HMC292A:14 GHz - 32 GHz GaAs MMIC双平衡混频器的详细解析
在微波与毫米波应用领域,射频混频器是至关重要的组件,它能实现信号的频率转换,广泛用于通信、雷达、测试设备等系统中。今天为大家介绍一款高性能的双平衡混频器——HMC292A,它具有独特的特性和广泛的应用前景。
文件下载:HMC292A-Die.pdf
一、产品概述
HMC292A是一款微型、无源的砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)双平衡混频器,可在14 GHz至32 GHz的射频频率范围内用作上变频器或下变频器,且芯片面积小。其片上巴伦提供了出色的隔离性能,无需外部组件和直流偏置。
二、产品特性
1. 无源设计
无需直流偏置,简化了电路设计,降低了功耗和成本。
2. 优异的电气性能
  • 转换损耗:在14 GHz至30 GHz频率范围内,下变频器典型转换损耗为9 dB。
  • 单边带噪声系数:14 GHz至30 GHz典型值为11 dB,有助于提高系统的灵敏度。
  • 输入IP3:下变频器在14 GHz至30 GHz典型值为20 dBm,体现了良好的线性度。
  • 输入P1dB压缩点:下变频器在14 GHz至30 GHz典型值为12 dBm。
  • 输入IP2:14 GHz至30 GHz典型值为53 dBm。
    3. 高隔离性能
  • RF到IF隔离:14 GHz至30 GHz典型值为30 dB。
  • LO到RF隔离:14 GHz至30 GHz典型值为46 dB。
  • LO到IF隔离:14 GHz至30 GHz典型值为34 dB。
    4. 宽中频频率范围
    中频频率范围为直流至8 GHz,增加了应用的灵活性。
    5. 小尺寸
    采用7焊盘裸片封装,适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域
1. 微波和甚小口径终端(VSAT)无线电
在VSAT系统中,HMC292A可用于信号的频率转换,提高通信质量和稳定性。
2. 测试设备
为测试设备提供精确的频率转换功能,确保测试结果的准确性。
3. 点对点无线电
在点对点通信系统中,实现信号的高效传输。
4. 军事电子战(EW)、电子对抗(ECM)和指挥、控制、通信与情报(C3I)
满足军事领域对高性能、高可靠性混频器的需求。
四、规格参数
1. 14 GHz - 30 GHz RF范围
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
RF范围 RF 14 30 GHz
本地振荡器频率 14 30 GHz
本地振荡器驱动电平 13 dBm
中频 IF DC 8 GHz
下变频器转换损耗 9 dB
下变频器单边带噪声系数 NF 15 11 dB
下变频器输入三阶截点 IP3 20 dBm
下变频器输入1 dB压缩点 P1dB 12 dBm
下变频器输入二阶截点 IP2 53 dBm
上变频器转换损耗 8 dB
上变频器输入三阶截点 IP3 18 dBm
上变频器输入1 dB压缩点 P1dB 9 dBm
RF到IF隔离 17 30 dB
LO到RF隔离 46 dB
LO到IF隔离 28 34 dB
RF回波损耗 10 dB
LO回波损耗 9 dB
2. 30 GHz - 32 GHz RF范围
RF范围 RF 30 32 GHz
本地振荡器频率 30 32 GHz
本地振荡器驱动电平 13 dBm
中频 IF DC 8 GHz
下变频器转换损耗 11 dB
下变频器单边带噪声系数 NF 17 14 12.5 dB
下变频器输入三阶截点 IP3 21 dBm
下变频器输入1 dB压缩点 P1dB 14 dBm
下变频器输入二阶截点 IP2 65 dBm
上变频器转换损耗 11 dB
上变频器输入三阶截点 IP3 17 dBm
上变频器输入1 dB压缩点 P1dB 8.5 dBm
RF到IF隔离 20 39 dB
LO到RF隔离 51 dB
LO到IF隔离 31 38 dB
