Onsemi SNXH800H120L7QDSG半桥IGBT模块:高效可靠之选
在电子工程师的日常设计工作中,功率模块的选择至关重要,它直接影响着产品的性能、效率和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi的SNXH800H120L7QDSG半桥IGBT模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SNXH800H120L7QDSG-D.PDF
一、模块概述
SNXH800H120L7QDSG是一款额定电压为1200V、电流为800A的半桥IGBT功率模块。它集成了Field Stop Trench 7 IGBT和Gen. 7二极管,能够有效降低传导损耗和开关损耗,帮助工程师实现高效率和卓越的可靠性。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 高电压大电流:1200V、800A的2合1半桥配置,满足多种高功率应用需求。
  • 低损耗:Field Stop Trench 7 IGBT和Gen. 7二极管的组合,降低了传导和开关损耗,提高了系统效率。
2. 其他特性
  • NTC热敏电阻:方便监测模块温度,保障系统安全稳定运行。
  • 隔离底板:增强了电气隔离性能,提高了系统的安全性。
  • 可焊接引脚:便于模块的安装和焊接,提高了生产效率。
  • 低电感布局:减少了电路中的电感,降低了电磁干扰,提高了系统的稳定性。
  • 无铅器件:符合环保要求。
三、典型应用
该模块适用于商业农业车辆(CAV)等领域,为这些应用提供了可靠的功率解决方案。
四、引脚分配与订购信息
1. 引脚描述
Pin Name Description
1 G2 T2 Gate
2 E2 T2 Emitter
3 DC− DC Negative Bus Connection
4 DC+ DC Positive Bus Connection
5 TH2 Thermistor Connection 2
6 TH1 Thermistor Connection 1
7 G1 T1 Gate
8 E1 T1 Emitter
9 CS1 T1 Collector Sensing
10 OUT Center Point of Half Bridge
11 OUT Center Point of Half Bridge
2. 订购信息
Device Package Shipping
SNXH800H120L7QDSG PIM11, 152.00 x 62.15 x 20.80 -
五、参数特性
1. 绝对最大额定值
在使用该模块时,需要注意其绝对最大额定值,如VCES、VGES、隔离电压VISO、存储温度TSTG等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 热阻特性
了解模块的热阻特性对于散热设计至关重要。该模块给出了结到壳、壳到散热器的热阻参数,有助于工程师合理设计散热系统。
3. 热敏电阻特性
热敏电阻的参数,如功率耗散、B值等,对于温度监测和控制具有重要意义。
4. 电气特性
包括集电极 - 发射极饱和电压、门极 - 发射极阈值电压、开关时间、开关能量损耗等参数,这些参数反映了模块的电气性能。例如,在不同温度下,模块的开关时间和能量损耗会有所变化,工程师需要根据实际应用场景进行合理选择。
5. 模块和机械特性
如比较跟踪指数CTI、爬电距离DCR、电气间隙DCL、模块杂散电感MLS和模块重量MW等,这些特性对于模块的安装和使用环境有一定的要求。
六、典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,如IGBT的输出特性、转移特性、开关损耗特性,二极管的正向特性、开关损耗特性等。这些曲线直观地展示了模块在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线进行性能评估和优化设计。
七、机械尺寸
详细的机械尺寸信息对于模块的安装和布局设计非常重要。该模块的封装尺寸为PIM11, 152.00x62.15x17.00,工程师可以根据这些尺寸进行电路板的设计和机械结构的安排。
八、总结
Onsemi的SNXH800H120L7QDSG半桥IGBT模块以其低损耗、高可靠性和丰富的特性,为电子工程师提供了一个优秀的功率解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理利用模块的各项参数和特性,确保系统的性能和可靠性。同时,也要注意模块的使用条件和注意事项,避免因超过额定值而导致器件损坏。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
