宽范围输入TPS40055转换器:5V/2A电源解决方案
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的宽范围输入TPS40055转换器,它能够在10V - 40V的输入电压下,输出稳定的5V电压,最大输出电流可达2A。
文件下载:TPS40055EVM-002.pdf
一、评估套件重要说明
TI提供的这款评估套件仅用于工程开发或评估目的,并非适用于商业用途。作为原型产品,它可能在设计、市场和制造相关的保护考虑方面存在不足,包括产品安全措施。同时,该产品不属于欧盟电磁兼容性指令的范围,可能不符合该指令的技术要求。
如果评估套件不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退货并获得全额退款。用户需对产品的正确和安全处理负责,并承担因产品处理或使用而产生的所有索赔责任。此外,收到的产品可能未通过监管合规或机构认证(如FCC、UL、CE等),由于产品结构开放,用户需采取适当的静电放电预防措施。
二、动态警告和限制
  1. 输入电压范围:必须在0VDC - 40VDC的输入电压范围内操作该评估套件。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对评估套件造成不可逆转的损坏。如有关于输入范围的疑问,请在连接输入电源前联系TI现场代表。
  2. 输出负载范围:施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估套件造成永久性损坏。在连接任何负载到评估套件输出之前,请查阅用户指南。如果对负载规格不确定,请联系TI现场代表。
  3. 温度注意事项:在正常运行期间,某些电路组件的外壳温度可能超过50°C。只要保持输入和输出范围,评估套件设计为在某些组件高于50°C的情况下仍能正常运行。这些组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、通晶体管和电流感测电阻器。可使用用户指南中的评估套件原理图识别这些设备。在操作期间将测量探头放置在这些设备附近时,请注意这些设备可能会很烫。
三、TPS40055转换器介绍
1. 基本功能
TPS40055EVM - 002宽范围输入直流 - 直流转换器使用TPS40055同步整流控制器,将10V - 40V的输入电压降压至5V。当输入为10V时,输出电流为3A;当输入为40V时,输出电流线性降至2A。该控制器提供了多种用户可编程功能,如工作频率、软启动、电压前馈、高端电流限制和外部环路补偿。
2. 特点
  • 宽输入电压范围:可在10Vpc - 40Vpc的输入源下工作。
  • 输出电流能力:输入为10V时输出电流3A,输入为40V时输出电流2A。
  • 低成本高压转换:实现了高效的电压转换。
四、组件选择
1. TPS40055器件选择
TPS4005x系列提供了多种输出电流配置,包括仅源极(TPS40054)、源极/漏极(TPS40055)或带VOUT预偏置的源极/漏极(TPS40057)。在本转换器中,选择了具有源极/漏极能力的TPS40055,以保持连续的电感纹波电流,防止电感电流过渡到不连续电流模式,从而改善小信号环路响应。
该系列采用TI的PWP PowerPAD热增强封装,通过标准焊接工艺焊接到PCB上。PowerPAD封装使用导热环氧树脂将集成电路芯片连接到引线框架芯片焊盘,有助于降低结温上升,即使在板载MOSFET驱动器存在功耗的情况下也能保持较高的组件可靠性。
2. 工作频率
TPS40055的时钟振荡器频率通过一个从RT(引脚2)到信号地的单个电阻进行编程。根据数据手册中的公式,可根据给定的开关频率选择合适的RT电阻值。例如,对于300kHz的开关频率,RT选择为165kΩ。
此外,还需通过电阻RKFF对PWM斜坡时间进行编程,并确定电路开始工作的VIN电压。RKFF的选择有助于防止电路在低电压下启动,避免产生过大的电流。对于300kHz的开关频率,RKFF选择为71.5kΩ。
