在微波通信领域,混频器是实现频率转换的关键器件。今天我们要介绍的 HMC338 是一款性能出色的 GaAs MMIC 次谐波泵浦混频器,工作频率范围为 26 - 33 GHz,下面将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:HMC338-Die.pdf
HMC338 的应用范围广泛,适用于多种场景:
HMC338 集成了 LO 放大器,仅需 -5 dBm 的输入驱动,降低了对外部驱动信号的要求,简化了电路设计。
采用次谐波泵浦(x2)LO 技术,使得 LO 频率为 RF 频率的一半,减少了 LO 信号的频率需求,降低了系统成本和复杂度。
具有高达 33 dB 的 2LO/RF 隔离度,有效减少了 LO 信号对 RF 信号的干扰,提高了系统的性能和稳定性。
芯片尺寸仅为 1.32 x 0.97 x 0.1 mm,整体芯片面积为 (1.28mm^2),适合在空间受限的设计中使用。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) 的条件下,HMC338 的电气规格如下表所示: | Parameter | IF = 1 GHz LO = -5 dBm & Vdd = +4V | IF = 1 GHz LO = -5 dBm & Vdd = +3V | Units | ||||
| Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | |||
| Frequency Range, RF | 26 - 33 | 27 - 32 | GHz | |||||
| Frequency Range, LO | 13 - 16.5 | 13.5 - 16 | GHz | |||||
| Frequency Range, IF | DC - 2.5 | DC - 2.5 | GHz | |||||
| Conversion Loss | 9 | 12 | 9 | 12 | dB | |||
| Noise Figure (SSB) | 9 | 12 | 9 | 12 | dB | |||
| 2LO to RF Isolation | 18 | 33 | 12 | 30 | dB | |||
| 2LO to IF Isolation | 30 | 40 | 25 | 40 | dB | |||
| IP3 (Input) | 5 | 11 | 3 | 9 | dBm | |||
| 1 dB Compression (Input) | -5 | 2 | -5 | 0 | dBm | |||
| Supply Current (Idd) | 28 | 50 | 25 | 50 | mA |
从这些规格中可以看出,HMC338 在不同的电源电压下都能保持较好的性能,为工程师提供了更多的设计灵活性。
文档中还给出了 HMC338 的多种性能曲线,如转换增益与温度、LO 驱动的关系,隔离度与温度、LO 驱动的关系,输入 IP3、IP2 与 LO 驱动、温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更深入地了解 HMC338 在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
| 为了确保 HMC338 的安全可靠运行,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| RF / IF Input (Vdd = +5V) | +13 dBm | |
| LO Drive (Vdd = +5V) | +13 dBm | |
| Vdd | +5.5 Vdc | |
| Continuous Pdiss (Ta = 85 °C) (derate 2.64 mW/°C above 85 °C) | 238 mW | |
| Storage Temperature | -65 to +150 °C | |
| Operating Temperature | -55 to +85 °C |
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,避免因超出范围而导致器件损坏。
| HMC338 各引脚的功能和描述如下: | Pad Number | Function | Description |
| 1 | Vdd | 为 LO 放大器提供电源,需要外接 100 - 330 pF 的 RF 旁路电容,推荐使用 MIM 边界电容,电容与芯片的连接长度应尽可能短,电容的接地端应连接到外壳接地。 | |
| 2 | RF | 该引脚为交流耦合,匹配到 50 欧姆。 | |
| 3 | IF | 该引脚为直流耦合,需要外部使用串联电容进行直流阻断,电容值应根据所需的 IF 频率范围选择。任何施加到该引脚的直流电压都可能导致芯片失效。 | |
| 4 | LO | 该引脚为交流耦合,匹配到 50 欧姆。 |
芯片可以通过共晶或导电环氧树脂直接连接到接地平面。推荐使用 0.127mm(5 密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来传输 RF 信号。如果使用 0.254mm(10 密耳)厚的基板,需要将芯片抬高 0.150mm(6 密耳),使其表面与基板表面共面。
RF 键合推荐使用 0.003” x 0.0005” 的带状线,以 40 - 60 克的力进行热超声键合。DC 键合推荐使用 0.001”(0.025 mm)直径的线,球键合的力为 40 - 50 克,楔形键合的力为 18 - 22 克。所有键合应在 150 °C 的标称平台温度下进行,并且键合长度应尽可能短,小于 12 密耳(0.31 mm)。
所有裸芯片应放置在华夫或凝胶基 ESD 保护容器中,然后密封在 ESD 保护袋中运输。打开密封袋后,芯片应存储在干燥的氮气环境中。
应在清洁的环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
遵循 ESD 预防措施,防止静电冲击。
在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态,使用屏蔽信号和偏置电缆以减少感应拾取。
使用真空吸头或锋利的弯头镊子沿芯片边缘处理芯片,避免触摸芯片表面的脆弱气桥。
总之,HMC338 是一款性能优异、应用广泛的 GaAs MMIC 次谐波泵浦混频器。在设计微波通信电路时,工程师可以根据其特性和规格,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的频率转换。大家在实际应用中是否遇到过类似混频器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
