MMIC 26 - 32GHz 三平衡混频器芯片 ADH1015S 设计详解
在当今的射频和微波应用中,混频器是至关重要的组件。今天,我们来深入了解一款高性能的 MMIC 三平衡混频器芯片——ADH1015S,它工作在 26 - 32GHz 频段,适用于空间级应用。
文件下载:ADH1015S.pdf
一、规格概述
本规格书详细规定了符合 MIL - PRF - 38534 类 K 标准的空间级芯片的要求,但有部分内容在此处做了修改。同时,《SPACE DIE BROCHURE》中描述的制造流程也被视为本规格书的一部分。这里重点介绍的是该产品的空间级版本,若想了解商业级产品的更详细操作说明和完整数据手册,可访问 www.analog.com/HMC1015。
二、产品编号
本规格书对应的完整产品编号为 HMC8805,其描述为“MMIC 三平衡混频器 26 - 32GHz 芯片”。
三、芯片信息
3.1 芯片尺寸
芯片尺寸为 43.3 密耳 x 44.9 密耳,厚度为 4 密耳 ± 0.5 密耳,键合焊盘和背面金属化材料为金(Au)。
3.2 芯片引脚及连接说明
芯片有三个主要引脚:
  • RF(交流耦合,匹配到 50 欧姆)
  • IF(交流耦合,匹配到 50 欧姆)
  • LO(交流耦合,匹配到 50 欧姆) 背面必须连接到 RF/DC 地,未标记的键合焊盘无需连接。
    3.3 绝对最大额定值
    参数 数值
    RF/IF 输入(LO = +18dBm) +15.5 dBm
    LO 驱动 +20 dBm
    最大结温 150°C
    连续功耗(TA = 85°C,85°C 以上以 2.5mW/°C 降额) 79 mW
    热阻(结到芯片底部) 392°C/W
    环境工作温度范围(TA) -40°C 到 +85°C
    存储温度 -65°C 到 +125°C
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,在最大水平下长时间运行可能会降低性能并影响可靠性。
四、芯片鉴定
芯片鉴定按照 MIL - PRF - 38534 的 K 类版本、附录 C、表 C - II 进行,但有以下修改:
  • 芯片鉴定前需要进行预筛选测试,以去除所有与组装相关的不合格品。
  • 不进行机械冲击或恒定加速度测试,芯片鉴定在开放式载体中进行。
  • 中间和老化后的电气测试仅包括在 +25°C 下进行的静态测试。
4.1 芯片电气特性
参数 符号 条件 50Ω 系统 极限最小值 极限最大值 单位
转换损耗 CL RF = 26 - 32 GHz,IF = 16 - 22 GHz,LO = 7 - 11 GHz 13 dB
LO 到 RF 隔离度 IsoLO - RF RF = 26 - 32 GHz,IF = 16 - 22 GHz,LO = 7 - 11 GHz 30 dB
LO 到 IF 隔离度 IsoLO - IF RF = 26 - 32 GHz,IF = 16 - 22 GHz,LO = 7 - 11 GHz 28 dB
2LO 到 IF 隔离度 Iso2LO - IF RF = 26 - 32 GHz,IF = 16 - 22 GHz,LO = 7 - 11 GHz 41 dB
RF 到 IF 隔离度 IsoRF - IF RF = 26 - 32 GHz,IF = 16 - 22 GHz,LO = 7 - 11 GHz 29 dB
这些极限值仅适用于 +25°C,且仅作为上变频器进行测试。S 参数数据需要按照特定频率进行扫描和列表记录。
4.2 鉴定样品电气特性
在 - 40°C ≤ TA ≤ 85°C(除非另有说明)的 50 欧姆系统中,还对鉴定样品的多个参数进行了规定,包括转换损耗、各种隔离度、输入三阶截点和输入 1dB 压缩点等。预老化和老化后的电气测试仅需要进行 S 参数测试,最终电气测试需要纳入功率测试,且仅最终电气测试需要进行温度测试。同样,S 参数数据和 IP3、P1dB 数据也需要按照特定频率进行扫描和列表记录。
4.3 端点和增量极限(+25°C)
对于转换损耗,在子组 4 中,端点最大值为 13dB,增量为 ±1.0dB。同时要注意,表 II 的极限值不会被超过,240 小时老化和 C 组端点电气参数的增量在 TA = 25°C 下进行。
五、芯片外形
芯片的引脚连接和前面所述一致,需要注意的是所有尺寸单位为英寸(毫米),芯片厚度为 0.004 英寸,背面金属为接地,未标记的键合焊盘无需连接,整体芯片尺寸公差为 ±0.002 英寸。
通过对 ADH1015S 芯片的详细了解,我们可以看到它在 26 - 32GHz 频段具有良好的性能和严格的规格要求。在实际设计中,工程师们需要根据这些参数和要求,合理选择和使用该芯片,以满足不同应用场景的需求。你在使用类似芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
