在电子电路设计中,电源模块的设计至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天我们来详细解读一款5V输入、1.8V输出、6A同步降压转换器——TPS40041EVM - 001评估模块。
文件下载:TPS40041EVM-001.pdf
TPS40041EVM - 001评估模块是一款同步降压转换器,它能从5V输入总线提供高达6A的1.8V固定输出,或者从3.3V输入提供3A的输出。该模块的一大亮点是可以从单电源启动,无需额外的偏置电压。它采用了TPS40041引脚数量减少的低压同步降压控制器。
该模块设计使用4.5V - 5.5V的5V稳压总线或3.0V - 3.6V的3.3V稳压总线,以产生最大6A负载电流的1.8V稳压输出。它不仅能展示TPS40041在典型稳压总线到低压应用中的性能,还提供了多个测试点,方便评估其在特定应用中的表现。此外,通过更改单个设置电阻,该模块还能支持0.9V - 2.5V的输出电压。
此模块适用于多种场景,包括非隔离中电流负载点和低压总线转换器、网络设备、电信设备、计算机外设以及数字机顶盒等。
| 该模块的电气性能规格涵盖了输入特性、输出特性和系统特性等方面,具体如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | - | 3.0 | - | 5.5 | V | |
| 最大输入电流 | VIN = 4.5V,IOUT = 6A | - | 2 | - | A | |
| VIN = 3V,IOUT = 3A | - | 2 | - | A | ||
| 无负载输入电流 | VIN = 5.5V,IOUT = 0A | - | 100 | - | mA | |
| 输出电压 | R6 = 10k,R5 = OPEN | 1.75 | 1.80 | 1.85 | V | |
| 输出电压调节 | 线路调节(3.0V < VIN < 5.5V,IOUT = 2A) | - | - | 0.2% | - | |
| 负载调节(0A < IOUT < 6A,VIN = 5V) | - | 0.2% | - | - | ||
| 输出电压纹波 | VIN = 5.5V,IOUT = 6A | - | 10 | 36 | mVpp | |
| 输出负载电流 | VIN = 4.5 – 5.5V | 0 | - | 6 | A | |
| VIN = 3.0 – 3.6V | 0 | - | 3 | A | ||
| 短路输入电流 | VIN = 5.5V,VOUT = 0V | - | 6 | - | mA | |
| 开关频率 | - | 500 | 600 | 700 | kHz | |
| 峰值效率 | VOUT = 1.8V,1A < IOUT < 4A,VIN = 3.0V | - | 93% | - | - | |
| VIN = 4.5V | - | 91% | - | - | ||
| VIN = 5.5V | - | 90% | - | - | ||
| 满载效率 | VOUT = 1.8V,IOUT = 3A,VIN = 3.0V | - | 91% | - | - | |
| VOUT = 1.8V,IOUT = 6A,VIN = 4.5V | - | 89% | - | - | ||
| VIN = 5.5V | - | 88% | - | - |
通过改变反馈电阻分压器中的接地电阻R5,可以在有限范围内调整稳压输出电压。输出电压公式为:(此处公式中(V_{VREF}=0.600V),(R8 = 20KΩ))。表2给出了不同输出电压对应的R5值,这些值能使输出电压的标称设定点误差小于1%。如果需要更精确的标称值,可以将R4与R5并联,使用常见的E96电阻获得更宽的电阻值范围。
TPS40041采用可选电流限制进行短路保护,通过在R6处放置电阻从三个级别中选择电流限制。TPS40041将高端FET(VDD到SW)上的电压降与启动期间选择的内部参考电压进行比较。表3列出了不同(V{SCP})对应的R6值,短路保护前的电流可通过将(V{SCP})除以高端FET(Q2)的(R_{DS(on)})来确定。
TPS40041EVM - 001提供一个高电平有效的使能输入(TP1),方便用户评估TPS40041的使能功能。使能测试点使用100kΩ上拉电阻,因此如果使能测试点悬空,TPS40041将开启。
图5 - 9展示了TPS40041EVM - 001的典型性能曲线,包括效率、线路和负载调节以及输出电压纹波等方面。需要注意的是,实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅供参考。
图10 - 13展示了TPS40041EVM - 001印刷电路板的设计。该EVM采用双面2盎司覆铜电路板,尺寸为2.5” x 2.4”,所有组件都位于顶层1” x 1”的有源区域内,方便用户在实际应用中轻松查看、探测和评估TPS40041控制设备。对于空间受限的系统,将组件移动到PCB的两侧或使用额外的内层可以进一步减小尺寸。
表4列出了根据图1所示原理图配置的EVM组件,包括电容、二极管、MOSFET、电阻、测试点和控制器等。
德州仪器(TI)保留对其产品和服务进行更正、修改、增强、改进和其他更改的权利,并有权随时停止任何产品或服务而不另行通知。客户在下单前应获取最新相关信息,并验证该信息是否最新和完整。所有产品均按TI在订单确认时提供的销售条款和条件出售。TI对其硬件产品的性能提供符合销售时适用规格的标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。TI不承担应用协助或客户产品设计的责任,客户应对使用TI组件的产品和应用负责。此外,TI不保证或代表授予任何TI专利、版权、掩膜作品权或其他TI知识产权相关的许可。
在实际设计中,我们需要综合考虑这些因素,确保电源模块的性能和稳定性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
