h1654155282.3538
2026-04-23
298
加入交流群
HMC337 GaAs MMIC 亚谐波泵浦混频器:17 - 25 GHz 的卓越之选
在高频微波应用领域,混频器是至关重要的组件。今天我们要介绍的 HMC337 GaAs MMIC 亚谐波泵浦混频器,以其出色的性能和特性,在 17 - 25 GHz 频段展现出独特的优势。
文件下载:HMC337.pdf
典型应用
HMC337 具有广泛的应用场景,特别适用于以下领域:
- 微波无线电:在 18 和 23 GHz 微波无线电中,HMC337 能够发挥其高性能,确保信号的稳定传输和处理。
- 点对点无线电上下变频器:为点对点无线电系统的上下变频提供可靠的解决方案,满足数据传输的需求。
- 卫星通信系统:在卫星通信中,对设备的性能和稳定性要求极高,HMC337 凭借其优秀的特性,能够适应复杂的空间环境,保障通信的顺畅。
产品特性
集成 LO 放大器
HMC337 集成了 LO 放大器,仅需 -5 dBm 的输入,就能实现高效的信号处理。这种低输入要求降低了对外部信号源的要求,提高了系统的整体效率。
亚谐波泵浦(x2)LO
采用亚谐波泵浦(x2)LO 技术,使得混频器在工作时能够更有效地利用信号,减少干扰,提高信号的质量和稳定性。
高 2LO/RF 隔离度
2LO 到 RF 的隔离度大于 25 dB,这一特性有效减少了信号之间的干扰,无需额外的滤波电路,简化了系统设计,降低了成本。
小巧的芯片尺寸
芯片尺寸为 1.32 x 0.97 x 0.1mm,整体芯片面积仅为 1.28mm²,这种小巧的设计使得 HMC337 能够轻松集成到各种小型设备中,满足不同应用场景的需求。
电气规格
频率范围
- RF:在 Vdd = +4V 时,频率范围为 17 - 25 GHz;在 Vdd = +3V 时,频率范围为 18 - 24 GHz。
- LO:Vdd = +4V 时,频率范围是 8.5 - 12.5 GHz;Vdd = +3V 时,为 9 - 12 GHz。
- IF:DC - 3 GHz,无论 Vdd 为 +3V 还是 +4V,IF 频率范围保持不变。
性能指标
- 转换损耗:典型值为 9 dB,最大值为 13 dB。
- 噪声系数(SSB):典型值和最大值均与转换损耗相同,为 9 - 13 dB。
- 2LO 到 RF 隔离度:最小值为 10 dB,典型值在 25 - 30 dB 之间。
- 2LO 到 IF 隔离度:最小值分别为 27 dB(Vdd = +4V)和 30 dB(Vdd = +3V),典型值在 40 - 50 dB 之间。
- IP3(输入):Vdd = +4V 时,最小值为 3 dBm,典型值为 10 dBm;Vdd = +3V 时,最小值为 2 dBm,典型值为 9 dBm。
- 1 dB 压缩(输入):Vdd = +4V 时,最小值为 -5 dBm,典型值为 0 dBm;Vdd = +3V 时,最小值为 -6 dBm,典型值为 -1 dBm。
- 电源电流(Idd):Vdd = +4V 时,典型值为 28 mA,最大值为 50 mA;Vdd = +3V 时,典型值为 25 mA,最大值为 50 mA。
性能曲线
文档中还给出了多个性能曲线,包括转换增益与温度、LO 驱动的关系,输入 IP3、IP2 与 LO 驱动、温度的关系,输入 P1dB 与温度的关系,以及 RF、LO 和 IF 的回波损耗等。这些曲线直观地展示了 HMC337 在不同条件下的性能表现,为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
绝对最大额定值
为了确保 HMC337 的正常工作和使用寿命,需要注意其绝对最大额定值:
- RF / IF 输入(Vdd = +5V):+13 dBm
- LO 驱动(Vdd = +5V):+13 dBm
- Vdd:5.5V
- 连续 Pdiss(Ta = 85 °C):238 mW,高于 85 °C 时,需以 2.64 mW/°C 的速率降额。
- 存储温度:-65 到 +150 °C
- 工作温度:-55 到 +85 °C
封装与引脚说明
封装信息
HMC337 提供标准的 GP - 2(凝胶封装),也可根据需求选择其他封装,具体信息可联系 Hittite Microwave Corporation。
引脚描述
- Vdd:LO 放大器的电源引脚,需要外接 100 - 330 pF 的 RF 旁路电容,建议使用 MIM 边界电容,且电容与芯片的连接长度应尽可能短,电容的接地端应连接到外壳接地。
- RF:交流耦合,匹配到 50 欧姆。
- IF:直流耦合,需要通过外部串联电容进行直流阻断,电容值应根据所需的 IF 频率范围选择。任何施加到该引脚的直流电压都可能导致芯片无法正常工作甚至损坏。
- LO:交流耦合,匹配到 50 欧姆。
安装与键合技术
芯片安装
- 芯片应直接通过共晶或导电环氧树脂连接到接地平面。推荐使用 0.127mm(5 密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来连接芯片的 RF 信号。如果使用 0.254mm(10 密耳)厚的基板,芯片应升高 0.150mm(6 密耳),使其表面与基板表面共面。
- 微带基板应尽可能靠近芯片,以减小键合线的长度。典型的芯片与基板间距为 0.076mm(3 密耳)。建议使用宽度为 0.075mm(3 密耳)、长度小于 0.31mm(12 密耳)的金带,以减少 RF、LO 和 IF 端口的电感。
键合技术
- RF 键合:推荐使用 0.003” x 0.0005” 的带状键合线,采用热超声键合,键合力为 40 - 60 克。
- DC 键合:推荐使用直径为 0.001”(0.025mm)的键合线,热超声键合。球键合的键合力为 40 - 50 克,楔形键合的键合力为 18 - 22 克。
- 所有键合都应在 150 °C 的标称台温下进行,施加最小的超声能量以实现可靠的键合,键合线长度应小于 12 密耳(0.31mm)。
处理注意事项
为了避免对芯片造成永久性损坏,在处理 HMC337 时需要注意以下几点:
- 存储:所有裸芯片应放置在华夫或凝胶基 ESD 保护容器中,然后密封在 ESD 保护袋中运输。打开密封的 ESD 保护袋后,芯片应存储在干燥的氮气环境中。
- 清洁:在清洁的环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
- 静电敏感性:遵循 ESD 预防措施,防止静电冲击。
- 瞬态:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少感应拾取。
- 一般处理:使用真空吸头或锋利的弯曲镊子沿芯片边缘处理芯片。芯片表面有易碎的空气桥,不要用真空吸头、镊子或手指触摸。
HMC337 GaAs MMIC 亚谐波泵浦混频器以其出色的性能、小巧的尺寸和丰富的特性,为高频微波应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和安装方式,以充分发挥 HMC337 的优势。你在使用类似混频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
