在电子设计中,高效的DC - DC转换器是实现稳定电源供应的关键。TPS40007作为一款电压模式、同步降压PWM控制器,采用了TI专有的Predictive Gate Drive™技术,能够在降压转换器中实现最高效率。本文将详细介绍基于TPS40007的10A输出转换器的设计与实现。
文件下载:TPS40007EVM-001.pdf
TI提供的这款评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业用途。产品可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,包括最终产品中常见的产品安全措施。此外,作为原型,该产品可能不符合欧盟电磁兼容性指令的技术要求。
若评估套件不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退货并获得全额退款。
用户需对产品的正确和安全处理承担全部责任和义务,并对TI因产品处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。同时,用户需注意产品可能未通过监管合规或机构认证(如FCC、UL、CE等),且由于产品结构开放,需采取适当的静电放电预防措施。
该评估模块(EVM)应在0V(0VDC)至5.5VDC的输入电压范围内运行,超出此范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏。如有疑问,应在连接输入电源前联系TI现场代表。
施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。在连接负载前,请查阅EVM用户指南;若对负载规格不确定,可联系TI现场代表。
正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过50°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计可确保某些组件在高于50°C的情况下正常运行。这些组件包括线性稳压器、开关晶体管、通晶体管和电流感测电阻等。在操作过程中靠近这些设备放置测量探头时,需注意它们可能会很烫。
对于高电流应用,选择TPS40007同步降压控制器,其300kHz的开关频率可实现更高效率。若需要600kHz的操作以减小组件尺寸,可选择TPS40009,但高频下效率通常会降低,导致更多的板载功率损耗。
输出电感值的选择应使纹波电流适合整体电路功能。电感值过小会导致纹波电流增大,增加电感和MOSFET的RMS电流损耗,同时也会增加输出纹波电压。通过公式 (L{MIN }=frac{V{OUT }}{f × I{RIPPLE }}left(1-frac{V{OUT }}{V_{IN(max) }}right)) 计算,选择标准值1µH、电阻为3.5mΩ的电感,在满载时功率损耗仅为0.35W,占25W输出功率的1.4%。
输入电容的选择基于允许的输入电压纹波和所需的RMS电流承载能力。对于该功率水平,输入电压纹波150mV是合理的,通过公式 (C=frac{1 × Delta t}{Delta V}) 计算,保守的最小电容值为167µF。同时,还需考虑RMS电流应力,采用三个22 - µF的X5R陶瓷电容和两个330 - µF的POSCAP电容组合,以满足高频纹波电流和电流承载能力的要求。
输出电容的选择需考虑功能、成本、尺寸和可用性等多个应用变量。首先根据电感纹波电流和允许输出纹波的一半确定最小允许输出电容,通过公式 (C{OUT (min )}=frac{I{RIPPLE }}{8 × f × V{RIPPLE }}) 计算。同时,还需考虑电容ESR引起的电压分量,通过公式 (ESR{Cout } leq frac{V{RIPPLE }}{I{RIPPLE }}) 计算。为了在保持良好瞬态响应的同时最小化电容尺寸,采用两个470 - µF的POSCAP电容(ESR为10mΩ)与一个1 - µF的陶瓷电容并联。
设计中采用一个SO - 8 MOSFET作为上开关器件,另一个SO - 8 MOSFET作为下同步整流器。上器件的损耗通常由开关损耗主导,因此选择具有较低栅极电荷和开关时间的器件。由于该应用输出电压较高,上器件占空比高,需要低 (R_{DS(on)}) 以降低传导损耗,选择8mΩ、最大栅极电荷为30nC的器件,并在底部开关位置使用相同的器件以实现高效率。
TPS40003通过比较顶部MOSFET导通时的电压与由内部15µA电流源在 (R{LIM }) 上产生的电压来实现短路保护。由于电流源的公差和功率MOSFET导通电压随温度的变化,短路保护只能防止严重过流情况,应设置得远高于额定负载。通过公式 (R{LIM}=R 2=frac{3 × I{OUT } × R{DS(on) }}{15 mu A}) 计算,选择标准值16.2kΩ的R2。
TPS40007采用电压模式控制和高频误差放大器。通过公式计算功率电路L - C双极点转折频率 (Freq {LC}=frac{1}{2 × pi × sqrt{L{OUT } × C{OUT }}}) 和输出电容ESR零点 (F{Z(e s r)}=frac{1}{2 × pi × R{ESR} × C{OUT }}) 。反馈补偿网络提供两个零点和三个极点,以改善直流调节和瞬态响应。
开关节点(Q1和L1连接点)噪声较大,在该节点与地之间安装R - C网络可减少Q2上的振铃和电压过冲。缓冲电容C12选择为节点寄生电容的5 - 8倍,R3通过经验确定为2.2Ω,以最小化开关节点的振铃和过冲。
TPS4000X系列采用TI的PowerPAD热增强封装。该封装通过导热环氧树脂将集成电路芯片连接到引线框架芯片焊盘,焊盘暴露在封装底部。根据功率耗散要求,可选择将PowerPAD焊盘焊接到PCB上以实现最大散热。为有效散热,应在封装下方提供热焊盘,并通过过孔将热量扩散到内部铜层或PCB另一侧。
通过特定的测试设置测量转换器的性能,包括输入和输出电压的测量,以避免输入和输出连接器的损耗。
典型的效率曲线显示,在3.3V输入时,转换器效率较高。但测量高效率时需注意仪器的精度,因为功率损耗较低,小误差可能导致测量效率的较大变化。
采用Predictive Gate Drive技术,开关节点的体二极管导通几乎可以忽略不计。
在高输入电压和满载情况下,输出电压纹波满足设计要求。
在50%负载阶跃(从2.5A到7.5A)时,转换器具有良好的瞬态响应。
PCB的顶部组件和铜层布局对于转换器的性能至关重要。合理的布局可以减少电磁干扰和功率损耗,提高转换器的稳定性和可靠性。
本文提供了详细的材料清单,包括电容、电感、MOSFET、电阻等组件的型号和规格。通过对这些组件的合理选择和搭配,可以实现基于TPS40007的10A输出转换器的设计目标。
总之,基于TPS40007的10A输出转换器设计需要综合考虑多个因素,包括控制器选择、电感和电容的参数、MOSFET的性能、短路保护和补偿设计等。通过合理的设计和测试,可以实现高效、稳定的电源转换。你在实际设计中是否遇到过类似的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
