在电子工程师的日常设计工作中,功率半导体器件的选择至关重要,它直接影响到产品的性能、效率和可靠性。今天,我们就来深入了解一款安森美(onsemi)推出的高性能IGBT——AFGH4L40T120RW,看看它在汽车应用领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:AFGH4L40T120RW-D.PDF
AFGH4L40T120RW是一款采用新型场截止第七代IGBT技术的单通道N沟道IGBT,采用TO - 247 - 4L封装。这种封装形式结合先进技术,使其在汽车应用的硬开关和软开关拓扑中都能提供最佳性能,具备低导通态电压和最小开关损耗的特点。
采用了极其高效的沟槽场截止技术,这一技术的应用使得器件在导通和开关过程中能有效降低损耗,提高能源转换效率。
最大结温可达$T_{J}=175^{circ} C$,这意味着它能够在高温环境下稳定工作,适应汽车复杂多变的工作环境。
具备短路额定能力,同时饱和电压低。在遇到短路情况时能快速响应保护自身,低饱和电压则有助于降低导通损耗,提高系统效率。
开关速度快,并且参数分布紧凑。快速开关特性可以减少开关时间,降低开关损耗;参数一致性好则有利于批量生产时保证产品性能的稳定性。
通过了AEC - Q101认证,并且可根据需求提供生产件批准程序(PPAP)文件。这表明该器件符合汽车行业的严格标准,可放心应用于汽车电子系统中。
该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的努力。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | $V_{CE}$ | 1200 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | $V_{GE}$ | +20 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | ±30 | V | |
| 集电极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | $I_{C}$ | 80 | A |
| 集电极电流($T_{C}=100^{circ}C$) | 40 | A | |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 576 | W |
| 功率耗散($T_{C}=100^{circ}C$) | 288 | W | |
| 脉冲集电极电流($T{C}=25^{circ}C$,$t{p}=10 mu s$) | $I_{CM}$ | 120 | A |
| 短路耐受时间($V{GE}=15 ~V$,$V{CC}=800 ~V$,$T_{C}=150^{circ} C$) | $T_{SC}$ | 6 | μs |
| 工作结温和存储温度范围 | $T{J}$,$T{stg}$ | -55 to +175 | °C |
| 焊接用引脚温度 | $T_{L}$ | 260 | °C |
在不同测试条件下,该IGBT的电气参数表现也十分出色。例如,在$T{J}=25^{circ} C$时,集电极 - 发射极饱和电压$V{CE(sat)}$典型值为1.45 V;输入电容$C{IES}$在$V{CE}=30 V$,$V_{GE}=0 V$,$f = 1 MHz$时为4721 pF等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
热特性也是功率器件的重要指标之一。AFGH4L40T120RW的IGBT结到外壳的热阻$R{BC}$为0.26 °C/W,结到环境的热阻$R{UA}$为40 °C/W。良好的热特性有助于器件在工作过程中及时散热,保证其稳定性和可靠性。
| 该器件采用TO - 247 - 4LD封装,具体尺寸如下: | DIM | MIN | NOM | MAX |
| 5.00 | 5.20 | |||
| A1 | 2.70 | |||
| 1.80 | 2.20 | |||
| b | 1.07 | 1.33 | ||
| 1.20 | 1.40 | |||
| b2 | 2.02 | 2.22 | 2.42 | |
| C | 0.50 | 0.70 | ||
| D | 22.74 | |||
| 16.00 | 16.25 | 16.50 | ||
| D2 | 0.97 | |||
| e | 2.54 BSC | |||
| 5.08 BSC | ||||
| 15.60 | 15.80 | |||
| E1 | 12.80 | 13.00 | 13.20 | |
| 5.20 | ||||
| L | 18.62 | |||
| L1 | 2.42 | 2.62 | ||
| P | 3.40 | 3.80 | ||
| 6.60 | 6.80 | |||
| 5.97 | 6.17 | 6.37 | ||
| S | 5.97 | 6.17 |
工程师在进行PCB布局和散热设计时,需要根据这些尺寸进行合理规划。
安森美AFGH4L40T120RW IGBT凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,为汽车电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,工程师可以根据具体的应用需求,结合该器件的电气特性、热特性和封装尺寸等参数,进行合理的电路设计和布局,以实现系统的高效、可靠运行。你在使用类似IGBT器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