RF回波损耗 7 dB
LO回波损耗 13 dB
3. 绝对最大额定值
参数 额定值
RF输入功率 18 dBm
LO输入功率 26 dBm
IF输入功率 18 dBm
最大结温 175°C
连续功率耗散(TA = 85°C,85°C以上每升高1°C降额5.12 mW) 460 mW
工作温度范围 -55°C至 +85°C
存储温度范围 -65°C至 +150°C
人体模型(HBM)静电放电敏感度 500 V
场感应带电设备模型(FICDM)静电放电敏感度 500 V
4. 热阻
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关,需要仔细关注PCB热设计。芯片的结到外壳热阻(θJC)为195°C/W。
五、引脚配置与功能描述
引脚编号 助记符 描述
1, 4, 5, 7 GND 接地,这些焊盘必须连接到RF/直流接地。
2 LO 本地振荡器端口,交流耦合,匹配到50 Ω。
3 RF 射频端口,交流耦合,匹配到50 Ω。
6 IF 中频端口,直流耦合。对于不需要直流工作的应用,可使用串联电容外部隔直。
六、典型性能特性
1. 下变频器性能
包括转换增益、输入IP3、噪声系数等随射频频率和温度、LO功率的变化曲线。
2. 上变频器性能
类似下变频器性能,展示了上变频器的相关特性。
3. 隔离性能
LO到RF、LO到IF、RF到IF的隔离性能随频率和温度、LO功率的变化。
4. 回波损耗性能
RF、LO和IF端口的回波损耗随频率的变化。
5. 中频带宽 - 下变频器
转换增益和输入IP3随中频频率和温度、LO功率的变化。
6. 杂散和谐波性能
给出了下变频器和上变频器在特定条件下的杂散和谐波值。
七、工作原理
HMC292A作为通用双平衡混频器,可作为下变频器将14 GHz至32 GHz的RF信号下变频至直流至8 GHz的IF信号;也可作为上变频器将直流至8 GHz的IF信号上变频至14 GHz至30 GHz的RF信号。
八、应用信息
HMC292A是无源器件,无需外部组件。LO和RF引脚内部交流耦合,IF引脚内部直流耦合。不需要IF直流工作时,可使用外部串联电容。
九、装配与安装
1. 安装和键合技术
  • 可将裸片直接共晶或用导电环氧树脂连接到接地平面。
  • 使用0.127 mm厚的氧化铝薄膜基板上的50 Ω微带传输线传输RF信号。若使用0.254 mm厚的基板,需将裸片抬高0.150 mm。
  • 微带基板应尽量靠近裸片,推荐使用0.076 mm宽、长度小于0.31 mm的金带键合,以减少电感。
    2. 处理注意事项
  • 存储:裸片存储在防静电容器和袋子中,开封后需存于干燥氮气环境。
  • 清洁:在清洁环境中处理芯片,避免使用液体清洁系统。
  • 静电敏感:遵循ESD预防措施。
  • 瞬态抑制:抑制仪器和偏置电源的瞬态,使用屏蔽信号和偏置电缆。
  • 一般处理:仅通过边缘使用真空夹头或镊子处理芯片,避免触碰芯片表面。
    3. 安装
    芯片背面金属化,可使用金/锡(AuSn)共晶预成型件或导电环氧树脂进行安装,安装表面需清洁平整。
    4. 键合
    RF端口推荐使用0.003英寸×0.0005英寸的金带键合,DC端口推荐使用0.025 mm直径的键合线。所有键合应在150°C的平台温度下进行,尽量减少键合长度。
十、订购指南
型号 温度范围 封装描述 封装选项
HMC292A -55°C至 +85°C 7焊盘裸片[CHIP] C - 7 - 4
HMC292A - SX -55°C至 +85°C 7焊盘裸片[CHIP] C - 7 - 4
HMC292A以其优异的性能和广泛的应用前景,为电子工程师在射频设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理设计电路,注意安装和处理的细节,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似混频器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
