利用常见的315MHz接收模块设计了一种可以随身携带的微型振动接收器,该装置与1N15键发射机配套使用,利用红、黄、绿、蓝4种不同颜色的发光管,可以对应提供1~15种灯光信息提示,且在每次有新的信息信号到来时,接收机都给出一次振动(振动持续时间由发射端决定。按键时立即振动,松开按键后停止振动)。配带接收机的使用者可以根据红、黄、绿、蓝4种颜色的发光管的不同组合,分辨出最多可达15种的信息内容。有效避免了点动式振动接收机容易疏漏信息,以及纯指示灯接收机不能区分连续两次同一信息的弊端。
一、电路原理
电原理图如下图所示。该装置由TP501升压电路、315MHz超再生成品接收模块(J1)或超外差成品接收(J2)、锁存型解码芯片22721A、LED显示电路、振动电机等组成。由于市场上常见的成品315MHz接收模块均为5v供电,为减小接收机体积,减小电池数量,电路使用TP501升压,1—2节电池即可保障电路正常工作(本装置采用常见的成品4节7号电池盒作外壳兼电池仓,故使用2节7号电池供电)。315MHz接收模块输出的信号由RXD送入IC2(22721A)的数据输入端Din。
IC2每接收到一组有效数据信号后,VT端输出高电平,经三极管Q1驱动振动电机振动,提示配带着有新信息到来。同时,4个LED发光管根据发射端按键情况对应点亮或熄灭。在发射机按键抬起后,IC2的VT端变为低电平,振动电机停止振动,但由于2272L4为锁存型的解码器,4个LED发光管将保持原状态直至下一次数据到来。这样,配带着感受到接收机振动时,可以查看4个LED发光管的状态来辨别发射机操作者传送的、已事先约定的信息内容。发光管的状态和信息编号详见下表。
二、制作调试
PCB电路板图如下图(略)所示。为降低成本、缩小体积,接收机采用直插元件和贴片元件混装的方式制作。
22721A的振荡电阻R2的选取要与发射机的振荡电阻相对应。如发射机振荡电阻为1.2MΩ时,R2选200kΩ;发射机振荡电阻为4.7MΩ时,R2选820kΩ。
否则,无法正常工作。下左图为接收机裸板正面图,下右图(略)为接收机裸板背面图。22721A编码区位于IC的直角边两侧,以设定不同的地址码,配合不同的发射机,防止同类设备互相干扰。右图为接收机内部整体结构图,直接利用成品电池盒的电池仓和电源开关。把远离电源开关的2个电池仓位中间的隔板拆掉,作为电路板安装位。在遥控距离较近时,可以将接收模块的天线折叠在电池盒内部。使用配带方法因人而异,一般可配置在对振动的比较敏感的腰腹部。
