关损耗与栅极电阻关系、开关时间与集电极电流关系、开关损耗与集电极电流关系、二极管正向特性、二极管反向恢复电流、二极管反向恢复时间、二极管存储电荷特性、IGBT瞬态热阻抗和二极管瞬态热阻抗等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
封装尺寸
该器件采用TO - 247 - 4LD封装,文档中详细给出了封装的尺寸参数,包括各个尺寸的最小值、典型值和最大值等,方便工程师进行PCB设计。
总结
AFGH4L60T120RWD - STD IGBT凭借其先进的技术、良好的性能和广泛的应用领域,为汽车电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计汽车电子系统时,工程师可以根据这些参数和特性,合理选择和使用该器件,以满足系统的需求。不过,在实际应用中,还需要根据具体的应用场景对器件的性能进行验证,确保其能够稳定、可靠地工作。大家在使用过程中,有没有遇到过类似IGBT器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
