Onsemi Q1PACK模块:高效功率模块的技术解析
在电力电子领域,高效、可靠的功率模块一直是工程师们追求的目标。Onsemi的Q1PACK模块(NXH75M65L4Q1SG和NXH75M65L4Q1PTG)就是这样一款具有高性能的产品,下面我们来详细解析它的特点、参数及应用。
文件下载:NXH75M65L4Q1SG-D.PDF
产品概述
Onsemi的Q1PACK模块是一款高密度、集成式功率模块,它将高性能的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)与耐用的反并联二极管相结合。这种设计使得模块在太阳能逆变器、不间断电源等典型应用中表现出色。
产品特性
先进技术加持
  • 场截止沟槽技术:采用了极其高效的场截止沟槽技术,这一技术能够有效降低开关损耗,从而减少系统的功率消耗。对于追求高能源效率的应用场景来说,这是一个非常关键的特性。
  • 低开关损耗:低开关损耗是该模块的一大亮点,它能够显著降低系统的功率耗散,提高整个系统的效率。这不仅有助于降低能源成本,还能减少散热需求,提高系统的可靠性。
  • 高功率密度设计:模块的设计采用了高功率密度的布局,能够在有限的空间内实现更高的功率输出。这对于空间受限的应用场景,如小型逆变器等,具有很大的优势。
  • 低电感布局:低电感布局可以减少电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。在高频应用中,低电感布局能够有效降低开关过程中的电压尖峰,保护器件免受损坏。
封装形式多样
Q1PACK模块提供了带有焊接引脚和压接引脚的封装形式,用户可以根据具体的应用需求选择合适的封装。焊接引脚适用于需要牢固连接的场合,而压接引脚则更便于安装和拆卸,适合一些需要频繁更换模块的应用。
电气参数
绝对最大额定值
  • IGBT参数:IGBT的集电极 - 发射极电压(VCES)最大为650V,在壳温(Th)为80°C时,每个IGBT的集电极电流(IC)为59A,脉冲集电极电流(ICM)可达176A。最大功率耗散(Ptot)为83W,栅极 - 发射极电压(VGE)范围为±20V,最大结温(TJ)为175°C。
  • 二极管参数:二极管的重复峰值反向电压(VRRM)为650V,在Th为80°C时,直流正向电流(IF)为50A,非重复峰值浪涌电流(IFSM)为225A,最大功率耗散(Ptot)为86W,最大结温(TJ)同样为175°C。
电气特性
在结温(TJ)为25°C时,IGBT的集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))在特定条件下为1.76V,栅极 - 发射极阈值电压、栅极泄漏电流等参数也都有明确的规定。此外,还给出了输入电容(Cies)、输出电容(Coes)、反向传输电容(Cres)等电容参数,以及栅极电荷总量(Qg)等信息。
热特性与绝缘特性
热特性
  • 工作温度范围:在开关条件下,工作温度范围为 -40°C至(TJmax - 25)°C,存储温度范围为 -40°C至125°C。
  • 热阻:给出了芯片到散热器(RthJH)和芯片到外壳(RthJC)的热阻参数,这些参数对于散热设计非常重要。
绝缘特性
模块的绝缘电压为4000Vac,这表明它具有良好的绝缘性能,能够保证系统的安全性。
典型特性
文档中给出了大量的典型特性曲线,包括IGBT的输出特性、传输特性,二极管的正向特性,以及开关损耗与电流、电阻的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
订购信息
该模块有两种型号可供选择,分别是带有焊接引脚的NXH75M65L4Q1SG和带有压接引脚的NXH75M65L4Q1PTG,它们都采用PIM27, 71x37.4 Q1PACK封装,每托盘装21个单元。
机械尺寸
文档详细给出了模块的机械尺寸,包括不同封装形式(焊接引脚和压接引脚)的尺寸参数和引脚位置。这些信息对于PCB设计和模块的安装非常重要。
Onsemi的Q1PACK模块以其先进的技术、出色的电气性能和合理的封装设计,为电力电子应用提供了一个可靠的解决方案。工程师们在设计太阳能逆变器、不间断电源等设备时,可以充分考虑这款模块的优势,以实现高效、稳定的系统设计。你在实际应用中是否使用过类似的功率模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
