一颗SiC原边控制器的工程选型笔记
从一颗SiC器件的温升曲线说起
LP3798系列第一次在测试板上跑满载时,案头的那颗SiC功率管温度曲线让整个团队沉默了近十分钟——不是难题,是顺利到不可思议。
芯茂微这颗集成超过750V SiC功率管的原边反馈(PSR)隔离型CV/CC控制器,直接,省去了光耦、TL431和外部补偿网络。BOM极简到这个程度,在12W到36W这个功率段几乎找不到竞品。
但选型从来不是只看数据表上的RDS(ON)值。
导通电阻与功率等级的隐性契约
四款型号全部采用EHSOP8L封装,差异仅在一颗SiC导通电阻,却直接绑定了输出功率、温升曲线和散热结构的选型边界。
型号 RDS(ON) 全压(90-265VAC) 单压(176-265VAC) 结构倾向
LP3798ELM 5.0Ω 12V/1.0A (12W) 12V/1.5A (18W) 低成本
LP3798EAM 1.5Ω 12V/1.5A (18W) 12V/2.0A (24W) 通用
LP3798EBM 1.2Ω 12V/2.0A (24W) 12V/3.0A (36W) 常规散热
LP3798ESM 1.0Ω 12V/2.0A (24W) 12V/3.0A (36W) 高密度
EBM和ESM输出规格相同,但ESM的1.0Ω导通电阻意味着同一功率下外壳温度可以低5到8度——这对于空间极致压缩的迷你快充来说是生死线。
四个真实场景,四种不同的工程取舍
场景一:5V/2A手机充电器走量
这种产品利润率透明,BOM成本是生死线。LP3798ELM的5Ω导通电阻在这个功率段反而是优势——导通损耗与负载匹配,小功率工况下温升远低于那些“高性能”型号。全压12W、单压18W的覆盖能力刚刚好卡在成本与性能的均衡点上。
场景二:18W至24W标准PD快充
这个区间是出货量最大的消费类电源段。LP3798EAM的1.5Ω导通电阻在效率和EMI之间取得了诡异的平衡——数字抖频+斜坡补偿的组合让Class B认证变得异常简单,音频噪声也控制得住。20W PD充电器过了认证才发现EMI整改成本吃掉利润的案例太多了。
场景三:大功率工控36W,而且必须用常规外壳省钱
36W全功率输出在工业现场并不罕见,NVR、PLC辅助电源、LED驱动都在这个区间。LP3798EBM的1.2Ω导通电阻配合大外壳散热设计,性价比高出ESM近20%——这里没有“技术先进”可言,只有人民币。
场景四:超小体积36W,空间每一平方毫米都要省
迷你快充、口红电源、车载便携——这些产品的工程师看到ESM的1.0Ω导通电阻时眼睛会亮。发热最低带来的直接收益是外壳可以做到同行的一半厚度,PCB布线自由度大幅提升。代价是器件单价,但空间省下来的结构成本才是真正的盈利点。
容易被忽略的工程细节
待机功耗这个指标在实际项目中往往被最后才验证——等到发现75mW待机超标的瞬间,整改周期已经搭进去了。LP3798的多模式自动调频在轻载效率上的优势是实打实的,不是“实验室数据”。
CV精度±1%、CC精度±3%这个组合在充电器领域已经算是高规格。恒流退磁时间+CS中心点采样的方案比传统峰值采样的一致性好太多,带载后的CC精度衰减几乎可以忽略。
保护方面,OTP设定在150℃是有讲究的——这个温度足够让系统在极限工况下提前降功率,而不是直接炸管。VCC过欠压、输出OVP/SCP、电感OCP、FB/CS开短路保护这些一个没少,全节点防护在量产一致性上是硬核实。
几个PCB布局的硬伤
VCC旁路电容必须紧贴VCC-GND引脚,没有任何商量余地。FB分压电阻的位置同样关键——必须靠近FB引脚,同时远离原边动点区域,否则CS采样信号会被开关噪声彻底淹没。
CS采样电阻的地线处理是量产中最大的坑:走线要短、要粗、要直,功率地和信号地只能单点共地。多点共地引起的环路噪声在EMI伝导测试中表现为难以定位的超标频点,排查起来极其消耗时间。
功率环路面积每减少一个平方厘米,辐射裕量理论上可以提升0.5dB至1dB。这不是什么理论推导,是产线实际测试数据的经验值。
选型其实没有那么复杂
把决策链条压缩到最后其实就几个问题:
功率≤12W选ELM,18W至24W标准段选EAM,36W追求性价比选EBM,36W追求小体积选ESM。输入电压范围决定按全压还是单压功率档位选。
核心就一句话:在这个功率段,LP3798系列是目前能找到的最省心的国产方案——省器件、省认证周期、省量产调试精力。三省叠加出来的成本优势才是真正的竞争力。
