深入解析TPS40131EVM:40A单输出两相同步降压转换器
在电子工程师的日常工作中,电源转换器的设计和应用是一项关键任务。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS40131EVM评估模块,这是一款40A单输出两相同步降压转换器,在众多领域有着广泛的应用。
文件下载:TPS40131EVM.pdf
一、TPS40131EVM概述
1.1 基本信息
TPS40131EVM评估模块采用TPS40131同步降压控制器,能够提供1.5V、40A的稳定输出。它使用10.8V - 13.2V的稳压总线来产生高电流、稳压输出,旨在展示TPS40131在典型稳压总线到低压应用中的性能,同时提供多个测试点,方便工程师评估其在特定应用中的表现。
1.2 应用领域
该模块适用于多种场景,包括负载点转换器、显卡、互联网服务器、网络设备、电信设备以及直流电源分布式系统等。
1.3 主要特性
  • 输入范围:10.8V - 13.2V
  • 固定输出:1.5V
  • 直流稳态电流:40A
  • 开关频率:每相380kHz
  • MOSFET配置:每相采用单个主开关N沟道MOSFET和两个同步整流N沟道MOSFET
  • 测试便利性:提供方便的测试点,用于探测关键波形和进行非侵入式环路响应测试
二、电气性能规格
2.1 输入特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围(VIN1) 10.8 - 13.2 V
最大输入电流(VIN1 = 10.8V,IOUT = 40A) - - 6.5 A
无负载输入电流(VIN1 = 13.2V,IOUT = 0A) - - 35 mA
输入电压范围(VIN2) 4.5 - 5.5 V
最大输入电流 - - 120 mA
2.2 输出特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位
输出电压 - 1.5 - V
输出电压调节(线调节,10.8V < VIN < 13.2V,IOUT = 40A) - 0.2% - -
输出电压调节(负载调节,0A < IOUT < 40A,VIN = 12V) - 0.2% - -
输出电压纹波(VIN = 13.2V,IOUT = 40A) - - 30 mVpp
输出负载电流 0 - 40 A
输出过电流 - - 55 A
2.3 系统特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位
开关频率 - 380 - kHz
峰值效率(VOUT = 1.5V,18A < IOUT < 22A,VIN = 12V) - 88.5% - -
满载效率(VOUT = 1.5V,IOUT = 40A,VIN = 12V) - 85% - -
三、测试设置
3.1 推荐测试设备
  • 电压源
    • (V_{IN 1}):0 - 15V可变直流源,能够提供10A电流,连接到J1。
    • (V_{IN 2}):0 - 6V可变直流源,能够提供2A电流,连接到J2。
  • 仪表
    • V1:0 - 15V电压表,用于测量(V_{IN})。
    • V2:0 - 5V电压表,用于测量(V_{OUT})。
    • I1:0 - 10A电流表,用于测量(I_{IN})。
  • 负载:电子恒流模式负载,能够在1.5V下提供0 - 40A直流电流。
  • 示波器:数字或模拟示波器,设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、1µs/格水平分辨率、20mV/格垂直分辨率,用于测量(V_{OUT})的纹波电压。
  • 推荐线规
    • (VIN1)到J1(12V输入):推荐使用1x AWG #16电线,总长度小于4英尺。
    • (VIN2)到J2(5V辅助输入):推荐使用1x AWG #22电线,总长度小于4英尺。
    • J4、J5到负载(电源):最小推荐使用2x AWG #16电线,总长度小于4英尺。
  • 风扇:需要一个200 - 400 lfm的小风扇,以降低组件表面温度,防止用户受伤。
3.2 设备设置
在ESD工作站工作时,确保在给EVM供电前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地参考点,同时佩戴静电(ESD)工作服和安全眼镜。
  • 输入连接
    • 连接直流输入源(V{IN 1})前,建议将源电流限制在最大10A,并将(V{IN 1})初始设置为0V。
    • 将(V_{IN 2})连接到J2,并将(VIN2)设置为5V。
  • 输出连接
