TPS40100EVM - 001评估模块(EVM)是一款同步降压转换器,它能从12V输入总线提供高达10A的3.3V固定输出。该模块设计为可从单个输入电源启动,无需额外的偏置电压,采用了TPS40100中压输入同步降压控制器。
文件下载:TPS40100EVM-001.pdf
该评估模块适用于非隔离中电流负载点和低压总线转换器、商用电源模块、网络设备、电信设备以及直流电源分布式系统等领域。
远程感应可通过补偿端子连接和负载线电阻的损耗,提供更精确的负载调节。但要注意,长布线连接可能导致转换器出现不规则行为,如脉冲宽度抖动或纹波电压振荡。若出现此类情况,需检查设置并进行调整。
该评估模块具备展示TPS40100跟踪功能的能力,还可配置多个TPS40100EVM进行跟踪。电压跟踪功能使TPS40100能够跟踪外部斜坡,以满足许多微处理器和内存应用的需求。
评估模块配备了使能/禁用开关。关闭S1会将TPS40100的UVLO引脚拉低,从而禁用设备;打开S1且输入电压合适时,设备将被启用。J3引脚4是使能监控引脚,方便用户观察。
该功能允许用户将转换器的输出上下调节3%或5%,评估模块通过方便的跳线设置实现输出电压的微调。
评估模块包含一个电源良好引脚,用于提供“电源正常”信号。当软启动激活、跟踪激活、反馈电压超出特定范围、欠压锁定电压过低、过流情况存在或芯片温度超过165°C时,该引脚将拉低。用户可使用示波器监测该引脚的行为。
两个TPS40100 - EVM可同步到一个频率高于自由运行PWM时钟的外部时钟源,这有助于输入滤波器设计。建议同步频率不超过自由运行频率的120%,该评估模块开关频率为370kHz,因此同步引脚的外部频率不应超过470kHz。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | 10.8 | - | 13.2 | V |
| 最大输入电流(VIN = 10.8V,IOUT = 10A) | - | - | 3.5 | A |
| 无负载输入电流(VIN = 13.2V,IOUT = 0A) | - | - | 100 | mA |
| 输出电压 | 3.22 | 3.30 | 3.39 | V |
| 输出电压线性调整率(10.8V < VIN < 13.2V,IOUT = 5A) | - | 1% | - | - |
| 输出电压负载调整率(0A < IOUT < 10A,VIN = 12V) | - | 1% | - | - |
| 输出电压纹波(VIN = 13.2V,IOUT = 10A) | - | - | 25 | mVpp |
| 输出负载电流 | 0 | - | 10 | A |
| 输出过流 | - | - | 15 | A |
| 开关频率 | 350 | 380 | 410 | kHz |
| 满载效率(V12V_IN = 10.8V,VOUT = 3.3V,IOUT = 10A) | - | 93.9% | - | - |
| 满载效率(V12V_IN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 10A) | - | 93.5% | - | - |
| 满载效率(V12V_IN = 13.2V,VOUT = 3.3V,IOUT = 10A) | - | 93.4% | - | - |
评估模块默认设置如下:使能开关(S1)在引脚2和3之间断开(使能位置);跟踪使能跳线(J8)在引脚1和2之间短路,禁用跟踪功能;跟踪启动开关(S2)在引脚2和3之间断开,使跟踪斜坡充电;远程感应跳线(J6和J7)在引脚2和3之间短路,启用本地连接器感应;裕度跳线处于禁用位置。
启动:将VIN从0V增加到12V,观察VOUT是否达到标称电压,调节LOAD1从0A到10A,调节VIN从10.8V到13.2V。 关闭:将LOAD1减小到0A,将VIN减小到0V。
依次关闭示波器、LOAD、VIN和风扇。
可通过改变反馈电阻R1和R3的值来调整输出电压。相关公式如下: [R{PARALLEL}=frac{R1 × R3}{R1 + R3}] [V{OUT}=V{REF}left[frac{R12 + R17}{R{PARALLEL}}+1right]] [R{PARALLEL}=left[frac{V{REF}}{V{OUT}-V{REF}}right]×(R17 + R12)] 其中(V_{REF}=0.690V),(R17 = 49.9Ω),(R12 = 18.2kΩ)。
为确保远程感应功能正常工作,需按以下步骤设置:
按上述设备设置步骤设置评估模块,开关(ENABLE S1)可用于启用和禁用设备。关闭S1将TPS40100的UVLO引脚拉低,禁用设备;打开S1且输入电压合适时,启用设备。J3引脚4是使能监测引脚。
按图设置评估模块,选择所需的裕度级别。通过连接J4的指定引脚(3、6、12、15)到相邻的VIN引脚(2、5、11、14)来启用所需的裕度级别。
TPS40100EVM - 100可同步到外部时钟。按图设置评估模块,J1包含电源良好引脚和同步输入引脚。可使用数字万用表或示波器监测电源良好引脚的稳态响应或动态响应。设置函数发生器提供频率在410kHz - 480kHz之间、0 - 5V方波、50%占空比的信号,施加到同步输入引脚,观察低侧MOSFET(Q2)的栅极驱动,应与外部时钟频率一致。
展示了不同输入电压(10.8V、12.0V、13.2V)下,负载电流从0A到10A时的效率曲线。
展示了在不同输入电压(10.8V、12.0V、13.2V)和负载电流从0A到10A时的输出电压调节曲线。
展示了在输入电压为12V、输出电压为3.3V、负载电流为10A时的环路响应曲线。
评估模块采用4层、2盎司覆铜板、3.0英寸×3.25英寸的电路板设计,大部分组件在顶层,方便用户观察、探测和评估TPS40100控制IC。
详细列出了评估模块所使用的各种组件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、连接器等的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商。
记录了从2005年5月版本到2022年3月版本的修订内容,主要包括表格、图形编号格式的更新和用户指南标题的更新。
通过以上对TPS40100 Buck控制器评估模块的详细介绍,相信电子工程师们能更好地了解和使用该模块,在实际设计中充分发挥其性能优势。大家在使用过程中是否遇到过类似模块的特殊问题呢?欢迎分享交流。
