在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS2384评估模块(EVM),它能帮助我们更好地了解TPS2384芯片在以太网供电(PoE)应用中的表现。
文件下载:TPS2384EVM.pdf
要与TPS2384 EVM进行通信,需要用到TI的EV2400基于USB的PC接口板。这个接口板可从TI官网(www.ti.com)订购。它能让我们通过基于Windows的控制/监控图形用户界面(GUI)与TPS2384 EVM进行交互。
HPA109 EVM采用了德州仪器的TPS2384芯片,它既可以配置为端点电源设备(PSE),也可以配置为中跨PSE。该模块提供了四个输入和四个输出RJ - 45连接器,可直接连接到以太网电缆。
根据IEEE 802.3af规范,PSE可以通过以太网电缆的数据线路或备用线路供电。HPA109 EVM设计了跳线,方便我们选择不同的供电配置。此外,TPS2384设备可以在自动模式或电源管理模式下运行,并且开发了图形用户界面(GUI),通过I2C接口对TPS2384内部寄存器进行读写操作。
需要一个外部48V电源,连接到J3引脚1(正极)和J3引脚3(负极)。工厂安装了JV1跳线,将TPS2490热插拔控制器输出的48V电压施加到TPS2384设备。JP2和JP3跳线也在工厂安装,让我们可以使用S1复位开关。按下S1会向TPS2384的PORB输入产生一个低电平信号,重置所有内部状态机和寄存器。
JMS1跳线在工厂安装在引脚1和引脚2之间,将模式选择(MS)设置为自动模式。在自动模式下,TPS2384会自动发现、分类并为符合IEEE 802.3af标准的受电设备(PD)供电。我们可以通过跳线块配置向PD供电的方式,具体设置可参考表1。
评估模块提供了多个测试点,用于监测各种电压和信号,如10V内部偏置源(TPV10)、6.3V内部偏置源(TPV6P3)、3.3V电压源(TP3.3)等。在监测一些高阻抗输入的测试点时,建议使用低电容/FET输入缓冲器,以避免影响性能。
TPS2384 EVM上的I2C接口可用于读写TPS2384内部寄存器。为了方便操作,我们可以使用TI的EV2400模块将个人计算机(PC)的USB端口连接到TPS2384 EVM的I2C接口。使用I2C接口时,需要将外部3.3V电源连接到J3引脚4并参考J3引脚3,或者安装J6跳线。同时,要安装JSDA_OUT1、JSDA_IN1和JSCL1跳线,并将S2地址选择开关设置为I2C二进制地址00001。
需要从TI网站下载两个文件:TPS2384EVM和TPS2384EVM.exe,下载地址为http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tps2384evm.html#supportsoftware 。同时,还需要从TI网站下载EV2400软件,下载地址为http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/EV2400.html 。
安装好EV2400和HPA109所需的所有文件后,执行TPS2384EVM.exe文件启动TPS2384 GUI。
在自动模式下(JMS1跳线连接在引脚1和引脚2之间),点击TPS2384 GUI上的“Start access”按钮,“Enable Auto Read”按钮应处于选中状态(默认模式)。GUI上显示的寄存器编号与TPS2384数据手册中的编号相对应。在自动模式下,只能访问TPS2384设备中的只读寄存器。
在电源管理模式下(JMS1跳线连接在引脚2和引脚3之间),启动TPS2384 GUI后,点击“Start access”按钮,然后按下“Disable Auto Read”按钮,以便控制TPS2384的写寄存器。通过选择寄存器10中所需端口下的下拉箭头按钮,选择所需的功能。选择功能后,按下GUI左侧寄存器10部分对应的端口号,将命令写入TPS2384寄存器并执行相应操作。要查看状态,按下GUI左上角的“Read”按钮进行一次性状态快照;要持续更新状态寄存器,按下“Enable Auto Read”按钮。
文档中提供了TPS2384 HPA109评估模块的详细物料清单,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、集成电路等各种元件的数量、参考编号、值、尺寸、制造商和零件编号等信息。在进行设计和组装时,需要注意这些元件的选择和使用,同时要遵守相关的ESD防护、清洁和工艺标准。
文档中还附录了EVM的原理图以及电路板的顶层和底层布局,这对于我们深入了解评估模块的电路结构和设计非常有帮助。
通过对TPS2384评估模块的全面了解,我们可以更好地利用它来测试和验证TPS2384芯片在以太网供电应用中的性能。在实际应用中,你是否遇到过类似评估模块的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
