安森美AFGH4L40T120RW-STD IGBT深度解析:汽车应用的理想之选
在当今汽车电子技术飞速发展的时代,功率半导体器件的性能对汽车电子系统的效率和可靠性起着关键作用。安森美(onsemi)的AFGH4L40T120RW - STD IGBT(绝缘栅双极晶体管)便是一款在汽车应用领域表现卓越的产品。下面,我们就来深入了解这款IGBT的特性、参数及应用。
文件下载:AFGH4L40T120RW-STD-D.PDF
一、产品概述
AFGH4L40T120RW - STD采用了新型的场截止第七代IGBT技术,并封装在TO - 247 4引脚封装中。这种组合使得该器件在汽车应用的硬开关和软开关拓扑中,都能提供出色的性能,具有低导通电压和低开关损耗的优点。
二、产品特性
2.1 高效技术
它采用了极其高效的沟槽与场截止技术,这一技术能够有效降低导通电阻和开关损耗,提高器件的整体效率。大家不妨思考一下,这种高效技术在实际应用中,能为汽车电子系统带来多大的节能效果呢?
2.2 高结温承受能力
该器件的最大结温(T_{J}=175^{circ}C),这意味着它能够在高温环境下稳定工作,适应汽车复杂的工作条件。在高温环境下,很多器件的性能会受到影响,而这款IGBT却能保持良好的性能,这对于汽车电子系统的可靠性至关重要。
2.3 短路保护与低饱和电压
具备短路额定能力和低饱和电压的特点,这使得它在短路情况下能够保护自身和整个电路系统,同时低饱和电压有助于降低功耗。
2.4 快速开关与参数一致性
快速的开关速度和严格的参数分布,能够提高电路的响应速度和稳定性,确保系统的高效运行。
2.5 汽车级认证
通过了AEC - Q101认证,并且可根据客户需求提供生产件批准程序(PPAP)。此外,该器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
AFGH4L40T120RW - STD主要应用于汽车领域,包括汽车电子压缩机、汽车电动汽车正温度系数(PTC)加热器以及车载充电机(OBC)等。这些应用场景对功率器件的性能和可靠性要求极高,而该IGBT正好能够满足这些需求。
四、最大额定值
参数 符号 数值 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CE}) 1200 V
栅极 - 发射极电压 (V_{GE}) (pm20) V
瞬态栅极 - 发射极电压 (pm30) V
集电极电流((T_{C} = 25^{circ}C)) (I_{C}) 80 A
集电极电流((T_{C} = 100^{circ}C)) 40 A
功率耗散((T_{C} = 25^{circ}C)) (P_{D}) 416 W
功率耗散((T_{C} = 100^{circ}C)) 208 W
脉冲集电极电流((T{C} = 25^{circ}C),(t{p} = 10s)) (I_{CM}) 120 A
短路耐受时间((V{GE} = 15V),(V{CC} = 800V),(T_{C} = 150^{circ}C)) (T_{SC}) 6 s
工作结温和储存温度范围 (T{J}),(T{stg}) (-55) to (+175) ^{circ}C
焊接用引脚温度 (T_{L}) 260 ^{circ}C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,若超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
五、电气特性
5.1 关断特性
在关断状态下,集电极 - 发射极击穿电压(B{VCES})在(V{GE} = 0V),(I{C} = 1mA)时为1200V;零栅极电压集电极电流(I{CES})在(V{GE} = 0V),(V{CE} = V{CES})时为 - 40A;栅极 - 发射极泄漏电流(I{GES})在(V{GE} = pm20V),(V{CE} = 0V)时为(pm400nA)。
5.2 导通特性
栅极阈值电压(V{GE(th)})在(V{GE} = V{CE}),(I{C} = 40mA)时,典型值为6V;集电极 - 发射极饱和电压(V{CE(sat)})在(V{GE} = 15V),(I{C} = 40A),(T{J} = 25^{circ}C)时,典型值为1.66V,在(T_{J} = 175^{circ}C)时,典型值为2.08V。
5.3 动态特性
输入电容(C{IES})在(V{CE} = 30V),(V{GE} = 0V),(f = 1MHz)时,典型值为3058pF;输出电容(C{OES})典型值为94.3pF;反向传输电容(C{RES})典型值为15.8pF;总栅极电荷(Q{G})在(V{CE} = 600V),(V{GE} = 15V),(I{C} = 40A)时,典型值为113nC;栅极 - 发射极电荷(Q{GE})典型值为29.6nC;栅极 - 集电极电荷(Q_{GC})典型值为51.4nC。
5.4 开关特性
在不同的测试条件下,该IGBT的开关特性有所不同。例如,在(V{CE} = 600V),(V{GE} = 15V),(I{C} = 20A),(R{G} = 6Omega),(T{J} = 175^{circ}C)时,开通延迟时间(t{d(on)})为41.4ns,关断延迟时间(t_{d(off)})为270ns等。这些开关特性对于电路的设计和性能有着重要的影响,工程师在设计时需要根据具体的应用场景进行合理选择。
六、典型特性
文档中给出了多个典型特性图,包括输出特性、转移特性、饱和特性、电容特性、栅极电荷特性、开关时间与栅极电阻关系、开关损耗与栅极电阻关系、开关时间与集电极电流关系、开关损耗与集电极电流关系以及IGBT的瞬态热阻抗等。这些典型特性图能够帮助工程师更好地了解该IGBT在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的电路设计。
七、机械封装尺寸
AFGH4L40T120RW - STD采用TO - 247 - 4LD封装(CASE 340CJ),文档中给出了详细的封装尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。在进行电路板设计时,工程师需要准确掌握这些封装尺寸,以确保器件能够正确安装和与其他元件兼容。
综上所述,安森美AFGH4L40T120RW - STD IGBT凭借其优异的性能、广泛的应用领域以及详细的参数信息,为汽车电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路设计要求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的系统性能。大家在使用这款IGBT时,是否遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
