在射频电路设计领域,准确测量信号的功率和包络是至关重要的。今天,我们就来深入了解一款高性能的射频功率和包络检测器——ADL5502,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:ADL5502.pdf
ADL5502具备真有效值(True RMS)响应检测功能,能够准确测量复杂调制信号的有效值。同时,它还拥有包络峰值保持输出功能,可捕获信号的峰值信息。在温度稳定性方面表现卓越,在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,有效值检测精度和包络检测精度的误差均能控制在 ±0.25 dB 以内。
该器件的输入功率动态范围超过 35 dB,涵盖了较大的信号强度范围。其射频带宽从 450 MHz 到 6 GHz,包络带宽可达 10 MHz,能够满足多种高频应用的需求。
ADL5502采用单电源供电,电源电压范围为 2.5 V 至 3.3 V,在 3 V 电源下的功耗仅为 3 mA,非常适合低功耗应用场景。
该器件符合 RoHS 标准,是一款环保型的电子元件。
ADL5502可用于多种复杂调制波形的功率和包络测量,如 W - CDMA、CDMA2000 以及基于 QPSK/QAM 的 OFDM 等。同时,它也适用于射频发射机或接收机的功率和包络测量,为通信系统的性能优化提供有力支持。
ADL5502采用两级检测技术,首先去除载波以揭示信号的包络,然后对包络进行有效值和峰值等方面的模拟计算。片上的 2 极无源低通滤波器可保留高达 10 MHz 的包络频率,并滤除载波,确保峰值测量的准确性。
有效值处理采用专有跨线性技术,通过积分滤波电容进行平方域平均,实现对复杂调制信号有效值的精确计算。其输出电压 VRMS 可表示为:[VRMS =A × sqrt{frac{int{T 1}^{T{2}} V_{I N}^{2} × d t}{T 2-T 1}}],其中 A 由片上电阻比决定,有效减少了温度、电源和工艺变化对测量结果的影响。
包络信号通过峰值保持电路处理,利用 NMOS 器件的栅极和电荷保持电容实现峰值保持功能。该电路可通过控制逻辑引脚(CNTL)在实时传输包络和峰值保持模式之间切换。峰值输出 PEAK 可表示为:[left.P E A Kright|{T 1} ^{T 2}=B × max left[right. envelope left.left(V{I N}right)right]_{T 1}^{T 2}],其中 B 同样由片上电阻比决定。
ADL5502采用双缓冲器结构,分别对内部的有效值和包络/峰值信号进行增益处理后输出。有效值缓冲器的输出级为带电阻负载的共源 PMOS 结构,可实现轨到轨输出;包络峰值缓冲器的输出级为带电阻负载的发射极跟随器 NPN 结构,具有高速特性,但输出电压上限约为电源电压减去 1.2 V。
ADL5502的频率范围为 450 MHz 至 6000 MHz,输入阻抗随频率变化,在 900 MHz 时电阻分量约为 330 Ω,在 1900 MHz 时约为 240 Ω。
在不同频率下,有效值和包络转换的动态范围有所不同,但均能提供较高的检测精度。例如,在 900 MHz 时,有效值转换增益为 1.89 V/V rms,包络转换增益为 1.27 V/V rms。
VRMS 输出的最大电压为 2.4 V(3.0 V 电源,RLOAD ≥ 10 kΩ),输出偏移典型值为 15 mV(最大 100 mV);PEAK 输出的最大电压为 1.5 V(3.0 V 电源,RLOAD ≥ 10 kΩ),输出偏移典型值为 14 mV(最大 100 mV)。
为实现良好的输入匹配,可根据不同的应用场景选择合适的匹配方法。对于多频率工作,可采用 75 Ω 接地分流电阻;对于单频率应用,可使用电阻或电抗匹配。
为减少输出的交流残余,可在 FLTR 引脚和 VPOS 引脚之间连接电容以增强平方域滤波,同时在 VRMS 和 PEAK 输出引脚与地之间连接电容进行低通滤波。但需注意,较大的滤波电容会增加响应时间,需在交流残余和响应时间之间进行权衡。
由于不同器件的斜率和截距存在差异,为实现高精度测量,需进行板级校准。通常通过施加两个输入功率电平并测量相应的输出电压来计算转换增益和截距,进而根据测量的输出电压计算未知输入功率。
在测量波形峰值时,需将控制引脚(CNTL)先置为高电平(复位模式 >1 μs),再置为低电平(峰值保持模式),以确保器件初始化到已知状态。
ADL5502提供了评估板,方便工程师进行测试和验证。评估板采用 2.5 V 至 3.3 V 单电源供电,通过 100 pF 和 0.1 μF 电容进行电源去耦。RF 输入通过 75 Ω 电阻实现 50 Ω 宽带匹配,可通过 SMA 接口访问 VRMS 和 VENV 输出。通过开关 SW1 可控制器件的使能状态,开关 SW2 可切换峰值保持模式和包络跟踪模式。
总之,ADL5502凭借其高精度、宽动态范围、低功耗等优点,在射频功率和包络检测领域具有广泛的应用前景。希望本文能帮助电子工程师更好地了解和应用这款器件,在实际设计中发挥其最大优势。大家在使用 ADL5502 的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
