TPS40074 Buck控制器评估模块用户指南解读
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS40074 Buck控制器评估模块(TPS40074EVM - 001),看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:TPS40074EVM-001.pdf
一、模块概述
1. 描述
TPS40074EVM - 001是一款同步降压转换器评估模块,它能够从12V输入总线提供高达15A的1.5V固定输出。该模块设计为可从单电源启动,无需额外的偏置电压。它采用了带远程感应功能的TPS40074高频控制器,并且可以通过改变单个电阻将输出电压调整到0.9V至3.3V之间。不过需要注意的是,该模块的功率级是针对1.5V输出进行优化的,当输出电压改变时,效率可能会受到影响。
2. 应用场景
该模块适用于多种场景,包括非隔离中电流负载点和低压总线转换器、商用电源模块、网络设备、电信设备以及直流电源分布式系统等。
3. 特性
  • 输入范围:10V至14V。
  • 输出特性:固定1.5V输出,可通过单个电阻调节;直流稳态输出电流可达15A。
  • 开关频率:400kHz。
  • 电路设计:采用单个主开关MOSFET和单个同步整流MOSFET,元件集中在3英寸×3英寸评估板的一侧,为表面贴装设计。
  • 测试便利性:采用四层PCB,所有元件都在顶层,并且提供了方便的测试点,可用于探测关键波形和进行非侵入式环路响应测试。
二、电气性能规格
1. 输入特性
  • 输入电压范围为10V至14V。
  • 当输入电压为10V,输出电流为15A时,最大输入电流为2.75A。
  • 当输入电压为14V,输出电流为0A时,无负载输入电流为45mA。
2. 输出特性
  • 当R6 = 9.53kΩ,R5 = 105kΩ时,输出电压在1.45V至1.55V之间。
  • 线路调节率(10V < VIN < 14V,IOUT = 5A)和负载调节率(10A < IOUT < 15A,VIN = 12V)均为1%。
  • 当输入电压为14V,输出电流为15A时,输出电压纹波为25 - 50mVpp。
  • 输出负载电流范围为0至15A,输出过电流为23A。
3. 系统特性
  • 开关频率在360kHz至440kHz之间。
  • 峰值效率方面,当输出电压为1.5V,输出电流在8A至12A之间时,输入电压为10V时效率为87%,12V时为85%,14V时为83%。
  • 满载效率方面,当输出电压为1.5V,输出电流为15A时,输入电压为10V时效率为84%,12V时为83%,14V时为81%。
三、原理图及相关调整
1. 输出电压调整
通过改变反馈电阻分压器中的接地电阻(R6和R5),可以在有限范围内调整稳压输出电压。输出电压计算公式为: [V{VOUT }=V{VREF } × frac{R 5+R 65+R 3}{R 5+R 6}] 其中(V_{VREF}=0.700V),(R 3=10.0 k Omega)。表3 - 1给出了不同输出电压对应的R6常见值。需要注意的是,当输出电压大于2.0V或输入电压低于6V时,为减少主开关FET(Q1)的传导损耗,输出电流应限制在10A以内。
2. 远程感应功能
TPS40074EVM - 001通过连接器J3提供远程感应功能。当使用远程感应时,J3应连接到负载端,以补偿终端连接和负载线连接的损耗,从而实现更精确的负载调节。但要注意,负载或远程感应连接中的电感元件可能会导致相位偏移过大,从而引起不稳定。因此,建议使用绝缘电缆的双绞线连接负载和J3,并在设备布局中注意屏蔽远程感应线,避免噪声注入反馈路径。
3. 5V输入操作
若要使用5V输入,需要更改两个电阻。R10(RKFF)需减小到53.6kΩ,以将欠压锁定(UVLO)降低到3.9V;同时,应在R15处添加一个330kΩ的电阻,以防止软启动期间的内部竞争条件。同样,当输出电压大于2.0V或输入电压低于6V时,输出电流应限制在10A以内。
四、测试设置
1. 所需设备
  • 电压源:输入电压源((V_{12 ~V IN }))应为0V至15V的可变直流源,能够提供5A的直流电流。
  • 仪表:包括0 - 5A的电流表A1、0 - 15V的电压表V1(用于测量(V{12 ~V IN }))和0 - 5V的电压表V2(用于测量(V{1 ~V 5 OUT }))。
  • 负载:输出负载(LOAD1)应为能够在1.5V下提供0 - 15A直流电流的电子恒流模式负载。
  • 推荐线规:(V_{12 ~V IN })到J1的连接推荐使用AWG #16线,总长度小于4英尺;J2到LOAD1的电源连接推荐使用2× AWG #16线,总长度小于4英尺;J3到LOAD1的远程感应连接推荐使用AWG #22线,总长度小于4英尺。
  • 其他:由于评估模块的部分元件可能会发热,需要一个风量为200 - 400 lfm的小风扇来降低元件表面温度;还需要一台60MHz或更快的示波器来测量输出纹波电压。
2. 设备设置步骤
  1. 在静电放电(ESD)工作站工作,确保在给评估模块通电前,将手腕带、脚带或垫子连接到接地端,并穿戴静电服和安全眼镜。
  2. 在连接直流输入源(V{12 ~V IN })之前,建议将源电流限制在最大5.0A,并将(V{12 ~V IN })初始设置为0V。
  3. 按照图4 - 1所示,在(V_{12 ~V IN })和J1之间连接电流表A1。
  4. 将电压表V1连接到TP1和TP2。
  5. 将LOAD1连接到J2,并在施加(V_{12 ~V IN })之前将LOAD1设置为恒流模式,使其吸收0A电流。
  6. 将电压表V2跨接在TP17和TP18上。
  7. 按照图4 - 2所示,将示波器探头连接到TP16和TP15。
  8. 放置风扇并开启,确保空气流过评估模块。
3. 启动/关闭程序
  • 启动:将(V{12 ~V IN })从0V增加到10V直流,将LOAD1从0A变化到10A直流,再将(V{12 ~V IN })从10V变化到14V直流。
  • 关闭:将LOAD1减小到0A,将(V_{12 ~V IN })减小到0V。
4. 设备关闭步骤
依次关闭示波器、LOAD1、(V_{12 ~V IN })和风扇。
五、典型性能数据和特性曲线
文档中给出了TPS40074EVM - 001的典型性能曲线,包括效率曲线(图5 - 1)和线路及负载调节曲线(图5 - 2)。需要注意的是,实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅供参考。
六、EVM组装图和布局
TPS40074EVM - 001采用4层、2盎司覆铜的3.0英寸×3.0英寸电路板,所有元件都在顶层,方便用户查看、探测和评估TPS40074控制IC在实际应用中的性能。对于空间受限的系统,可以考虑将元件分布在PCB的两侧或使用额外的内层来进一步减小尺寸。
七、材料清单
文档中的表7 - 1列出了评估模块的所有元件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、电感、连接器等。同时,还给出了元件的数量、参考编号、描述、尺寸、制造商和零件编号等信息。需要注意的是,带有*标记的参考设计器不能替换,其他元件可以用等效的制造商元件替换。
八、修订历史
从2006年6月的版本到2022年1月的版本,文档更新了表格、图形和交叉引用的编号格式,并更新了用户指南的标题。
总的来说,TPS40074EVM - 001评估模块为工程师提供了一个方便的平台,用于评估TPS40074 Buck控制器的性能。通过合理使用该模块,我们可以更好地理解和应用该控制器,为我们的电源设计提供有力支持。大家在使用过程中有没有遇到什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
