在汽车电子领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)扮演着至关重要的角色。onsemi推出的650V、30A AFGB30T65RQDN IGBT,凭借其先进的技术和出色的性能,为汽车应用提供了卓越的解决方案。
文件下载:AFGB30T65RQDN-D.PDF
AFGB30T65RQDN采用了新颖的场截止IGBT技术,即FS4 IGBT技术。这种技术具有短路额定能力,能够在短路情况下保护器件,确保系统的安全性。同时,它还具备低导通和开关损耗的特点,这意味着在工作过程中能够减少能量的损耗,提高系统的效率。
最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),这使得该IGBT能够在高温环境下稳定工作。正温度系数特性则便于进行并联操作,工程师在设计电路时可以更灵活地配置多个IGBT,以满足不同的功率需求。
具有高电流能力,额定集电极电流 (I{C}=30A),能够处理较大的电流负载。低饱和电压 (V{CE(Sat)}=1.58V)(典型值),在 (I_{C}=30A) 时表现出色,这有助于降低功率损耗。
所有部件都经过100%的ILM测试,保证了产品的质量和可靠性。高输入阻抗和快速开关特性,使得该IGBT能够快速响应控制信号,提高系统的动态性能。参数分布紧密,意味着产品的一致性更好,工程师在设计时可以更准确地预测其性能。此外,该器件无铅且符合RoHS标准,同时通过了AEC - Q101认证,适用于汽车级应用。
在混合动力电动汽车(HEV)和纯电动汽车(EV)中,电子压缩机需要高效、可靠的功率器件来驱动。AFGB30T65RQDN的高性能特性能够满足电子压缩机的功率需求,提高其工作效率和可靠性。
PTC(正温度系数)加热器在电动汽车中用于加热座舱等,需要稳定的功率输出。该IGBT能够为PTC加热器提供稳定的电流和电压,确保加热器的正常工作。
在 (T{C}=25^{circ}C) 时,集电极 - 发射极电压 (V{CES}=650V),集电极电流 (I_{C}=30A) 等。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
IGBT的结 - 壳热阻 (R{θJC}) 典型值为0.49°C/W,二极管的结 - 壳热阻 (R{θJC}) 典型值为0.97°C/W,结 - 环境热阻 (R_{θJA}) 最大值为40°C/W。热阻参数对于散热设计至关重要,工程师需要根据实际应用情况合理设计散热系统,以确保器件在合适的温度下工作。
在 (T{J}=25^{circ}C) 时,给出了各种电气参数,如关断特性、开关特性、二极管特性等。例如,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(Sat)}) 最大值为1.82V,开关损耗等参数也有详细记录。这些参数是工程师在设计电路时的重要参考依据。
该IGBT采用D2PAK(TO - 263)封装,每盘800个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可参考其Tape and Reel Packaging Specification Brochure,BRD8011/D。
onsemi的AFGB30T65RQDN IGBT以其先进的技术、出色的性能和广泛的应用场景,为汽车电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气和热性能参数,合理设计电路和散热系统。同时,也要关注器件的最大额定值,避免因超过极限而导致器件损坏。大家在使用这款IGBT时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
