共模电感在开关电源中的作用
开关电源凭借其高效率、小体积的优势,广泛应用于各类电子设备中。然而,开关电源在工作时,功率管的高速通断会产生丰富的谐波成分,这些谐波会沿着输入输出线缆传导和辐射出去,形成电磁干扰(EMI)。在开关电源的输入端,共模电感是抑制这种干扰的有效元件。
开关电源中的共模噪声来源
开关电源的主要工作方式是:直流电压经过开关管的快速开闭,变成高频方波,再通过变压器和整流滤波得到稳定的输出电压。在这个过程中,开关管的漏极或集电极与散热片、变压器初次级之间存在着寄生电容。当开关管高速动作时,寄生电容上会产生快速变化的电压,从而形成共模电流。这些共模电流会沿着输入线缆流向电网,干扰其他用电设备,同时也可能导致产品无法通过电磁兼容(EMC)认证。
共模电感在电源输入端的接法
在开关电源的输入端,共模电感通常与X电容、Y电容一起构成EMI滤波电路。共模电感串联在L和N两条线上,两个线圈分别接在火线和零线中。当共模噪声试图通过输入线缆向外传播时,共模电感呈现出高阻抗,将噪声阻挡在电源内部。同时,配合Y电容将残余的共模噪声旁路到地线,从而实现较好的滤波效果。
对于开关电源而言,共模电感需要重点关注以下三个参数:
额定电流:必须大于电源的输入电流,否则磁芯饱和会失去滤波作用。
共模阻抗:在开关噪声的主要频段内,阻抗越高越好。
温升:在大电流长时间工作下,共模电感的温升应控制在允许范围内。
苏州谷景电子:电源用共模电感的可靠选择
苏州谷景电子有限公司为开关电源应用提供了多系列共模电感产品,涵盖从几瓦的小功率充电器到数千瓦的工业电源。
大电流系列:采用扁平线或双股并绕设计,在相同磁芯尺寸下承受更大的工作电流,同时降低直流电阻和温升。
宽频抑制:通过优化磁芯材料与绕线结构,在开关电源主要的干扰频段(150kHz-30MHz)内提供较高的共模阻抗。
安规兼容:产品设计考虑爬电距离与电气间隙,可配合X电容和Y电容组成符合安规要求的EMI滤波电路。
多种封装:提供环形磁芯插件式、UU型、ET型等多种结构,适配不同功率等级的电源设计。
此外,苏州谷景电子还提供电源EMI滤波的选型支持服务,帮助客户根据电源的功率等级、开关频率及EMC测试要求,快速找到合适的共模电感型号。对于电源设计工程师而言,一颗合适的共模电感,往往能让EMC问题迎刃而解。
共模电感
