TPS23751和TPS23752:高效PoE接口与DC - DC控制器的完美结合
在电子设计领域,PoE(Power over Ethernet)技术凭借其便捷性和高效性,在众多应用场景中得到了广泛应用。德州仪器(TI)推出的TPS23751和TPS23752两款产品,为PoE应用提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款产品的特性、应用以及设计要点。
文件下载:TPS23751EVM-104.pdf
一、产品概述
TPS23751是一款16引脚的集成电路,将以太网供电(PoE)受电设备(PD)接口与电流模式DC - DC控制器完美结合,专为在宽负载范围内实现高效率的应用而优化。TPS23752则是TPS23751的20引脚扩展版本,增加了睡眠模式功能,能进一步降低功耗。
1.1 主要特性
  • IEEE 802.3at分类与状态标志:支持IEEE 802.3at分类,具备状态标志,能在宽负载范围内实现高效解决方案。
  • 高功率支持:可支持高达25.5W的PD设备,内置100V、0.5Ω的热插拔MOSFET,确保稳定供电。
  • 同步整流禁用信号:提供同步整流禁用信号,采用PowerPAD™ TSSOP封装,散热性能良好。
  • 完整的PoE接口与DC - DC控制器:集成了完整的PoE接口和DC - DC控制器,简化设计。
  • 适配器ORing支持:支持适配器ORing功能,提高电源的可靠性。
  • 可编程频率:TPS23752支持超低功耗睡眠模式,且频率可编程。
  • 宽温度范围:工作结温范围为 - 40°C至125°C,适应各种恶劣环境。
1.2 应用领域
  • IEEE 802.3at兼容设备:如视频电话、VoIP电话、多频段接入点等。
  • 安防监控设备:为安全摄像头提供稳定的电源。
  • 微基站:满足微基站的供电需求。
二、产品详细特性
2.1 引脚配置与功能
两款产品的引脚配置各有特点,涵盖了电源输入、控制、检测等多个功能。例如,VDD引脚连接到PoE输入电源的正极,为设备提供工作电源;DEN引脚用于检测和使能,通过连接特定电阻来生成检测信号;CLS引脚通过连接外部电阻来设置分类电流等。
2.2 电气特性
  • 绝对最大额定值:明确了各引脚的电压、电流等参数的最大承受范围,确保设备在安全的工作条件下运行。
  • ESD额定值:具备一定的静电放电保护能力,其中人体模型(HBM)为2000V,充电设备模型(CDM)为500V。
  • 推荐工作条件:给出了输入电压、电流、电阻、电容等参数的推荐范围,为设计提供了参考。
  • 电气特性 - 控制器部分:包括VC(栅极驱动电源)、VB(偏置电源)、RT(振荡器)等参数的详细特性,如开关频率、占空比、阈值电压等。
  • 电气特性 - 睡眠模式(TPS23752仅):详细描述了睡眠模式下各引脚的特性,如SLPb、MODE、WAKE等引脚的阈值电压、输入电流等。
  • 电气特性 - PoE接口部分:涵盖了检测电流、分类电流、阈值电压等参数,确保PoE接口的正常工作。
2.3 功能模块
  • PoE功能:包括检测、分类、启动等过程,符合IEEE 802.3at标准。通过检测PD的签名,PSE可以确定是否为其供电,并进行分类以了解PD的功率需求。
  • 睡眠模式(TPS23752):当SLPb引脚输入低电平时,设备进入睡眠模式,此时转换器禁用,VDD调节VC至12.8V,LED输出激活,同时满足IEEE 802.3at DC MPS要求,以保持PSE对PD的供电。
  • DC - DC控制器:采用典型的电流模式控制和可变频率操作,优化轻载效率。在PWM模式下,外部误差放大器和光耦驱动CTL引脚来控制电流;在VFO模式下,电感峰值电流固定,CTL电压改变开关频率。
三、应用与设计要点
3.1 典型应用电路
TPS23751和TPS23752支持单PWM栅极驱动和电流模式控制的电源拓扑,如同步整流反激式转换器。在设计应用电路时,需要考虑多个方面的因素。
3.2 设计要点
  • 输入桥和肖特基二极管:使用肖特基二极管可降低功率损耗,但要注意其反向泄漏电流、ESD耐受性等问题。
  • 保护措施:在整流后的PoE电压上使用TVS二极管,限制输入瞬态电压,确保设备安全。
  • 电容选择:根据IEEE 802.3at标准,选择合适的输入旁路电容,一般为0.1μF、100V、10%的陶瓷电容。
  • 检测和分类电阻:按照标准要求,选择合适的检测电阻RDEN(推荐24.9kΩ ±1%)和分类电阻RCLS,以满足PD的功率需求。
  • APD引脚分压器网络:APD引脚可用于禁用内部热插拔MOSFET,使适配器电源优先于PoE。
  • PWM - VFO阈值设置:通过SRT引脚设置PWM和VFO模式的转换阈值,根据电路效率和负载情况进行选择。
  • 频率设置:通过RT引脚连接电阻来设置PWM模式下的开关频率,可根据需求进行调整。
  • 电流斜率补偿:在必要时,可通过添加外部电阻RS来增加电流斜率补偿,确保系统的稳定性。
  • 电压前馈补偿:添加电阻RVFF可提供额外的电压前馈补偿,改善输出折回电流限制特性和降低初级开关MOSFET的电压应力。
  • 偏置电源和Cvc估算:根据电源控制电路的功率和电流需求,选择合适的Cvc电容,确保系统的正常启动和运行。
  • 开关变压器和Rvc:设计变压器和VC偏置电路时,要注意控制偏置绕组的过冲,可使用串联电阻或R - C滤波器。
  • T2P引脚接口:T2P引脚为低电平有效、开漏输出,可通过光耦与转换器次级侧的电路接口,指示高功率源的可用性。
  • 软启动:为防止启动时输出过冲,需要在电压误差放大器上添加软启动电路,同时TPS23751和TPS23752提供初级侧软启动功能。
  • 开关MOSFET选择:选择转换器开关MOSFET时,要确保其在低栅极电压下能够承受预期的峰值故障电流。
  • ESD和热设计:考虑ESD保护和热设计,避免设备受到静电损坏和过热影响。
四、总结
TPS23751和TPS23752为PoE应用提供了全面而高效的解决方案。它们不仅具备丰富的功能和良好的电气特性,还在设计上考虑了各种实际应用场景的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和配置这些产品,同时注意各个设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这两款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
