在电力电子领域,高效、可靠的功率模块一直是工程师们追求的目标。onsemi 的三电平 ANPC Q2Pack 模块 NXH800A100L4Q2F2S1G/P1G、NXH800A100L4Q2F2S2G/P2G 便是这样一款引人注目的产品。下面,我们就来详细了解一下这款模块的特点、参数以及应用场景。
这款模块是一款高密度、集成化的功率模块,它将高性能 IGBT 与坚固的反并联二极管相结合。其采用了极其高效的沟槽场截止技术,具有低开关损耗的特点,能够有效降低系统的功率损耗。同时,模块设计具备高功率密度、低电感布局以及低封装高度等优势,并且是无铅器件,符合环保要求。
该模块适用于多种电力电子应用场景,主要包括太阳能逆变器和不间断电源系统(UPS)。在太阳能逆变器中,它能够高效地将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,为电网或负载供电。而在 UPS 系统中,模块的高性能和可靠性能够确保在市电中断时,为关键设备提供稳定的电力支持。
模块的绝对最大额定值是确保其安全可靠运行的重要参数。不同类型的 IGBT 和二极管在不同条件下有各自的最大额定值。例如,外部 IGBT(T1a、T1b、T4a、T4b)的集电极 - 发射极电压(VCES)、栅极 - 发射极电压(VGE)、连续集电极电流(IC)、脉冲峰值集电极电流(IC(Pulse))等都有明确的限制。中性点二极管(D5a、D6a)的峰值重复反向电压(VRRM)、连续正向电流(IF)、重复峰值正向电流(IFRM)等也有相应的规定。工程师在设计电路时,必须严格遵守这些参数,避免超过最大额定值导致设备损坏。
热性能和绝缘特性对于模块的长期稳定运行至关重要。模块的工作温度范围在 -40°C 到 +150°C 之间,存储温度范围为 -40°C 到 +125°C。绝缘测试电压为 4000V RMS(t = 1s,50Hz),爬电距离为 12.7mm,比较跟踪指数(CTI)大于 600。这些参数确保了模块在不同环境条件下能够安全可靠地工作。
模块的电气特性包括 IGBT 和二极管的各项参数。例如,IGBT(T1a、T1b、T4a、T4b)的集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))、栅极泄漏电流(IGES)、开通延迟时间(td(on))、关断延迟时间(td(off))、上升时间(tr)、下降时间(tf)、开通开关损耗(Eon)、关断开关损耗(Eoff)等。二极管(D1a、D2a、D3a、D4a)的正向电压(VF)、反向恢复时间(trr)、反向恢复电荷(Qrr)、峰值反向恢复电流(IRRM)等也有详细的测试数据。这些参数为工程师在电路设计和性能优化提供了重要依据。
模块提供了多种封装形式,包括 Q2PACK 正压配合引脚(CASE 180HG)、Q2PACK 正焊接引脚(CASE 180HH)、Q2PACK 负压配合引脚(CASE 180CQ)和 Q2PACK 负焊接引脚(CASE 180BM)。不同的封装形式适用于不同的应用需求,工程师可以根据实际情况进行选择。
模块的订购信息明确,不同的型号对应不同的封装和包装数量。例如,NXH800A100L4Q2F2S1G 采用 Q2PACK - Case 180HH(无铅/无卤化物)封装,每盒 12 个;NXH800A100L4Q2F2P1G 采用 Q2PACK - Case 180HG(无铅/无卤化物)封装,同样每盒 12 个。
文档中提供了大量的典型特性曲线,包括 IGBT 和二极管的输出特性、转移特性、饱和电压特性、安全工作区(FBSOA、RBSOA)、栅极电压与栅极电荷关系、电容特性、二极管正向特性、瞬态热阻抗特性等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,工程师可以通过分析这些曲线,更好地了解模块的特性,优化电路设计。
onsemi 的三电平 ANPC Q2Pack 模块 NXH800A100L4Q2F2S1G/P1G、NXH800A100L4Q2F2S2G/P2G 以其高性能、高集成度和可靠性,为太阳能逆变器和 UPS 等应用提供了优秀的解决方案。工程师在使用该模块时,需要充分了解其各项参数和特性,合理设计电路,确保模块在安全可靠的条件下运行。同时,也要关注模块的最新信息和技术支持,以便在实际应用中充分发挥其优势。你在使用类似模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
