在5G通信、微波通信以及雷达等领域不断发展的今天,高性能的上下变频器显得尤为重要。ADMV1017作为一款专门为24 GHz至29.5 GHz频率范围5G无线电设计优化的硅锗(SiGe)微波上下变频器,具有诸多出色的特性和广泛的应用前景。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ADMV1017.pdf
具备匹配的50 Ω单端RF输入和输出,以及匹配的50 Ω单端LO输入,确保信号传输的稳定性和高效性。
拥有温度补偿电路,可最大程度减少温度变化对性能的影响。同时,通过快速稳定的DSA实现接收器和发射器的增益与功率控制,且增益控制时相位变化小。
LO链具有×2和×4模式,可变增益可适应各种LO驱动强度值,还具备>360°相位控制移相器,可分别为接收器和发射器模式进行单独设置。
通过3线SPI接口进行编程,采用60引脚、9 mm × 8 mm的LGA封装,并且有共模输入引脚,电压范围为0.75 V至2.15 V,可跟踪所需的共模电压到ADC。
在5G通信系统中,ADMV1017能够满足高频段的信号转换需求,为5G网络的高效运行提供支持。
可用于点对点微波通信,实现信号的上下变频,保障通信的稳定和高效。
在雷达和电子战领域,其高性能的频率转换能力和镜像抑制等特性,有助于提高系统的性能和抗干扰能力。
在测试和测量领域,能够准确地进行信号转换和处理,满足测试设备对信号质量的要求。
ADMV1017的上变频器有两种工作模式。直接转换模式可将差分基带I/Q输入信号直接转换为射频信号;单边带上变频模式则从复数中频输入信号进行转换,通过SPI接口调整正交相位,可实现典型优于25 dBc的边带抑制。同时,在不需要载波馈通优化时,可通过SPI接口关闭输出包络检测器以降低功耗。
下变频器同样有两种模式。直接正交解调可将射频信号转换为差分基带I/Q输出信号;镜像抑制下变频可将信号转换为单端复数IF输出载波频率。通过SPI接口可微调正交相位,优化I/Q解调性能。当作为镜像抑制下变频器使用时,典型情况下可将不需要的镜像项抑制到比所需边带低25 dBc以下。此外,还配备平方律功率检测器,可通过外部自动增益控制(AGC)环路对RF数字步进衰减器进行闭环控制。
ADMV1017作为一款高性能的微波上下变频器,为5G及相关领域的设计提供了强大的支持。其丰富的特性和广泛的应用场景,使得它在电子工程师的设计中具有很高的价值。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,充分发挥ADMV1017的优势,实现高效、稳定的信号转换。同时,我们也可以思考如何进一步优化其性能,例如在不同温度环境下如何更好地发挥其温度补偿功能,以及如何进一步提高其集成度和降低功耗等问题。大家在使用ADMV1017的过程中,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
如果你对ADMV1017还有更多疑问或想获取更多信息,可通过mmWave5G@analog.com联系Analog Devices, Inc.。
