在电子设计领域,开关电源的设计至关重要。TPS40077EVM - 001评估模块为我们提供了一个很好的平台,用于评估TPS40077降压控制器的性能。它能够将12V输入转换为稳定的1.8V输出,最大负载电流可达10A,适用于多种应用场景。
文件下载:TPS40077EVM-001.pdf
TPS40077EVM - 001使用8V - 16V的输入总线,能够产生高达10A负载电流的1.8V稳压输出。该模块展示了TPS40077在典型12V总线到低压应用中的使用,同时提供了多个测试点,方便评估TPS40077的性能。通过更改单个电阻,还可以将输出电压调整为0.9V - 3.3V。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压(VIN) | 8 | 12 | 16 | V |
| 输入电流(IIN,VIN = 典型值,IOUT = 最大值) | 1.7 | 1.8 | - | A |
| 无负载输入电流(VIN = 典型值,IOUT = 0A) | 80 | 100 | - | mA |
| 输入欠压锁定(VIN_UVLO,IOUT = 最小值到最大值) | 5.4 | 6 | 6.6 | V |
| 输入导通电压(VIN_ONV,IOUT = 最小值到最大值) | 6.3 | 7 | 7.7 | V |
| 输出电压(VOUT,VIN = 典型值,IOUT = 典型值) | 1.75 | 1.8 | 1.85 | V |
| 线性调整率(VIN = 最小值到最大值,IOUT = 典型值) | - | - | 0.5% | - |
| 负载调整率(VIN = 典型值,IOUT = 最小值到最大值) | - | - | 0.5% | - |
| 输出纹波电压(VOUT_ripple,VIN = 典型值,IOUT = 最大值) | - | - | 40 | mVpp |
| 输出电流(IOUT,VIN = 最小值到最大值) | 0 | 5 | 10 | A |
| 输出过流起始点(IOCP,VIN = 典型值,VOUT = VOUT - 5%) | 12.25 | 19.4 | 34 | A |
| 瞬态响应:负载阶跃(IOUT_max到0.2 × IOUT_max) | - | - | 8 | A |
| 负载变化率 | - | - | - | A/μsec |
| 过冲 | - | - | 300 | mV |
| 稳定时间 | - | - | 0.1 | msec |
| 开关频率(fSW) | 240 | 300 | 360 | kHz |
| 峰值效率(ηpk,VIN = 典型值,IOUT = 最小值到最大值) | - | 90% | - | - |
| 满载效率(η,VIN = 典型值,IOUT = 最大值) | - | 89% | - | - |
| 工作温度范围(VIN = 最小值到最大值,IOUT = 最小值到最大值) | -40 | 25 | 85 | °C |
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 尺寸(有源区域)宽度 | 1 | 英寸 |
| 长度 | 2.4 | 英寸 |
| 元件高度 | 0.41 | 英寸 |
| 通过改变反馈电阻分压器(R3,R13)中的接地电阻,可以在有限范围内调整稳压输出电压。以下是常见输出电压对应的R3和R13值: | VOUT | R3 | R13 |
| 1.2 V | 9.53 kΩ | 62.0 kΩ | |
| 1.5 V | 5.36 kΩ | 140 kΩ | |
| 1.8 V | 4.42 kΩ | 24.9 kΩ | |
| 2.5 V | 2.37 kΩ | 71.5 kΩ | |
| 3.3 V | 1.60 kΩ | 220 kΩ |
需要注意的是,TPS40077EVM - 001在这些输出电压下是稳定的,但由于功率级是针对1.8V输出进行优化的,效率可能会受到影响。
TPS40077EVM - 001提供了一个禁用输入(J3),用户可以通过短接J3的引脚来禁用TPS40077控制器,此时EVM将关闭,两个FET驱动器也会关闭。
效率曲线展示了TPS40077EVM - 001在不同输入电压和负载电流下的效率情况。
该曲线显示了输出电压随输入电压和负载电流变化的情况,线性调整率和负载调整率均控制在0.5%以内。
典型输出纹波曲线展示了在特定条件下输出电压的纹波情况,最大纹波电压为40mVpp。
瞬态响应曲线展示了负载阶跃变化时输出电压的响应情况,包括过冲和稳定时间等参数。
波特图展示了控制环路的增益和相位特性,交叉频率为30.7kHz。
TPS40077EVM - 001采用双面2盎司覆铜电路板设计,所有元件都在顶层,方便用户在实际应用中查看、探测和评估TPS40077。对于空间受限的系统,可以将元件移动到PCB的两侧或使用额外的内层来进一步减小尺寸。
材料清单列出了EVM根据原理图配置的所有组件,包括电容、电感、MOSFET、电阻和IC等,为工程师进行设计和维修提供了详细的信息。
在实际设计中,工程师可以根据这些信息选择合适的组件,并结合测试结果进行优化。你是否在实际设计中遇到过类似的电源模块评估问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
