在电子设计领域,Power over Ethernet(PoE)技术正发挥着越来越重要的作用,它为设备供电提供了更加便捷和高效的解决方案。德州仪器(TI)的TPS23753作为一款结合了PoE受电设备(PD)接口和电流模式DC/DC控制器的芯片,专为隔离式转换器设计进行了优化,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:TPS23753EVM-001.pdf
TPS23753针对隔离式转换器进行了专门优化,能够满足各种复杂的电源转换需求。其内部集成了多种功能模块,为隔离式转换器的设计提供了有力支持。
该芯片具备完整的PoE接口,支持IEEE 802.3at标准,作为13W的Type 1 PD,能够与符合标准的供电设备(PSE)进行良好的配合,实现稳定的电力传输。
支持多种输入电压ORing选项,包括最高电压、外部适配器优先和PoE优先等,为设计提供了更多的灵活性。例如,在同时存在PoE和外部适配器供电的情况下,可以根据实际需求灵活选择供电方式。
能够支持12V适配器供电,进一步拓展了其应用范围,满足不同场景下的供电需求。
可编程振荡器可以同步到更高频率的外部定时参考,方便与其他设备进行同步操作,减少干扰,提高系统的稳定性。
拥有100V、0.7Ω的强大热插拔MOSFET,能够有效保护设备免受电源波动和短路等故障的影响,提高系统的可靠性。
采用小型TSSOP 14封装,节省了电路板空间。同时,具备15kV / 8kV的系统级ESD能力,能够有效抵御静电干扰,保障设备的正常运行。
工作结温范围为 -40°C至125°C,能够适应各种恶劣的工作环境,确保在不同温度条件下都能稳定工作。
TPS23753完全符合IEEE 802.3at标准,可广泛应用于各种受电设备,如VoIP电话、接入点和安全摄像头等。
为VoIP电话提供稳定的电源支持,确保其在网络通信过程中不会因电源问题而中断,提高通话质量。
在无线网络接入点中,TPS23753能够为其提供可靠的电力,保证网络的稳定连接,满足用户对高速网络的需求。
为安全摄像头提供稳定的电源,确保其能够24小时不间断地监控,保障安全监控系统的正常运行。
TPS23753的PoE接口工作过程包括检测、分类和操作三个阶段。在检测阶段,PSE会周期性地检测是否有设备插入,当检测到有效的PD签名时,会进入分类阶段,询问PD所需的功率。PD可以返回默认的13W电流编码类或其他四个选项之一。PSE根据PD的功率需求决定是否为其供电。在操作阶段,PD需要提供维持功率签名(MPS),以确保PSE持续供电。
该芯片支持多种输入电压ORing选项,用户可以根据实际需求选择不同的供电方式。例如,当外部适配器电压高于PoE电压时,可以选择外部适配器优先;当PoE电压稳定且充足时,可以选择PoE优先。
通过连接一个电阻到CLS引脚,可以对分类电流进行编程,支持Class 0 - 3的功率级别。用户可以根据设备的实际功率需求选择合适的分类电阻,以确保设备能够获得足够的功率。
TPS23753的DC/DC控制器采用典型的电流模式控制,具备振荡器、过流和PWM比较器、电流感测消隐器、软启动和栅极驱动器等功能。内部的电流补偿斜坡发生器、频率同步逻辑、热关断和启动电流源等功能,为转换器的稳定运行提供了保障。
不同的引脚具有不同的功能,在设计过程中需要正确连接。例如,CTL引脚是PWM的控制回路输入,需要使用VB作为上拉源;CS引脚是DC/DC转换器开关MOSFET的电流感测输入,需要连接到开关MOSFET电流感测电阻的高端等。
在热设计过程中,需要考虑附近PCB的局部发热源。因为TPS23753在正常工作时可能会受到附近设备的热影响,导致过热保护触发。因此,需要合理布局电路板,确保芯片有良好的散热条件。
BLNK引脚可以用于设置空白期,以避免电流限制和PWM比较器被开关MOSFET开启时的固有电流“尖峰”误触发。空白期的选择需要根据实际情况进行调整,一般建议初始设计时设置为125ns,然后在转换器运行后进行调整。
电流模式控制需要在电感电流上添加补偿斜坡以确保在占空比接近和超过50%时的稳定性。TPS23753提供了固定的内部补偿斜坡,对于大多数应用来说已经足够。如果内部补偿斜坡不够,可以使用RS来增加补偿。
FRS引脚可以用于编程振荡器频率,并可以将TPS23753转换器同步到更高的频率。在同步过程中,需要注意脉冲的宽度和幅度,以确保同步的稳定性。
为了确保设备的安全运行,需要采取一系列的保护措施。例如,在整流后的PoE电压两端使用TVS二极管进行过压保护;在使用适配器供电时,需要考虑输入电缆电感与内部PD电容的谐振问题,通过适当的电容滤波或TVS来限制电压。
为了满足国际标准CISPR 22对传导发射的要求,需要采取一些EMI控制措施。例如,优化电路板布局、添加滤波和缓冲电路等。此外,还可以采用频率抖动技术,将开关频率进行调制,以降低峰值测量值。
TPS23753作为一款高性能的PoE接口与隔离式转换器控制器,具有众多卓越的特性和广泛的应用领域。在设计过程中,需要充分了解其工作原理和设计要点,合理选择引脚连接和参数设置,采取有效的保护和EMI控制措施,以确保设备的稳定运行和性能优化。希望本文能够为电子工程师在使用TPS23753进行设计时提供有益的参考。你在实际设计中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
