在电子设计领域,电源模块的高效性和稳定性至关重要。今天我们来深入了解一款德州仪器(TI)推出的 TPS40130EVM - 001 评估模块,它能将 12V 输入转换为 1.5V 输出,最大输出电流可达 40A,是一款颇具特色的双相同步降压转换器。
文件下载:TPS40130EVM-001.pdf
TPS40130EVM - 001 评估模块设计用于使用 10 - 14V 的稳压总线,提供高达 40A 负载电流的 1.5V 稳压输出。它采用了多项先进技术来提升性能,比如无损 DCR 电流感应技术,无需电流感应电阻,减少了损耗并提高了效率;单位增益放大器提供精确的集成远程感应功能,可实现高精度的负载点稳压输出电压;独立的可编程过压保护(OVP),即使在用户调整输出电压或意外将反馈引脚接地时,也能提供精确的过压保护。
该模块适用于多种场景,包括非隔离高电流负载点和低压总线转换器、视频图形适配器、互联网服务器、网络设备、电信设备以及直流电源分布式系统等。
通过改变反馈电阻分压器中的接地电阻 R14,可以在有限范围内调整稳压输出电压。输出电压计算公式为 (V{VOUT }=V{VREF } × frac{R 14+R 6}{R 14}),其中 (V_{VREF } = 0.7V),(R6 = 10.0kΩ)。文档中给出了不同输出电压对应的 R14 值,如 3.3V 对应 2.67kΩ,1.5V 对应 8.66kΩ 等。不过需要注意的是,虽然模块在这些输出电压下稳定,但由于功率级是为 1.5V 输出优化的,效率可能会受到影响。
输出电压通过独立于反馈回路的过压保护电路进行保护,以防止损坏 4V 输出电容器。初始设置为 3.5V,允许用户将输出电压从 1.2V 调整到 3.3V。通过改变 R1 可调整过压保护设定点,计算公式为 (V{OVP }=V{OVSET } × frac{R 1+R 4}{R 1}),其中 (V_{OVSET } = 0.816V),(R4 = 10.0kΩ)。当 R1 = R14 时,电压设定值和过压保护设定点之间有 14% - 18% 的余量。若要获得更窄的过压余量,需密切关注过压保护参考电压的公差。
TPS40130EVM - 001 预配置的过流保护(OVP)设置较高,以便转换器能够提供高电流、短时间负载,并在有足够气流的情况下在更高负载下运行,同时提供输出短路保护。若要将电流限制设置为较低值,可根据文档中的表格改变 R19 的值。
该模块设计为通过内置的 TL751 5V LDO 从单个 12V 电源运行,但如果目标系统中有单独的 5V 总线,也可使用外部 5V 电源。使用时,通过 5V_IN(J7)连接外部电源,并移除 R32 和 R33 以断开 LDO 与电路的连接。模块从 5V 电源所需的电流约为 50mA。
按照文档中的推荐测试设置图进行连接,连接时要注意 J1、J2、J5 和 J6 的返回端虽相同,但连接应保持分开。操作步骤如下:
启动时,先将 (V_{12 ~V underline IN}) 从 0Vdc 增加到 10Vdc,然后将 LOAD1 从 0Adc 变化到 40Adc,再将 (V12VIN) 从 10Vdc 变化到 14Vdc,最后将 LOAD1 减小到 0A,将 (V{12 ~V underline IN}) 减小到 0V。关闭时,依次关闭示波器、LOAD1、(V_{12 ~V underline IN}) 和风扇。
文档中给出了 TPS40130EVM - 001 的典型性能曲线,包括效率、线路调节、负载调节和瞬态响应等。这些曲线仅供参考,实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响。
TPS40130EVM - 001 的印刷电路板采用 4 层、2 - oz 覆铜电路板设计,尺寸为 4.5" × 4.0”,所有组件都在顶层,方便用户在实际应用中轻松查看、探测和评估 TPS40130 控制 IC。对于空间受限的系统,可将组件移到 PCB 两侧或使用额外的内部层以进一步减小尺寸。
文档详细列出了 EVM 的组件清单,包括电容器、二极管、电感器、MOSFET、电阻器、测试点、IC 等,以及它们的数量、参考编号、描述、尺寸、制造商和零件编号等信息。
综上所述,TPS40130EVM - 001 评估模块是一款性能出色、功能丰富的双相同步降压转换器,在高电流、低电压的电源转换应用中具有很大的优势。电子工程师们在设计相关电路时,可以根据实际需求参考其电气性能规格、电路原理图和测试方法等,以实现高效、稳定的电源设计。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
