在电子设备的电源设计中,宽输入范围的同步降压转换器是一种非常实用的电路。TPS40060EVM评估模块就是这样一款高效的宽输入范围同步降压转换器,它能在10 - V到55 - V的输入电压下,提供固定的3.3 - V输出,最大负载电流可达4 A。而且,该模块设计为可从单电源启动,无需额外的偏置电压。
文件下载:TPS40060EVM.pdf
适用于需要轻电流和低输出电压的输入系统,如DSP和逻辑电源、通用计算、从非稳压或可变总线电压进行负载点DC/DC转换等。
不同输入电压下的峰值效率和满载效率有所不同,例如10 V输入时,峰值效率93%,满载效率91%;55 V输入时,峰值效率80%,满载效率80%。
通过改变反馈电阻分压器中的接地电阻(R1),可在有限范围内调节稳压输出电压。输出电压计算公式为:[V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 6}{R 1}right)] ,其中 (V_{REF }=0.7 ~V) , (R 6=6.04 k Omega) 。文档中给出了不同输出电压对应的R1值,如输出3.3 V时,R1为1.62 kΩ。
按照图2所示的基本测试设置进行连接,需注意VIN和LOAD1的连接应保持分开。
使用可编程电子负载,设置为恒流模式,能吸收0 - 4 A的直流电流。建议使用直流电压表V2直接在TP10和TP9端子测量输出电压,以减少测量误差。
输入电压源应为可变直流源,能在0 - 55 Vdc范围内提供不小于2 A的电流,并连接到J1。为保护EVM,应将源电流限制在不超过2 A。同时,在VIN和J1之间插入直流电流表A1测量输入电流,用直流电压表V1连接TP1和TP2测量VIN。
可直接连接到图2中的TP3和TP4,利用TPS40060EVM输出和电压反馈之间的50 Ω电阻(R9),方便进行控制到输出环路响应的非侵入式测量。
连接源电压VIN和EVM的J5时,推荐使用最小AWG #18的电线,总长度小于8英尺;连接EVM的J7和LOAD1时,推荐使用最小AWG #12的电线,总长度小于8英尺。
TP5、TP6、TP7和TP8可用于方便地进行非侵入式探测和测量高速噪声敏感信号,如栅极驱动电压、开关节点电压和输出电压纹波。
由于功率转换器的部分组件在运行时温度可能接近60°C,建议使用一个风量在200 - 400 LFM的小风扇,以降低组件温度。
文档给出了效率与负载电流的关系曲线,以及环路响应增益和相位与频率的关系曲线,这些曲线有助于工程师更好地了解TPS40060EVM在不同工作条件下的性能。
TPS40060EVM采用廉价的双面覆铜电路板,尺寸为3.0” x 3.5”,所有组件和布线都局限在2.0” x 2.2”的区域内,方便将该电路设计集成到几乎任何PCB设计中,无需添加额外的内层,也可作为外部模块使用。
文档详细列出了TPS40060EVM的组件清单,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、电感等元件的型号、数量、规格和制造商等信息,为工程师进行电路设计和组装提供了参考。
在实际设计中,工程师们可以根据这些信息,结合具体的应用需求,灵活运用TPS40060EVM进行电源设计。大家在使用过程中有没有遇到过类似宽输入范围转换器的设计难题呢?欢迎交流分享。
