在微波和通信领域,混频器是至关重要的组件,它能够实现信号的频率转换,满足不同系统的需求。今天要给大家介绍的是 Analog Devices 公司的 HMC521ALC4,一款工作在 8.5 GHz 至 13.5 GHz 频段的 GaAs MMIC I/Q 混频器,下面将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:HMC521A.pdf
采用 3.9 mm × 3.9 mm 的 24 引脚陶瓷无引脚芯片载体(LCC)封装,面积仅 16 (mm^{2}),相比传统的混合式图像抑制混频器和单边带上变频器组件,体积更小。同时,它无需引线键合,可采用表面贴装制造技术,方便生产和集成。
在微波和甚小口径终端(VSAT)无线电设备中,HMC521ALC4 可用于信号的上下变频,实现高效的信号传输和处理。
在测试设备中,它能提供准确的频率转换功能;在军事电子战(EW)、电子对抗(ECM)以及指挥、控制、通信和情报(C3I)系统中,其高性能和稳定性使其成为理想选择。
HMC521ALC4 采用 GaAs MESFET 工艺制造,包含两个标准的双平衡混频器单元和一个 90° 混合耦合器。它既可以作为图像抑制混频器,将 8.5 GHz - 13.5 GHz 的射频信号下变频到直流 - 3.5 GHz 的中频信号;也可以作为单边带上变频器,将直流 - 3.5 GHz 的中频信号上变频到 8.5 GHz - 13.5 GHz 的射频信号。
在 (T_{A}=25^{circ} C)、(IF = 100 MHz)、(LO = 15 dBm) 的条件下,作为下变频器时,转换损耗典型值为 9 dB,噪声系数为 14 dB;作为上变频器时,转换损耗同样为 9 dB。不同频段下,如 8.5 GHz - 13.5 GHz 和 10.5 GHz - 11.7 GHz,各项性能指标有所差异,但都保持了较好的性能。
需要注意的是,RF 输入功率最大为 20 dBm,LO 输入功率最大为 27 dBm,IFx 输入功率最大为 20 dBm,IFx 源和灌电流最大为 2 mA,峰值回流温度(MSL3)为 260°C,结温((T_{J}))最大为 175°C 等。在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
引脚分为未内部连接(NIC)、接地(GND)、射频(RF)、中频(IF1、IF2)和本振(LO EPAD)等不同类型。接地引脚和封装底部必须连接到 RF 和直流接地;RF 和 LO 引脚为交流耦合且匹配到 50 Ω;IF1 和 IF2 引脚为直流耦合,对于不需要直流工作的应用,可通过外部串联电容进行直流阻断。
文档中提供了 GND、LO、IFx 和 RF 接口的原理图,为工程师进行电路设计提供了详细的参考。
在不同温度和 LO 功率水平下,给出了转换增益、图像抑制、输入 IP3、输入 IP2、输入 P1dB 和噪声系数等性能指标随 RF 频率变化的曲线。这些曲线有助于工程师了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
同样,对于上变频器,也给出了转换增益、边带抑制和输入 IP3 等性能指标随 RF 频率变化的曲线,方便工程师进行上变频应用的设计。
展示了 LO 到 RF、LO 到 IF、RF 到 IF 的隔离以及 LO、RF、IF 的回波损耗随频率变化的曲线,这些指标对于减少信号干扰和提高系统性能至关重要。
详细列出了 LO 谐波在 RF 和 IF 端口的测量值,以及下变频器和上变频器的 (M × N) 杂散输出值。了解这些杂散和谐波性能,有助于工程师在设计中采取相应的措施来抑制杂散信号,提高系统的纯净度。
HMC521ALC4 是无源器件,无需外部组件。LO 和 RF 引脚内部交流耦合,IFx 引脚内部直流耦合。在使用时,根据需要选择上、下边带,通过连接 IF1 和 IF2 引脚到混合器的不同端口来实现。
使用 RF 电路设计技术,确保信号线路具有 50 Ω 阻抗,将封装接地引脚和裸露焊盘直接连接到接地平面。评估电路板可向 Analog Devices 公司申请获取,文档中还列出了评估 PCB 的材料清单。
HMC521ALC4 是一款性能优异、应用广泛的 GaAs MMIC I/Q 混频器。其宽频工作范围、出色的性能指标、小巧的封装以及方便的表面贴装技术,使其在微波和通信领域具有很大的优势。工程师在使用时,需要根据具体的应用需求,结合其电气特性和性能曲线进行合理设计,同时注意遵守绝对最大额定值,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似混频器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
