在电子设计领域,寄存器缓冲器是非常重要的组件,它能帮助我们更好地处理和传输数据。今天,我们就来深入了解德州仪器(Texas Instruments)的SN74SSTVF16857 14位寄存器缓冲器。
文件下载:SN74SSTVF16857VR.pdf
SN74SSTVF16857属于德州仪器Widebus™系列产品。它专为2.3V至2.7V的(V_{CC})操作而设计,适用于PC1600、PC2100和PC2700;对于PC3200,其工作电压范围为2.5V至2.7V。该缓冲器的所有输入(除LVCMOS复位(RESET)输入外)均为SSTL_2,所有输出都是针对未端接DIMM负载进行优化的边沿控制电路,并且满足SSTL 2 Class I规格。
其输出速度比同类产品快600ps(同时切换),能够适应高速数据传输的需求。这对于需要快速处理和传输数据的系统来说至关重要,比如高性能计算机的内存模块。
支持低功耗待机操作。当RESET为低电平时,差分输入接收器被禁用,允许未驱动(浮动)的数据、时钟和参考电压((V_{REF}))输入。同时,所有寄存器被复位,所有输出被强制为低电平。这一特性有助于降低系统的整体功耗,延长设备的续航时间。
该产品的ESD保护超过了JESD 22标准,包括2000V人体模型(A114 - A)、200V机器模型(A115 - A)和1000V带电设备模型(C101)。这意味着它在各种复杂的电磁环境中都能保持稳定可靠的工作,减少了因静电放电而损坏的风险。
| SN74SSTVF16857由差分时钟(CLK和CLK)驱动。数据在CLK上升沿和CLK下降沿的交叉点进行寄存。当RESET为高电平时,根据CLK和CLK的信号以及输入数据D的状态,输出Q会相应地变化;当RESET为低电平时,所有输出都被强制为低电平。具体的功能表如下: | INPUTS | OUTPUT Q | |||
| RESET | CLK | CLK | D | ||
| H | ↑ | ↓ | H | H | |
| H | ↑ | ↓ | L | L | |
| H | L or H | L or H | X | Q0 | |
| L | X, or floating | X, or floating | X, or floating | L |
文档中分别给出了PC1600、PC2100、PC2700和PC3200标准下的电气特性。以PC1600、PC2100和PC2700为例,在推荐的工作温度范围内,当(I{I} = –18 mA)时,(V{IK})最大为 -1.2V;当(I{OH} = –100 µA),(V{CC})在2.3V至2.7V之间时,(V{OH})为(V{DDQ}–0.2)V。对于PC3200,也有类似的电气参数规定。这些参数是我们在设计电路时需要重点关注的,它们直接影响着电路的性能和稳定性。
数据输入的电容(C{i})在(V{I} = V{REF} ± 310 mV),(V{CC}=2.5V)时,典型值为3pF,范围在2.5pF至3.5pF之间;CLK和CLK的电容在(V{ICR} = 1.25 V),(V{I(PP)} = 360mV),(V_{CC}=2.5V)时,典型值也为3pF,范围同样在2.5pF至3.5pF之间。了解这些电容值有助于我们在设计电路时进行合理的布局和匹配,以减少信号的失真和干扰。
在推荐的工作温度范围内,该缓冲器对时钟频率、脉冲持续时间、差分输入的激活和非激活时间、建立时间和保持时间等都有明确的要求。例如,时钟频率(f{clock})最大为250MHz,CLK和CLK的脉冲持续时间(t{w})最小为2ns。对于不同的信号输入 slew rate,建立时间和保持时间也有所不同。当数据信号输入slew rate ≥1 V/ns时,建立时间和保持时间最小为0.75ns;当数据信号输入slew rate ≥0.5 V/ns且 <1 V/ns时,建立时间和保持时间最小为0.9ns。这些时序要求是确保数据正确传输和处理的关键,我们在设计电路时必须严格遵守。
SN74SSTVF16857有TSSOP和TVSOP两种封装类型,引脚数均为48。不同封装的产品在包装数量、环保标准、引脚镀层和湿度敏感度等级等方面有一定的差异。例如,SN74SSTVF16857GR和SN74SSTVF16857GRG4采用TSSOP封装,包装数量为2000,环保标准为Green(RoHS & no Sb/Br),引脚镀层为CU NIPDAU,湿度敏感度等级为Level - 2 - 260C - 1 YEAR;SN74SSTVF16857VR和SN74SSTVF16857VRG4采用TVSOP封装,包装数量同样为2000,环保标准和引脚镀层与TSSOP封装相同,但湿度敏感度等级为Level - 1 - 260C - UNLIM。我们在选择封装时,需要根据实际的应用场景和需求来进行综合考虑。
RESET输入必须保持在有效的逻辑电压电平(不能浮动),以确保设备正常工作。在电源上电期间,RESET必须保持低电平,以确保在提供稳定时钟之前寄存器输出的定义明确。
差分输入在RESET为低电平时可以浮动,但在其他情况下不能浮动。这一点在设计电路时需要特别注意,否则可能会导致数据传输错误或设备故障。
使用该产品时,应避免超过其绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。同时,在超出推荐工作条件的情况下,虽然设备可能仍然能够工作,但不保证其性能和可靠性。
综上所述,SN74SSTVF16857是一款性能优异、功能强大的14位寄存器缓冲器。在实际的电子设计中,我们需要充分了解其特性、工作原理和电气参数,合理选择封装类型,并严格遵守相关的注意事项,以确保设计出的电路稳定可靠、性能优良。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
