在电子工程领域,评估模块对于验证和开发新的电路设计至关重要。今天我们要探讨的是TPS23754EVM - 420评估模块,它专为TPS23754设计,是一款符合IEEE 802.3at标准的受电设备(PD)控制器和电源控制器,尤其适用于隔离式转换器拓扑。
文件下载:TPS23754EVM-420.pdf
TPS23754EVM - 420具备高效、通用的市场设计。它采用自驱动、同步整流的次级电路,能从以太网供电(PoE)获得25W输出功率,从48V适配器获得30W输出功率。该模块可在PoE或外部适配器(24V和48V)供电下工作,输出电压稳定在5V。
此模块的应用十分广泛,包括IP电话、无线接入点、有线IP摄像机等领域。这些应用都对电源的稳定性和效率有较高要求,而TPS23754EVM - 420正好能满足这些需求。
输入电压范围为0 - 57V,启动后工作电压在30 - 57V之间。输入欠压锁定(UVLO)的上升和下降电压分别为30V和36V,检测电压为1.6 - 10V,分类电压为10 - 23V,分类电流在Rclass = 63.5Ω时为36 - 44mA,浪涌电流限制为100 - 180mA,工作电流限制为850 - 1100mA。
输出电压在输入电压21.6V ≤ Vin ≤ 57V且输出为5V时,范围为4.75 - 5.25V,最大输出电流为5A。输出纹波电压峰峰值在Vin = 44V、ILOAD = 5A且输出为5V时为50mV,端到端效率在同样条件下可达85%,开关频率为225 - 275kHz。
这些电气规格对于电子工程师来说非常重要,它们决定了模块在不同应用场景下的性能表现。例如,输出电压的稳定性直接影响到连接设备的正常工作,而效率则关系到能源的利用和散热问题。大家在实际设计中,是否会重点关注这些参数呢?
TPS23754EVM - 420的原理图展示了其内部电路的连接方式,这是理解模块工作原理的关键。通过分析原理图,工程师可以深入了解各个组件之间的关系,为后续的调试和优化提供依据。
该模块有多个连接器和测试点。连接器包括外部适配器输入(J3)、输出电压连接器(J11)、以太网电源输入(J2)和以太网数据端口(J1)等。测试点则用于监测电路的各种参数,如电压、电流等。例如,TP7可用于测量DC/DC转换器的输出电压,TP13可用于检测DC/DC转换器初级侧开关MOSFET的电流。
这些连接器和测试点为工程师提供了方便的调试和监测手段。在实际操作中,大家是否有过通过这些测试点发现电路问题的经历呢?
典型的测试设置如图所示,输入电压可按照连接器功能说明进行施加。合理的测试设置能够准确评估模块的性能,确保其符合设计要求。
模块在不同输入条件下的5V DC/DC效率表现不同。分别展示了PoE(48V从J2输入)、仅转换器(48V)和适配器(48V从J3输入)三种情况下的效率曲线。了解这些效率数据有助于工程师在不同应用场景下选择合适的供电方式。
大家思考一下,不同供电方式下效率产生差异的原因是什么呢?是电路损耗不同,还是其他因素呢?
提供了模块的顶层和底层布局图,清晰展示了组件的放置位置。合理的组件布局对于电路的性能和稳定性至关重要。
PoE前端布局应遵循功率和EMI/ESD最佳实践准则。例如,部件放置要根据功率流向进行点对点布局,所有引线应尽可能短,采用宽功率走线和成对的信号与回流线,避免信号交叉等。DC/DC转换器布局也有一些基本规则,如配对信号以减少发射和噪声,最小化高电流、功率半导体和磁性组件的走线长度等。
为了减少电磁干扰,模块采用了多种措施。如使用紧凑的环路、最小化与输入走线相关的铜面积、使用铜接地平面和顶层铜填充、在DC/DC输入使用LC滤波器等。这些措施有助于提高模块的电磁兼容性。
布局和EMI抑制对于模块的性能和可靠性有着重要影响。大家在实际设计中,是否会特别关注这些方面呢?
物料清单详细列出了模块所使用的各种组件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、变压器等。这些组件的选择和参数直接影响到模块的性能和成本。在实际设计中,工程师可以根据具体需求对物料进行调整和优化。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。它可能不满足欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
必须在输入电压0 - 57V和输出电压4 - 6V的范围内操作,超出范围可能导致意外操作或不可逆损坏。同时,正常运行时部分电路组件的外壳温度可能超过80°C,操作时需注意安全。
用户需承担产品的正确和安全处理责任,对静电放电采取适当的预防措施。TI对应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等不承担责任。
TPS23754EVM - 420评估模块为电子工程师提供了一个强大的工具,用于验证和开发基于TPS23754的电路设计。通过了解其特点、电气规格、布局指南和注意事项,工程师可以更好地利用该模块,设计出高效、稳定的电源系统。在实际应用中,大家还遇到过哪些与该模块相关的问题呢?欢迎一起讨论。
