HMC339 GaAs MMIC亚谐波泵浦混频器:33 - 42 GHz的卓越之选
在微波和通信领域,混频器是实现信号频率转换的关键器件。今天,我们来深入了解一款高性能的亚谐波泵浦混频器——HMC339 GaAs MMIC亚谐波泵浦混频器,它工作在33 - 42 GHz频段,为众多应用提供了出色的解决方案。
文件下载:HMC339.pdf
一、典型应用场景
HMC339在多个领域展现出了独特的优势,非常适合以下应用:
- 33 - 42 GHz微波无线电:为微波通信系统提供稳定可靠的频率转换,确保信号的高效传输。
- 点对点无线电的上下变频器:在点对点通信中,实现信号的频率变换,满足不同频段的通信需求。
- 卫星通信系统:为卫星通信提供精确的频率转换,保障卫星通信的稳定性和可靠性。
二、产品特性亮点
集成LO放大器
HMC339集成了LO放大器,仅需+2 dBm的输入驱动,这大大简化了设计,降低了外部驱动电路的复杂度。
亚谐波泵浦(x2)LO
采用亚谐波泵浦技术,使得混频器在工作时能够更有效地利用本地振荡器(LO)的信号,提高了混频效率。
高2LO/RF隔离度
2LO到RF的隔离度大于37 dB,这意味着可以有效减少LO信号对RF信号的干扰,无需额外的滤波电路,降低了成本和设计复杂度。
小巧的芯片尺寸
芯片尺寸为1.32 x 0.81 x 0.1 mm,整体芯片面积仅为1.07mm²,适合在小型化的设备中使用。
三、电气规格详解
频率范围
- RF频率范围:在Vdd = +4V时为33 - 42 GHz,在Vdd = +3V时为33 - 38 GHz。
- LO频率范围:在Vdd = +4V时为16.5 - 21 GHz,在Vdd = +3V时为16.5 - 19 GHz。
- IF频率范围:DC - 3 GHz,无论是Vdd = +4V还是Vdd = +3V。
性能指标
- 转换损耗:典型值为10 dB,最大值在Vdd = +4V时为13 dB,在Vdd = +3V时为12 dB。
- 噪声系数(SSB):典型值为10 dB,最大值在Vdd = +4V和Vdd = +3V时均为13 dB。
- 2LO到RF隔离度:最小值在Vdd = +4V时为27 dB,在Vdd = +3V时为23 dB;典型值均为37 dB。
- 2LO到IF隔离度:最小值在Vdd = +4V时为30 dB,在Vdd = +3V时为25 dB;典型值均为40 dB。
- IP3(输入):在Vdd = +4V时最小值为5 dBm,典型值为10 dBm;在Vdd = +3V时最小值为3 dBm,典型值为8 dBm。
- 1 dB压缩(输入):在Vdd = +4V时最小值为 -4 dBm,典型值为0 dBm;在Vdd = +3V时最小值为 -5 dBm,典型值为 -1 dBm。
- 电源电流(Idd):在Vdd = +4V时典型值为28 mA,最大值为38 mA;在Vdd = +3V时典型值为25 mA,最大值为38 mA。
四、绝对最大额定值
在使用HMC339时,需要注意其绝对最大额定值,以确保芯片的安全可靠运行:
- RF / IF输入(Vdd = +5V):+13 dBm
- LO驱动(Vdd = +5V):+13 dBm
- Vdd:+5.5V
- 连续功耗(Ta = 85 °C):238 mW(在85 °C以上以2.64 mW/°C的速率降额)
- 存储温度:-65 to +150 °C
- 工作温度:-55 to +85 °C
五、封装与引脚说明
封装信息
HMC339的标准封装为GP - 2(凝胶包装),如果需要其他封装信息,可以联系Hittite Microwave Corporation。
引脚功能
- Vdd:LO放大器的电源输入,需要一个100 - 330 pF的外部RF旁路电容,推荐使用MIM边界电容,电容的接地端应连接到外壳接地。
- RF:RF端口,直流耦合,需要外部使用一个串联电容进行直流阻断,以通过必要的IF频率范围。
- IF:IF端口,直流耦合,任何施加到该引脚的直流电压都可能导致芯片无法正常工作甚至损坏。
- LO:LO端口,交流耦合,匹配到50欧姆。
六、安装与键合技术
安装
- 芯片可以通过共晶或导电环氧树脂直接附着到接地平面。推荐使用0.127mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50欧姆微带传输线来连接芯片的RF信号。如果使用0.254mm(10 mil)厚的氧化铝薄膜基板,需要将芯片升高0.150mm(6 mils),使其表面与基板表面共面。
- 微带基板应尽可能靠近芯片,以最小化键合线长度,典型的芯片到基板间距为0.076mm(3 mils)。推荐使用宽度为0.075 mm(3 mil)、长度小于0.31 mm(<12 mils)的金带键合线,以减少RF、LO和IF端口的电感。
键合
- RF键合推荐使用0.003” x 0.0005”的带状键合线,采用热超声键合,键合力为40 - 60克。
- DC键合推荐使用直径为0.001”(0.025 mm)的线,采用热超声键合,球键合的键合力为40 - 50克,楔形键合的键合力为18 - 22克。
- 所有键合应在标称温度为150 °C的条件下进行,施加最小的超声能量以实现可靠的键合,键合线长度应尽可能短,小于12 mils(0.31 mm)。
七、注意事项
存储
所有裸芯片应放置在华夫或凝胶基ESD保护容器中,然后密封在ESD保护袋中运输。打开密封的ESD保护袋后,所有芯片应存储在干燥的氮气环境中。
清洁
应在清洁的环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
静电敏感性
遵循ESD预防措施,防止ESD冲击。
瞬态抑制
在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态,使用屏蔽信号和偏置电缆以减少感应拾取。
一般处理
使用真空吸头或锋利的弯曲镊子沿芯片边缘处理芯片,避免触摸芯片表面的脆弱气桥。
HMC339 GaAs MMIC亚谐波泵浦混频器以其卓越的性能、小巧的尺寸和丰富的特性,为33 - 42 GHz频段的应用提供了理想的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择工作电压和参数,同时严格遵循安装和键合技术要求,以确保芯片的性能和可靠性。你在使用类似混频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
