TPS23757EVM评估模块:高效电源解决方案的探索
在电子设计领域,评估模块对于验证和开发新的电源解决方案至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS23757EVM评估模块,它为我们提供了一个评估TPS23757芯片的理想平台。
文件下载:TPS23757EVM.pdf
一、模块概述
TPS23757EVM是专门为评估TPS23757芯片而设计的评估模块。TPS23757集成了受电设备(PD)和支持多种高效拓扑的电源控制器。该评估模块支持IEEE 802.3at标准的1类PD(相当于IEEE 802.3 - 2008的13W标准),并包含一个针对高效转换器拓扑优化的电源控制器,主要面向11W同步反激转换器应用。
1.1 模块特性
- 高效通用设计:采用自驱动、同步整流次级电路,能够从以太网供电(POE)或48V适配器获得11W的输出功率。
- 多电源输入:可通过POE或外部适配器(24V、48V)供电。
- 多输出电压:提供5V(标准)和3.3V两种输出电压。不过,目前只有5V版本可订购,若要转换为3.3V版本,可参考相关原理图和组件更改表。
1.2 应用领域
- VoIP电话:为IP电话提供稳定的电源支持。
- 无线局域网:适用于无线接入点,确保网络设备的稳定运行。
- 安防监控:为有线IP摄像机提供可靠的电源,保障监控系统的正常工作。
二、电气规格
2.1 电源接口
- 输入电压:可在0 - 57V范围内变化,启动后工作电压为30 - 57V。
- 欠压锁定(UVLO):上升输入电压为36V,下降输入电压为30V。
- 检测电压:在设备端子处为1.6 - 10.0V。
- 分类电压:在设备端子处为10 - 23.0V。
- 分类电流:当Rclass = 90.9Ω时,为26 - 30mA。
- 浪涌电流限制:100 - 180mA。
- 工作电流限制:400 - 525mA。
2.2 DC/DC转换器
- 输出电压:在21.6V ≤ Vin ≤ 57V且ILOAD ≤ ILOAD(max)的条件下,5V输出为4.75 - 5.25V,3.3V输出为3.13 - 3.47V。
- 输出电流:5V输出时为2.2A,3.3V输出时为3.3A。
- 输出纹波电压:在Vin = 44V,ILOAD = 2.2A时,5V输出的峰 - 峰值为50mV;在Vin = 44V,ILOAD = 3.3A时,3.3V输出的峰 - 峰值为30mV。
- 效率:在Vin = 44V,ILOAD = 2.2A时,5V输出效率为87%;在Vin = 44V,ILOAD = 3.3A时,3.3V输出效率为86%。
- 开关频率:180 - 220kHz。
三、原理图与配置
3.1 原理图
原理图是理解模块工作原理的关键。TPS23757EVM的原理图展示了各个组件之间的连接关系,为我们分析电路提供了清晰的框架。
3.2 物理访问
- 连接器功能:评估模块包含多个连接器,如J7用于外部适配器输入,J5用于输出电压连接,J1用于以太网电源输入,J2用于以太网数据端口连接等。
- 测试点和指示器:通过一系列测试点(如TP1 - TP16)和指示器(如D1、D2),我们可以方便地进行电路测试和状态监测。
四、测试设置与性能数据
4.1 测试设置
典型的测试设置包括输入电源(如POE或外部电源)、负载电阻和数据连接。通过合理的测试设置,我们可以准确评估模块的性能。
4.2 性能数据
- 效率:在48V输入电压源下,分别测试了5V和3.3V输出时的效率。从测试数据可以看出,该模块在不同输出电压和负载条件下都能保持较高的效率。
五、EVM组装图纸与布局指南
5.1 PCB图纸
提供了模块的顶层和底层布局图纸,展示了组件的放置位置和布线情况。
5.2 布局指南
- PoE前端布局:遵循电源和EMI/ESD最佳实践指南,如部件放置应根据功率流进行点对点布局,尽量缩短引线长度,避免信号交叉等。
- DC/DC转换器布局:采用信号配对以减少辐射和噪声,最小化高电流路径的长度,合理使用接地平面等。
5.3 EMI抑制
为了减少电磁干扰,采取了一系列措施,如使用紧凑的回路、最小化铜面积、使用铜接地平面、添加EMI桥电容等。
六、物料清单
详细列出了评估模块所需的所有组件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、变压器等,为我们进行模块组装和维修提供了重要参考。同时,还给出了将5V输出转换为3.3V输出所需的组件更改列表。
七、重要注意事项
7.1 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用时需具备电子专业知识,并遵循良好的工程实践标准。
7.2 安全警告
- 电压范围:确保在0 - 57V的输入电压范围和2 - 10V的输出电压范围内操作,避免超出范围导致意外操作或不可逆损坏。
- 温度注意:部分电路组件在正常运行时可能会超过85°C,操作时需注意避免触摸这些高温组件。
通过对TPS23757EVM评估模块的深入了解,我们可以看到它在电源设计领域的强大功能和广泛应用前景。在实际设计中,我们可以根据具体需求,参考该评估模块的设计和性能数据,开发出更加高效、稳定的电源解决方案。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
