TPS23753EVM-004评估模块:高效电源解决方案的探索
在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和开发新设计的重要工具。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS23753EVM-004评估模块,它为我们提供了一个评估TPS23753芯片参考电路的绝佳平台。
文件下载:TPS23753EVM-004.pdf
一、TPS23753EVM-004概述
TPS23753EVM-004评估模块包含了TPS23753的评估和参考电路。TPS23753是一款符合IEEE 802.3 - 2005标准的受电设备控制器和电源控制器,专门针对隔离式转换器拓扑进行了优化。该评估模块主要面向通用、高效的同步整流10W反激式转换器应用。
1.1 特点
  • 高效通用设计:采用简单的栅极驱动和同步整流次级电路,能够实现高效的功率转换。
  • 多种电源输入:可以从以太网供电(PoE)、48V或24V适配器获得10W输出功率,也能从12V适配器获得6W输出功率。
  • 灵活的输出电压:通过简单的物料清单(BOM)更改,即可实现5V或12V的输出电压。
1.2 应用领域
  • VoIP电话:为IP电话提供稳定的电源支持。
  • 无线局域网:适用于无线接入点,确保其正常运行。
  • 安防监控:为有线IP摄像机提供可靠的电源。
二、电气规格
了解评估模块的电气规格对于正确使用和评估其性能至关重要。以下是TPS23753EVM-003、-004和-005在25°C时的电气和性能规格:
2.1 电源接口
  • 输入电压:连接器J2、J4或J6的电源引脚可承受0 - 57V的输入电压。
  • 工作电压:启动后,工作电压范围为30 - 57V。
  • 输入欠压锁定(UVLO):上升输入电压为36V,下降输入电压为30V。
  • 检测电压:设备端子处的检测电压为3 - 10mA。
  • 分类电压:设备端子处的分类电压为10 - 23mA。
  • 分类电流:当Rclass = 1270Ω时,分类电流为1.8 - 2.4mA。
  • 浪涌电流限制:90 - 190mA。
  • 工作电流限制:405 - 495mA。
2.2 DC/DC转换器
  • 输出电压
    • 3.3V输出(-004):3.13 - 3.47V。
    • 5V输出(-003):4.75 - 5.25V。
    • 12V输出(-005):11.4 - 12.6V。
  • 输出电流
    • 20V ≤ Vin ≤ 57V,ILOAD ≤ ILOAD (max)时:
      • 3.3V输出:2A。
      • 5V输出:2A。
      • 12V输出:0.9 - 1.8A。
    • 10.8V ≤ Vin ≤ 13.2V,ILOAD ≤ ILOAD (max)时:
      • 5V输出:1.2A。
      • 12V输出:0.5A。
  • 输出纹波电压(峰 - 峰值)
    • Vin = 44V,ILOAD = 3A时,3.3V输出为30mV。
    • Vin = 44V,ILOAD = 2A时,5V输出为40mV。
    • Vin = 44V,ILOAD = 0.9A时,12V输出为100mV。
  • 端到端效率
    • Vin = 44V,ILOAD = 2A时,3.3V输出效率为83%。
    • Vin = 44V,ILOAD = 1.4A时,5V输出效率为82%。
    • Vin = 44V,ILOAD = 0.9A时,12V输出效率为83%。
  • 开关频率:112 - 138kHz。
三、原理图
原理图是理解电路工作原理的关键。TPS23753EVM-004的原理图展示了各个组件之间的连接方式和信号流向。通过仔细研究原理图,我们可以更好地理解评估模块的工作机制,为后续的调试和优化提供依据。
四、通用配置与描述
4.1 物理访问
评估模块提供了多个连接器和测试点,方便我们进行电路评估和调试。
  • 连接器功能
    • J1:以太网数据端口连接器。
    • J2:以太网电源输入连接器,包含以太网变压器和电缆终端。
    • J3:输出电压连接器。
    • J4:VSS参考的外部适配器输入连接器。
    • J6:RTN参考的外部适配器输入连接器。
  • 测试点:评估模块上设置了多个测试点,用于监测电路的各种参数,如电压、电流等。例如,TP9、TP12、TP29、TP31为次级侧(输出)接地(GND)测试点;TP14为DC/DC转换器偏置电源测试点等。
五、测试设置
正确的测试设置是准确评估评估模块性能的前提。典型的测试设置包括输入电源、负载电阻等。通过合理设置输入电压和负载,可以模拟不同的工作场景,全面评估评估模块的性能。
六、典型性能数据
6.1 3.3V效率
在不同输入电压下,评估模块的3.3V输出效率表现不同。从图中可以看出,在PoE 48V、48V RTN-based适配器和24V RTN-based适配器输入时,效率随着输出电流的变化而变化。我们可以思考如何根据实际应用需求,选择合适的输入电源以提高效率。
6.2 5V DC/DC效率
同样,5V输出的效率也受到输入电压和输出电流的影响。通过分析效率曲线,我们可以确定在不同工作条件下评估模块的最佳工作点。
6.3 12V DC/DC效率
12V输出的效率曲线展示了在不同输入电压下的效率变化情况。对于需要12V电源的应用,我们可以根据这些数据来优化电源设计。
七、EVM组装图纸和布局指南
7.1 PCB图纸
PCB图纸展示了评估模块的组件布局和布线情况。合理的布局和布线对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。我们可以从图纸中学习到如何进行有效的PCB设计,以确保评估模块的稳定性和可靠性。
八、物料清单
物料清单列出了评估模块所使用的所有组件,包括电容、电阻、二极管、晶体管等。了解物料清单有助于我们进行组件选型和替换,同时也可以对评估模块的成本进行估算。
九、重要注意事项
在使用TPS23753EVM-004评估模块时,需要注意以下几点:
  • 使用范围:该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,不适用于一般消费者使用。
  • 电气安全:操作时应确保输入电压在0 - 57V范围内,输出电压在3 - 15V范围内,避免超出范围导致意外操作或不可逆损坏。
  • 温度注意:部分电路组件在正常运行时可能会有超过80°C的温度,操作时需注意避免烫伤。
总之,TPS23753EVM-004评估模块为我们提供了一个全面评估TPS23753芯片的平台。通过深入了解其特点、电气规格、性能数据等,我们可以更好地应用该模块进行电源设计和开发。在实际应用中,我们还需要根据具体需求进行合理的调整和优化,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
