在电子设计领域,PoE(Power over Ethernet)技术因其能通过以太网电缆同时传输数据和电力的特性,极大地简化了设备的安装和部署。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS23752EVM - 145评估模块,看看它在PoE应用中能带来怎样的表现。
文件下载:TPS23752EVM-145.pdf
TPS23752EVM - 145是为评估TPS23752而设计的评估模块。TPS23752是一款Type 2的PoE受电设备(PD)控制器,同时集成了具有睡眠模式的电流模式DC/DC控制器,特别针对宽负载范围内的高效率应用进行了优化。
该模块适用于多种IEEE 802.3at合规设备,如视频和VoIP电话、多频段接入点、安全摄像头以及Pico基站等。
TPS23752EVM - 145的电气规格涵盖了电源接口和DC/DC转换器两方面。
该评估模块能够对TPS23752设备进行全面评估。以太网电源从J1施加到T1,再通过T1中心抽头连接到二极管桥(D1/D2/D7/D8或D3/D4/D9/D10)。每个中心抽头的串联R - C电路有助于平衡以太网电缆阻抗,对ESD和EMI/EMC性能至关重要。这些电路通过高压电容器C10在TP7(EGND)处终止。
输入电源也可以从J3的直流电源提供,该连接器处提供了EMI/EMC滤波,二极管D5提供反向电压保护。R5和R10为TPS23752的APD引脚提供阈值,当J3处的电压高于约18V时,TPS23752内部MOSFET将被禁用,确保适配器优先于PSE源。
在PoE二极管桥下方有四个光隔离电路,U1、U2、U3及其相关电路支持TPS23752的睡眠或低功耗模式。U4电路用于指示适配器或Type 2 PoE源是否存在。
TPS23752(U5)的PD和DC/DC转换器电路如图所示。R23提供检测签名,R26提供分类(Class 4)签名。U5右侧是PD控制器的开关侧,TPS23752的RTN引脚提供浪涌限制的开启和大容量电容器C16的充电功能。在浪涌期间,TPS23752的DC/DC控制器将被禁用。
DC/DC转换器采用驱动同步、隔离反激拓扑,根据输出负载情况在可变频率(VFO)或脉冲宽度调制(PWM)模式下运行,以提高宽负载范围的效率。初级(Q5)和次级(Q3)开关MOSFET由U5的GATE引脚驱动,Q6/D16/R32(初级)和T3/Q4/D18/R38(次级)分别提供MOSFET栅极驱动缓冲和相位调整。除了Q3,D17在转换器处于VFO模式时提供次级侧整流。R25/D15/C27/C29为U5的DC/DC控制器提供12V辅助输出,D13/R22/C19为Q5提供峰值电压钳位保护。
输出电压反馈由U7和相关误差放大器(U8)电路提供。R46在测量转换器的频率响应时提供误差注入手段。该反馈电路驱动U5的CTL引脚,提供与输出负载电流成比例的电压。CTL引脚的电压还可以通过与SRT引脚(由R31和R35设置)上的电压进行比较来检测所需的模式转换点。当输出负载减小时,CTL引脚电压也会降低。当CTL越过转换点(进入VFO模式)时,转换器禁用Q3,允许D17进行整流。当输出负载增加时,转换器回到PWM模式,允许Q3进行整流。
该模块的连接器、测试点和跳线具有特定的功能。
典型的测试设置是将J1连接到PSE,以太网设备的电源可从J10获取,直通以太网数据可从J2获取。
通过图4、图5和图6可以直观地看到该评估模块的效率表现。图4测量的是J1输入接口和J10输出连接器之间的端到端效率;图5和图6测量的是TP5/TP6和J10之间的效率,排除了二极管桥和以太网变压器的损耗。图6展示了VFO模式在轻载时的效率提升。
图7 - 图12展示了组件的放置和布局,包括顶层放置、顶层布线、第二层布线、第三层布线、底层布线和底层放置等。
为了抑制电磁干扰,需要采取一系列措施,如使用紧凑的环路、最小化与输入走线相关的铜面积、使用铜接地平面和顶层铜填充、使用4层PCB、隐藏与开关节点相关的铜、对组件的安静侧进行散热、使用Bob Smith终端和LC滤波器等。
该评估模块的物料清单详细列出了各种组件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、部件编号和供应商等信息,为工程师进行设计和采购提供了准确的依据。
在使用TPS23752EVM - 145评估模块时,需要注意以下几点:
通过对TPS23752EVM - 145评估模块的深入了解,我们可以看到它在PoE应用中具有诸多优势,为电子工程师提供了一个高效、可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,结合模块的特性和布局指南,进行合理的设计和优化。大家在使用该模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
