ADMV1555:18 GHz至55 GHz宽带I/Q混频器的卓越性能与应用
在微波和射频领域,高性能的混频器对于信号处理至关重要。ADMV1555作为一款18 GHz至55 GHz的GaAs MMIC宽带I/Q混频器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款混频器。
文件下载:ADMV1555.pdf
1. 产品特性
1.1 电气性能卓越
  • 转换损耗低:典型转换损耗仅为8 dB,这意味着在信号转换过程中,信号的损失较小,能够有效提高系统的整体性能。
  • 高线性度:输入IP3典型值为23 dBm,输入P1dB典型值为15 dBm,保证了在高功率输入情况下,混频器仍能保持良好的线性度,减少信号失真。
  • 高隔离度:LO到RF隔离度典型值为45 dB,LO到IF隔离度典型值为40 dB,RF到IF隔离度典型值为45 dB,有效减少了不同端口之间的干扰,提高了信号的纯度。
  • 出色的镜像抑制:镜像抑制典型值为25 dBc,能够有效抑制镜像信号,提高系统的抗干扰能力。
1.2 频率范围宽
RF和LO的频率范围均为18 GHz至55 GHz,IF频率范围为DC至20 GHz,能够满足多种不同频率的应用需求。
1.3 无源设计
无需直流偏置,简化了电路设计,降低了功耗和成本。
1.4 封装小巧
采用20引脚、5 mm × 5 mm的LGA封装,符合RoHS标准,适合表面贴装技术,便于集成到各种小型化设备中。
2. 应用领域
2.1 微波和VSAT无线电
在微波通信和甚小口径终端(VSAT)无线电系统中,ADMV1555可用于信号的上变频和下变频,实现信号的调制和解调,提高通信质量。
2.2 测试设备
在测试设备中,ADMV1555可用于信号的频率转换和处理,为测试提供准确的信号源。
2.3 军事电子战
在军事电子战领域,ADMV1555可用于电子对抗(ECM)、指挥、控制、通信和情报(C3I)等系统中,实现信号的干扰和侦察。
3. 工作原理
ADMV1555是一款紧凑型同相/正交(I/Q)双平衡混频器,可作为镜像抑制混频器或单边带上变频器使用。它采用两个标准双平衡混频器单元和一个90°混合器,采用砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)工艺制造,无需外部组件或匹配电路。
当作为下变频器使用时,ADMV1555可将18 GHz至55 GHz的RF信号下变频为DC至20 GHz的IF信号;当作为上变频器使用时,可将DC至20 GHz的IF信号上变频为18 GHz至55 GHz的RF信号。
4. 性能参数
4.1 规格参数
在 (T_{A}=25^{circ}C) 、中频(IF)=1 GHz、低振荡器(LO)驱动电平 =21 dBm和上边带的条件下,ADMV1555的主要规格参数如下: 参数 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围
RF 18 55 GHz
LO 18 55 GHz
IF DC 20 GHz
LO幅度 19 21 23 dBm
RF性能
下变频器(IF输出) 作为镜像抑制混频器
转换损耗 8 dB
输入三阶截点(IP3) 20 dBm
输入1 dB压缩点(P1dB) 15 dBm
镜像抑制 25 dBc
上变频器(RF输出) 作为单边带上变频器
转换损耗 8 13 dB
IP3 20 23 dBm
P1dB 15 dBm
边带抑制 19 25 dBc
隔离度 无外部90° IF混合器
LO到RF 38 45 dB
LO到IF 40 dB
RF到IF 45 dB
I/Q不平衡 无外部90° IF混合器
相位 5
幅度 0.5 dB
回波损耗
RF 10 dB
LO 12 dB
IF 5 dB
4.2 绝对最大额定值
为了确保ADMV1555的安全可靠运行,需要注意其绝对最大额定值: 参数 额定值
RF输入功率 26 dBm
LO输入功率 27 dBm
IF输入功率 26 dBm
IF电流 39 mA
峰值回流温度(MSL3) 260°C
连续功耗( (T_{A}=85^{circ}C) ,85°C以上每升高1°C降额5.26 mW) 342 mW
温度 (T_{J}) 最大 (T_{J}) 工作寿命100万小时,存储温度范围 -40°C至 +85°C,引脚温度范围 -65°C至 +150°C
4.3 热阻
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关,需要仔细考虑PCB的热设计。ADMV1555的热阻参数如下: 封装类型 (theta_{JA}) (theta_{JC}) 单位
CC - 20 - 16 32.71 190 °C/W
4.4 静电放电(ESD)额定值
ADMV1555是静电放电(ESD)敏感设备,需要采取适当的ESD防护措施。其ESD额定值如下: ESD模型 耐受阈值(V) 类别
HBM 500 1B
FICDM 1250 C3
5. 引脚配置与功能描述
ADMV1555的引脚配置和功能描述如下: 引脚编号 助记符 描述
1, 2, 4至6, 8, 10至13, 15至20 GND 接地。GND引脚必须连接到RF和DC接地。
3 RF RF端口。RF引脚交流耦合,匹配到50 Ω。
7 IF2 第二正交中频端口。IF2引脚直流耦合。对于不需要直流工作的应用,可使用串联电容进行外部直流阻断。对于直流工作,IF2引脚的源电流或灌电流不得超过39 mA。
9 IF1 第一正交中频端口。IF1引脚直流耦合。对于不需要直流工作的应用,可使用串联电容进行外部直流阻断。对于直流工作,IF1引脚的源电流或灌电流不得超过39 mA。
14 LO EPAD LO端口。LO引脚交流耦合,匹配到50 Ω。暴露焊盘必须连接到RF和DC接地。
6. 典型应用电路与评估板
6.1 典型应用电路
ADMV1555是一款无源设备,不需要任何外部组件。LO和RF引脚内部交流耦合,IFx引脚内部直流耦合。为了选择合适的边带,需要一个外部90°混合器。对于不需要直流工作的应用,可使用串联电容进行外部直流阻断。对于需要抑制输出端LO信号的应用,可使用偏置三通或RF馈电。
6.2 评估板信息
应用中使用的电路板必须采用RF电路设计技术,信号线必须具有50 Ω阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘必须直接连接到接地平面。评估电路板可向Analog Devices, Inc. 索取。评估板的物料清单如下: 数量 参考标号 描述 制造商 零件编号
1 PCB,评估板 08 - 068920
4 J1至J4 连接器,1.85 mm,67 GHz Southwest Microwave 1892 - 04 - 9
1 U1 被测设备(DUT) Analog Devices ADMV1555ACCZ
7. 总结
ADMV1555作为一款高性能的宽带I/Q混频器,具有低转换损耗、高线性度、高隔离度、宽频率范围等优点,适用于微波通信、测试设备、军事电子战等多个领域。在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值、热阻和ESD防护等问题,以确保设备的安全可靠运行。同时,合理的PCB设计和典型应用电路的选择,也能够充分发挥ADMV1555的性能优势。各位工程师在实际应用中,不妨考虑这款优秀的混频器,相信它会为你的设计带来更多的便利和优势。大家在使用ADMV1555的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