    • 将负载连接到J4和J5,并在施加(VIN1)之前将负载设置为恒流模式,吸收0A直流电流。
    • 将电压表V2跨接在TP7和TP8上。
  • 其他连接:按照图中所示放置风扇并打开,确保空气流过EVM。
3.3 启动和测试程序
  1. 确保负载设置为恒流模式并吸收0A直流电流。
  2. 将(V_{IN2})设置为5V。
  3. 将(VIN1)从0V增加到12V,(V_{OUT})应符合表1中的规定。
  4. 将负载从0 - 40A直流变化,(Vout)应在所有负载组合下保持符合表1的规定。
  5. 将(VIN1)从10.8V变化到13.2V,(V_{OUT})应在所有负载组合下保持符合表1的规定。
3.4 控制环路增益和相位测量程序
  1. 将1kHz - 1MHz隔离变压器连接到标记为TP5和TP6的测试点。
  2. 将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP6。
  3. 将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP5。
  4. 将通道A和通道B的接地引线连接到TP11。
  5. 通过隔离变压器注入25mV或更小的信号。
  6. 以10Hz或更低的后置滤波器将频率从100Hz扫描到1MHz。
  7. 控制环路增益可以通过公式[20 × LOGleft(frac{ ChannelB }{ ChannelA }right)]测量。
  8. 控制环路相位通过通道A和通道B之间的相位差测量。
  9. 在进行其他测量之前,断开隔离变压器与波特图测试点的连接,以避免信号注入反馈影响其他测量的准确性。
3.5 EN/SYNC配置
  • EN高(默认):按照图4所示使用跳线配置JP1,控制器将生成自己的时钟并启用操作。
  • 外部同步:按照图5所示使用跳线配置JP1,并将时钟源连接到J2的SYNC和GND引脚,控制器将同步到外部时钟。
四、典型性能数据和特性曲线
4.1 效率
TPS40131EVM在(V{IN }=10.8 - 13.2V),(V{OUT }=1.5V),(I_{OUT }=0 - 40A)的条件下,其效率曲线如图7所示。实际性能数据可能受测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅供参考。
4.2 线和负载调节
  • 负载调节:如图8所示,展示了(V_{OUT }=1.5V)时的负载调节情况。
  • 线调节:如图9所示,展示了(V_{OUT }=1.5V)时的线调节情况。
4.3 波特图
图10展示了(V{IN }=13.2V)和(I{OUT }=40A)时的环路增益。
4.4 瞬态响应
图11展示了0 - 15A负载阶跃时的瞬态响应,Ch1为(I{OUT}),Ch4为(v{OUT})。
五、EVM组装图纸和布局
TPS40131EVM采用四层、2盎司覆铜电路板设计,所有组件都位于顶层,方便用户在实际应用中轻松查看、探测和评估TPS40131控制IC。图12 - 图16展示了该模块的组件布局和各层铜箔情况。
六、材料清单
表3列出了根据图1所示原理图配置的EVM组件,包括电容、电感、MOSFET、电阻、测试点等各种元件的详细信息。
七、重要注意事项
7.1 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用人员必须具备电子培训,并遵守良好的工程实践标准。它可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
7.2 操作范围限制
  • 必须在10.8V - 13.2V的输入电压范围和1.5V、40A的输出电压范围内操作,超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏。
  • 施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。
7.3 温度注意事项
在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能超过70°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为在某些组件高于70°C的情况下仍能正常运行。在操作过程中,靠近这些设备放置测量探头时,要注意它们可能会很烫。
总之,TPS40131EVM是一款功能强大的评估模块,为电子工程师提供了一个很好的平台来评估和开发40A单输出两相同步降压转换器。在使用过程中,我们需要严格遵守相关的操作规范和注意事项,以确保其性能和安全性。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
