11 GHz 至 18 GHz 基础混频器 ADH554S 深度解析
一、引言
在电子工程领域,混频器是射频和微波系统中至关重要的组件。今天我们要深入探讨的是 Analog Devices 公司的 11 GHz 至 18 GHz 基础混频器 ADH554S,它专为空间级应用设计,具有一系列独特的性能特点。
文件下载:ADH554S.pdf
二、规格概述
2.1 适用范围
本规格书详细规定了 ADH554S 的各项要求,遵循 MIL - PRF - 38535 Level V 标准,但有部分修改。同时,RF & MICROWAVE STANDARD SPACE LEVEL PRODUCTS PROGRAM 手册中描述的制造流程也是本规格的一部分。此数据主要针对该产品的空间级版本,商业级产品的更详细操作说明和完整数据手册可在 http://www.analog.com/HMC554 找到。
2.2 产品编号
产品的完整编号为 ADH554 - 701LH5,它是一款 11 GHz 至 18 GHz 的基础混频器。
三、封装与引脚
3.1 封装外形
外形字母 描述性标识端子 引脚数量 引脚镀层 封装样式
X E - 12 - 5 12 引脚 陶瓷密封表面贴装(LH5)
3.2 引脚连接
引脚编号 引脚符号 引脚类型 引脚描述 接口原理图
1 GND Power 电源引脚 RF/DC 接地
2 LO Input 输入引脚 LO 输入
3 GND Power 电源引脚 RF/DC 接地
4 GND Power 电源引脚 RF/DC 接地
5 IF I/O 输入输出引脚 IF 上变频器输入 / 下变频器输出 2/ RF/DC 接地
6 GND Power 电源引脚 RF/DC 接地
7 GND Power 电源引脚 RF/DC 接地
8 RF I/O 输入输出引脚 RF 下变频器输入 / 上变频器输出 1/
9 GND Power 电源引脚 RF/DC 接地
10 GND Power 电源引脚 RF/DC 接地
11 GND Power 电源引脚 RF/DC 接地
12 GND Power 电源引脚 RF/DC 接地 3/ 4/
需要注意的是:
  1. 引脚 8 是直流耦合且匹配到 50 欧姆。
  2. 引脚 5 是直流耦合。对于不需要直流操作的应用,该端口应使用串联电容进行外部直流阻断,电容值需根据所需的 IF 频率范围选择。对于直流操作,该引脚的电流源或吸收电流不得超过 2 mA,否则可能导致器件故障。
  3. 封装底部必须连接到 RF/DC 接地。
  4. 封装盖子内部连接到 RF/DC 接地。
四、性能规格
4.1 绝对最大额定值
参数 数值
通道温度 +150°C
热阻(结到封装底部) 272.8 °C/W
ESD 敏感度(HBM) 1
4.2 推荐工作条件
环境工作温度范围(TA)为 - 40 °C 至 + 85 °C。
4.3 标称工作性能特性
参数 数值 备注
输入二阶截点(IIP2)(11 GHz - 18 GHz) 42 dBm 作为下变频器测量,IF = 100 MHz,双音 RF 输入功率每个音调为 - 10 dBm,间距 1 MHz
LO 到 RF 隔离度(16 GHz - 18 GHz) 30 dB
LO 到 IF 隔离度(16 GHz - 18 GHz) 20 dB
4.4 电气性能特性
不同频率下的电气性能特性如下表所示: 频率 参数 条件 最小值 最大值 单位
11.0 GHz 转换损耗 RF = 11 GHz, LO = 10.9 GHz 4 11 dB
S21 5, 6 12 dB
噪声系数(SSB) 4 11 dB
NF 5, 6 12 dB
LO 到 RF 隔离度 4 40 dB
LO - RF 5, 6 35 dB
LO 到 IF 隔离度 4 29 dB
5, 6 26 dB
RF 到 IF 隔离度 4 15 dB
5, 6 13 dB
14.5 GHz S21 4 9 dB
转换损耗 RF = 14.5 GHz, LO = 14.4 GHz 5, 6 10 dB
噪声系数(SSB) 4 9 dB
NF 5, 6 10 dB
LO 到 RF 隔离度 4 36 dB
ISO LO - RF 5, 6 34 dB
LO 到 IF 隔离度 4 34 dB
ISO LO - IF 5, 6 31 dB
RF 到 IF 隔离度 4 18 dB
ISO RF - IF 5, 6 16 dB
18.0 GHz 转换损耗 S21 4 12 dB
RF = 18 GHz, LO = 17.9 GHz 5, 6 13 dB
噪声系数(SSB) NF 4 12 dB
5, 6 13 dB
LO 到 RF 隔离度 4 40 dB
ISO LO - RF 5, 6 35 dB
LO 到 IF 隔离度 4 30 dB
ISO LO - IF 5, 6 27 dB
RF 到 IF 隔离度 ISO RF - IF 4 16 dB
5, 6 14 dB
注:测试作为下变频器在 (TA{nom}= + 25^{circ}C),(TA{max}= + 85^{circ}C),(TA_{min}= - 40^{circ}C),(IF = 100 MHz),(LO = + 13 dBm) 和 (RF = - 10 dBm) 条件下进行,噪声系数未测试,由转换损耗保证。
4.5 电气测试要求
测试要求 子组
临时电气参数 4
最终电气参数 4 1/ 2/
A 组测试要求 4, 5, 6
C 组端点电气参数 4 2/
D 组端点电气参数 4
注:1/ PDA 适用于表 I 子组 1 和表 IIB 增量参数。2/ 增量参数见 IIB 表。
4.6 老化/寿命测试增量限制
参数 测试条件 符号 增量单位
转换损耗 按表 I S21 ± 1.0 dB
注:240 小时老化和 1000 小时寿命测试(C 组)端点电气参数,增量仅在 (T_{A}= + 25^{circ}C) 下进行。
五、老化、寿命测试和辐射
5.1 老化测试电路和寿命测试电路
制造商应在文件修订级别控制下维护测试条件和电路,并应要求向编制或采购部门提供。测试电路应根据 MIL - STD - 883 方法 1015 测试条件 C 的意图,指定输入、输出、偏置和功耗(如适用)。HTRB 不适用于本图纸。
六、MIL - PRF - 38535 QMLV 例外情况
RF & MICROWAVE STANDARD SPACE LEVEL PRODUCTS PROGRAM 中描述的制造流程是本规格的一部分。该手册描述了在 ADI 马萨诸塞州切尔姆斯福德工厂生产的航空航天产品的标准 QMLV 例外情况。
6.1 晶圆制造
铸造信息可应要求提供。
6.2 D 组
D - 5 盐雾气氛测试未进行。
七、应用注意事项
在应用中使用的电路板应采用 RF 电路设计技术。信号线应具有 50 欧姆阻抗,同时封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。应使用足够的过孔连接顶部和底部接地平面。
八、封装外形尺寸
LH5 封装和外形尺寸可在 http://www.analog.com 或应要求提供。
九、订购指南
型号 温度范围 封装描述 封装选项
ADH554 - 701LH5 –40°C 至 + 85°C 12 引脚陶瓷密封表面贴装
十、修订历史
版本 更改描述 日期
A 初始版本 12/21/18
B 更新表 I、第 3.0、4.1、4.3、6.0、7.0 和 8.0 节 05/06/19
C 修订第 5.1.1 节 10/01/2020
通过以上对 ADH554S 混频器的详细分析,电子工程师们可以更好地了解该产品的性能和应用要求,在实际设计中做出更合适的选择。大家在使用这款混频器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
