在微波通信和卫星通信等领域,高性能的混频器是不可或缺的关键组件。今天我们要深入探讨的 HMC404,就是一款在 26 - 33 GHz 频段表现卓越的 GaAs MMIC 图像抑制混频器(IRM)。
文件下载:HMC404.pdf
HMC404 具有广泛的应用前景,特别适用于以下场景:
HMC404 集成了 LO 放大器,仅需 +2 dBm 的输入驱动,就能实现高效的信号放大。这种集成设计不仅简化了电路设计,还提高了系统的整体性能。
采用次谐波泵浦技术,使得 LO 频率可以降低一半,从而减少了 LO 信号的干扰,提高了混频器的性能和稳定性。
具备 22 dB 的图像抑制能力,能够有效抑制不需要的图像信号,提高信号的纯度和质量。
芯片尺寸仅为 1.90 x 1.25mm,体积小巧,便于集成到各种小型化的设备中,满足现代电子设备对小型化和高性能的要求。
| 在 (T_{A}= +25^{circ}C) 的条件下,HMC404 的电气规格如下: | 参数 | IF = 1 GHz LO = +2 dBm & Vdd = +4V(Min.) | IF = 1 GHz LO = +2 dBm & Vdd = +4V(Typ.) | IF = 1 GHz LO = +2 dBm & Vdd = +4V(Max.) | 单位 |
| 频率范围,RF | 26 - 33 GHz | - | - | - | |
| 频率范围,LO | - | 13 - 16.5 | - | GHz | |
| 频率范围,IF | DC - 3 | - | - | GHz | |
| 转换损耗(作为 IRM) | - | 11 | 15 | dB | |
| 图像抑制 | 15 | 22 | - | dB | |
| 噪声系数 | - | 11 | 15 | dB | |
| 1 dB 压缩(输入) | +2 | +6 | - | dBm | |
| 2LO 到 RF 隔离 | 20 | 35 | - | dB | |
| 2LO 到 IF 隔离 | 20 | 35 | - | dB | |
| IP3(输入) | 8 | 16 | - | dBm | |
| 幅度平衡 | - | ±1.5 | - | dB | |
| 相位平衡 | - | ±7 | - | Deg | |
| 电源电流(Idd) | - | 28 | 38 | mA |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保系统能够在规定的条件下稳定运行。
在 (Vdd = +4V),(LO = 15 GHz @ +2 dBm),(RF = 30.5 GHz @ -10 dBm) 的条件下,测量了 mRF 和 nLO 不同组合下的杂散情况。这些杂散数据对于评估混频器在实际应用中的性能至关重要,工程师可以根据这些数据来优化系统的抗干扰能力。
同样在 (Vdd = +4V),(LO = 15 GHz @ +2 dBm),(IF = 0.5 GHz @ -10 dBm) 的条件下,测量了 mIF 和 nLO 不同组合下的杂散情况。通过对这些杂散数据的分析,工程师可以更好地了解混频器在不同工作模式下的性能表现。
| 为了确保 HMC404 的安全可靠运行,需要注意以下绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| RF / IF 输入(Vdd = +5V) | +13 dBm | |
| LO 驱动(Vdd = +5V) | +13 dBm | |
| Vdd | 5.5V | |
| 连续 Pdiss(Ta = 85 °C)(高于 85 °C 时每 °C 降额 2.64 mW) | 238 mW | |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C | |
| 工作温度 | -55 至 +85 °C |
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,以避免芯片损坏。
HMC404 提供标准的 GP - 2 封装,同时也有替代封装可供选择。具体的封装尺寸和相关信息可以参考“Packaging Information”部分。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1 | LO | 该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆。 | - |
| 2 | Vdd | LO 放大器的电源。需要一个 100 - 330 pF 的外部 RF 旁路电容,建议使用 MIM 边界电容,电容的接地端应连接到外壳接地。 | - |
| 3 | RF | 该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆。 | - |
| 4 | IF2 | 该引脚直流耦合。对于不需要直流工作的应用,应使用串联电容进行外部直流阻断;对于直流工作,该引脚的电流源/吸收电流不得超过 3mA,否则可能导致芯片故障。 | - |
| 5 | IF1 | 该引脚直流耦合。对于不需要直流工作的应用,应使用串联电容进行外部直流阻断;对于直流工作,该引脚的电流源/吸收电流不得超过 3mA,否则可能导致芯片故障。 | - |
HMC404 以其高性能、小巧尺寸和广泛的应用场景,成为微波和卫星通信领域的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和系统要求,合理选择和使用 HMC404,并严格遵守安装、焊接和使用注意事项,以确保系统的稳定运行和性能优化。大家在使用 HMC404 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
