在当今的通信领域,K波段通信技术凭借其高带宽、高速率的特点,在卫星通信、点对点微波通信等领域发挥着至关重要的作用。而ADMV4420作为一款高度集成的K波段下变频器,无疑为这些应用场景提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ADMV4420.pdf
ADMV4420是一款高度集成的双平衡有源混频器,集成了分数N合成器,非常适合下一代K波段卫星通信。其高度集成的特性不仅减少了外部组件的使用,还提高了系统的可靠性和稳定性。
ADMV4420主要应用于卫星通信和点对点微波通信等领域,其高性能和高集成度能够满足这些领域对通信设备的严格要求。
参考输入阶段可采用差分激励的50MHz晶体振荡器,也可由外部单端50MHz源驱动。通过REF_IN_MODE位(寄存器0x20E,位1)可选择输入配置。选择晶体振荡器时,要注意其电气串联电阻(ESR)和负载电容,推荐最大ESR为40Ω,标称晶体负载电容(CLOAD)保持在8pF至12pF之间。
参考输入阶段之后,有一个内部参考乘以2的模块(×2倍增器),可提高相位频率检测器频率(fPFD),改善系统相位噪声性能。还设有10位R计数器和一个除以2的模块,用于将输入参考频率(fREF)分频,以减少输出的分数N整数边界杂散。
N计数器用于设置PLL反馈路径的分频比,VCO信号乘以2后得到双平衡混频器的LO频率。分频比由整数N(INT)、分数N(FRAC)和模数(MOD)值决定,可通过寄存器0x200至0x20A进行设置。
相位频率检测器(PFD)接收R计数器和N计数器的输入,输出与它们之间的相位和频率差成正比的信号,该信号驱动电荷泵(CP)电路,产生电流驱动外部环路滤波器,从而调整VTUNE调谐电压。
环路滤波器的设计取决于多个因素,如PFD频率、N计数器值、VCO的调谐灵敏度特性(kVCO)和所选的CP电流。较高的fPFD可降低带内相位噪声,但会增加分数N模式下的整数边界杂散;较低的fPFD可消除整数边界杂散,但会增加带内相位噪声。ADMV4420 - EVALZ评估板采用的是三阶无源滤波器。
对于特定设计的环路滤波器,需通过调整寄存器0x22E中的CP_CURRENT值来设置CP电流(ICP)。默认值为3,对应电流为1.25mA,适用范围为312.5µA至5mA,步长为312.5µA。
电荷泵包含一个二进制缩放的泄放电流(IBLEED),通过寄存器0x22F中的CP_BLEED值进行设置,可改善分数N模式下的整数边界杂散。
片上多路复用器输出(MUXOUT)可访问各种内部信号,并提供数字锁检测功能。数字锁检测功能在MUXOUT引脚输出,有两个可调节设置在寄存器0x214中。
文档中给出了大量典型性能特性曲线,包括不同温度和电源电压下的转换增益、噪声系数、输出IP3和输出P1dB等与RF频率、IF频率的关系。这些曲线为工程师在不同工作条件下评估和设计系统提供了重要参考。
ADMV4420有多个控制寄存器,用于配置芯片的各种功能。这些寄存器包括ADI_SPI_CONFIG_1、ADI_SPI_CONFIG_2、CHIPTYPE、PRODUCT_ID_L等,每个寄存器都有特定的位定义和功能。工程师可根据具体需求对这些寄存器进行读写操作,以实现芯片的定制化配置。
ADMV4420 - EVALZ评估板可用于评估芯片性能。评估板采用四层PCB设计,RF传输线采用共面波导(CPWG)模型,具有特定的线宽和接地间距,以实现50Ω的特性阻抗。评估板有两种供电方式,可通过SDP - S控制器板和ACE软件进行数字设置编程。此外,还介绍了外部参考输入的两种配置方式和推荐的环路滤波器组件。
ADMV4420以其高度集成、高性能的特点,为K波段通信系统的设计提供了极大的便利。然而,在实际应用中,工程师仍需根据具体的应用场景和需求,仔细考虑芯片的各项参数和特性,合理进行电路设计和寄存器配置。例如,在选择环路滤波器组件时,要综合考虑PFD频率、kVCO等因素,以平衡带内相位噪声和杂散水平。同时,对于芯片的ESD保护也需格外注意,避免因静电放电导致芯片损坏。大家在使用ADMV4420的过程中,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
