在射频测量和功率控制领域,ADL5519这款双解调对数放大器是一个值得关注的器件。它集成了两个AD8317,能够将射频输入信号精确转换为对应的分贝缩放输出。下面我们就来详细了解一下ADL5519的特性、工作原理和应用。
文件下载:ADL5519.pdf
ADL5519具有1 MHz至10 GHz的宽带宽,这使得它能够在很宽的频率范围内工作。其动态范围达62 dB(±3 dB),在8 GHz以下,±1 dB动态范围大于50 dB,能够满足不同应用场景下对信号测量的要求。
在 -40°C至 +85°C的温度范围内,其稳定性达到 ±0.5 dB,这一特性保证了在不同环境温度下,器件都能稳定工作,减少了温度对测量结果的影响。
脉冲响应时间为6 ns/8 ns(下降时间/上升时间),能够快速响应射频突发信号,可实现大于50 MHz的脉冲速率检测。
电源工作范围为3.3 V至5.5 V,典型电流消耗为60 mA,当器件禁用时,电流消耗降至小于1 mA,较为节能。它采用高速SiGe工艺制造,具有小尺寸的5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装,适合对空间要求较高的应用。
提供双通道和通道差分输出端口,还集成了精确缩放的温度传感器。能够同时提供四个对数放大器测量,并且输出引脚的宽带噪声经过优化,可用于控制器应用。
ADL5519是一个双通道、六级解调对数放大器,是AD8317对数探测器/控制器核心的衍生产品。每个测量通道采用全差分设计,使用专有高速SiGe工艺,扩展了高频性能。
其对数函数通过六个级联增益级以分段方式近似实现。每个增益级具有9 dB的标称电压增益和10.5 GHz的3 dB带宽,通过精密偏置,增益在温度和电源变化时保持稳定。在每个增益级的输出端,使用平方律检测单元对信号进行整流。
为了保证ADL5519在高达10 GHz的频率下正常工作,需要使用低阻抗电源引脚,并在功能之间提供足够的隔离。应将3.3 V至5.5 V的电源电压施加到VPSA、VPSB和VPSR引脚,并在这些电源引脚附近连接100 pF和0.1 μF的电源去耦电容。
ADL5519的输入为差分输入,但通常以单端方式使用。在单端模式下,INHA、INHB引脚必须进行交流耦合,INLA、INLB必须交流耦合到地。建议使用47 nF的陶瓷0402型电容作为耦合电容,适用于1 MHz至10 GHz的输入频率。
ADL5519提供一个能够驱动4 mA的温度传感器输出,输出电压的温度缩放因子约为4.48 mV/°C,在27°C时的典型绝对电压约为1.36 V。
VREF引脚提供一个高度稳定的1.15 V电压参考,能够驱动3 mA电流。
在27°C时,ADL5519的工作电流约为60 mA,待机电流小于1 mA。要完全关断器件,需将PWDN和ADJA、ADJB引脚拉至离电源电压200 mV以内。
VSTA、VSTB输入是高阻抗(40 kΩ)引脚,驱动内部运算放大器的输入。通过将部分输出电压应用到VSTA、VSTB,可以调整输出电压的斜率。
OUTA、OUTB引脚由推挽输出级驱动,上升时间主要受CLPA、CLPB上的压摆限制,下降时间由负载电容和OUTA、OUTB处的下拉电阻决定。OUTA、OUTB能够提供大于10 mA的电流。
ADL5519包含两个具有轨到轨输出能力的运算放大器,提供通道差分输出。OUTP和OUTN可以提供差分信号,VLVL引脚可用于调整差分输出的共模电平。
输入功率和输出电压用于计算斜率和截距值,通过线性回归在 -40 dBm至 -10 dBm的输入范围内计算斜率和截距。误差是测量输出电压与理想输出线的差值,用于衡量器件的线性度。
由于斜率和截距因器件而异,为了实现最高精度,需要进行板级校准。通常通过向ADL5519输入两个已知信号电平并测量相应的输出电压来进行校准。
在某些应用中,需要在特定功率水平或减小的输入范围内实现高精度。可以通过选择合适的校准点来调整线性度和温度性能。
通过调整ADJA、ADJB引脚的电压,可以补偿器件的温度漂移。在不同频率下,建议的ADJA、ADJB电压不同,需要根据实际情况进行调整。
可以通过缩放OUTA、OUTB输出电压反馈到设定点接口VSTA、VSTB的量来增加斜率。也可以通过在输出引脚后放置分压器来降低斜率。
在同时使用ADL5519的两个通道时,需要考虑通道隔离。包括一个RF通道输入到另一个RF通道输入的隔离,以及一个RF通道输入到另一个通道输出的隔离。
为了实现对射频突发信号的准确功率检测,CLPA、CLPB引脚的电容应尽量小。可以通过连接接地电容来降低输出视频带宽,减少输出纹波。
ADL5519采用紧凑的32引脚LFCSP封装,底部有一个大的暴露焊盘,提供热效益和低电感接地路径。PCB的RF/直流公共接地参考应尽可能多地与焊盘接触,以降低电感和热阻抗。
ADL5519在高达8 GHz的频率下有明确的规格,但在高达10 GHz的降低动态范围内仍能提供有用的测量精度。在高于8 GHz的频率下,实现阻抗匹配可以提高器件的灵敏度和测量范围。
将OUTA、OUTB分别连接到VSTA、VSTB,ADL5519进入测量模式。输出电压与输入信号电压在多十倍频程范围内呈线性对数关系。
ADL5519不仅可以作为测量设备,还可以配置为设置和控制信号电平。两个对数探测器可以分别配置为设置和控制VGA或可变电压衰减器(VVA)的输出功率水平。
通过将ADL5519连接到放大器或信号链,可以实现自动增益控制。OUTA连接到VLVL引脚,OUTP输出驱动可变增益元件,并通过电容连接回FBKA输入,形成积分器。
在控制器模式下,ADL5519可以用于在宽输入功率/温度范围内保持接收机增益恒定。通过使用差分输出,可以实现高精度的温度稳定增益。
ADL5519在VSWR测量应用中具有优势。通过使用两个定向耦合器分别测量正向功率和反向功率,并进行适当的衰减,可以准确测量反射系数。
评估板提供了多种配置选项,包括电源和接地连接、输入接口、温度传感器接口、温度补偿接口、输出接口等。通过调整评估板上的元件,可以满足不同的应用需求。
ADL5519凭借其宽带宽、高动态范围、良好的温度稳定性和快速响应速度等特性,在射频测量和功率控制领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特点,实现高性能的系统设计。你在使用ADL5519的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