3. UVLO电路
TPS4005X内置的用户可编程欠压锁定(UVLO)功能为短于七个周期的瞬态提供滞后。如果转换器的输入电压在最小VIN范围内缓慢上升,可加入外部滞后以防止在启动或关闭期间出现多次开/关循环。
在本转换器中,添加了C16和D2以形成一个峰值检测器,为可编程UVLO关闭点提供滞后电流。通过选择合适的R12电阻值,可实现所需的滞后电流。在典型情况下,R12选择为243kΩ,测试显示启动电压为9.2V,关闭电压为8.5V。
4. 电感值选择
对于降压转换器,输出电感值可根据公式计算。通常,IRIPPLE选择为IOUT的10% - 40%。在本设计中,选择22µH的标准电感,以满足宽范围VIN设计的要求。较大的电感在较低电压下有助于减少满足输出噪声规格所需的输出电容数量。
5. 输入电容选择
输入电容的选择基于多个因素,如尺寸、成本和电压纹波要求。本设计中,最初使用10µF、50V的陶瓷电容,但在快速开启测试时出现了15V - 20V的电压过冲。为消除这一问题,将电容改为1.5µF、50V的陶瓷电容与100µF的铝电解电容并联。
6. 输出电容选择
输出电容的选择取决于多个应用变量,包括功能、成本、尺寸和可用性。最小允许输出电容由电感纹波电流和允许的输出纹波决定。为限制电压纹波,电容的ESR应小于一定值。在本设计中,使用330µF的POSCAP电容与1µF的陶瓷电容并联,以满足输出纹波和瞬态响应的要求。
7. MOSFET选择
本宽范围设计需要选择能够承受40V最大输入电压并能承载3A最大负载电流而不过热的MOSFET。采用单个SO - 8封装,包含两个额定电压为55V、RDS(on)为55mΩ的MOSFET。为减少同步整流器中快速上升的开关节点电压对下MOSFET栅极的影响,添加了C17电容。
8. 短路保护
TPS40055通过比较顶部MOSFET导通时的电压与内部电流源在R LIM上产生的电压来实现短路保护。根据数据手册中的公式,选择合适的R LIM电阻值,以确保转换器在所有条件下都能提供额定电流。在本设计中,选择23.5kΩ的标准电阻,并在R9上并联一个小电容C8以过滤信号。
9. 缓冲组件选择
为减缓开关节点的上升时间,添加了由C12和R10组成的缓冲器,以减少dV/dT引起的电压对Q1:B栅极的影响。
10. 补偿组件
TPS40055采用电压模式控制和高频误差放大器,功率电路L/C双极点转角频率fc位于1.8kHz。反馈补偿网络提供两个零点和三个极点,以改善直流调节和系统稳定性。
五、测试设置
1. 直流输入源
输入电压源应能够提供10VDC - 40VDC的电压,并额定至少3A的电流。为获得最佳效果,输入引线应使用22号或更大规格的电线。
2. 输出负载
输出负载可以是电子负载或电阻负载,配置为在0A - 3A之间吸取电流。输出引线应使用20AWG或更大直径的电线。应在TP6和TP7处连接电压表以监测PCB上的输出电压。
3. 示波器探头测试插孔
包含一个示波器探头测试插孔(TP8),用于监测输出电压纹波。
六、测试结果和性能数据
1. 效率
随着负载从0.5A变化到超过3A,转换器的效率如图3所示。
2. 闭环性能
TPS40055采用电压模式控制和前馈结合高频误差放大器实现闭环控制。
3. 输出纹波和噪声
在不同的输入电压和输出电流条件下,输出纹波和噪声如图5和图6所示。
4. 瞬态响应
当负载从0.5A阶跃到2.5A时,转换器的瞬态响应如图7所示,输出偏差约为30mV。
七、总结
TPS40055转换器是一款性能出色的宽范围输入直流 - 直流转换器,能够在10V - 40V的输入电压下提供稳定的5V输出,最大输出电流可达2A。通过合理的组件选择和设计,该转换器具有高效、稳定和可靠的特点,适用于各种电源应用。在实际设计中,工程师需要根据具体需求进行适当的调整和优化,以确保转换器的性能满足要求。
你在设计类似电源模块时,是否也遇到过类似的组件选择和性能优化问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
