探索TPS40140EVM - 002:20A双输出同步降压转换器评估模块
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨TPS40140EVM - 002评估模块,这是一款功能强大的双输出同步降压转换器,能为众多应用场景提供可靠的电源解决方案。
文件下载:TPS40140EVM-002.pdf
模块概述
TPS40140EVM - 002评估模块旨在使用10.8V至13.2V的稳压总线,产生两个高电流、稳压输出,每个输出都能提供高达20A的负载电流。它采用了TPS40140双相或可堆叠同步降压控制器,为典型的稳压总线到低压应用提供了一个很好的演示平台,同时还设置了多个测试点,方便评估TPS40140在特定应用中的性能。
主要特性
  • 宽输入范围:支持10.8V - 13.2V的输入电压,适应多种电源环境。
  • 固定输出电压:提供3.3V和1.5V的固定输出,满足不同设备的供电需求。
  • 高输出电流:每个输出可提供20A的直流稳态电流,能为高功率设备供电。
  • 高频开关:每相开关频率为500kHz,有助于提高电源转换效率。
  • MOSFET配置:每相采用单个主开关N沟道MOSFET和两个同步整流N沟道MOSFET,优化电源转换性能。
  • 测试便利性:设有方便的测试点,可用于探测关键波形和进行非侵入式环路响应测试。
应用场景
该模块适用于多种领域,包括显卡、互联网服务器、网络设备、电信设备以及直流电源分布式系统等。
电气性能规格
了解模块的电气性能规格对于正确使用和评估它至关重要。以下是TPS40140EVM - 002的主要电气性能参数: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
输入电压范围 10.8 13.2 V
最大输入电流 (V{IN}=10.8V),(I{OUT1}=I_{OUT2}=20A) 10 A
无负载输入电流 (V{IN}=13.2V),(I{OUT1}=I_{OUT2}=0A) 170 mA
输出特性
输出1((V_{OUT1}))
输出电压 1.5 V
输出电压调节率 线路调节率(10.8V < (V{IN}) < 13.2V,(I{OUT1}=10A)) 0.1%
负载调节率(0A < (I{OUT1}) < 20A,(V{IN}=12V)) 0.1%
输出电压纹波 (V{IN}=13.2V),(I{OUT1}=20A) 25 mVpp
输出负载电流 (I_{OUT1}) 0 20 A
输出过电流 30 A
输出2((V_{OUT2}))
输出电压 3.3 V
输出电压调节率 线路调节率(10.8V < (V{IN}) < 13.2V,(I{OUT2}=10A)) 0.1%
负载调节率(0A < (I{OUT2}) < 20A,(V{IN}=12V)) 0.1%
输出电压纹波 (V{IN}=13.2V),(I{OUT2}=20A) 25 mVpp
输出负载电流 (I_{OUT2}) 0 20 A
输出过电流 30 A
系统特性
开关频率 500 kHz
峰值效率 (V{OUT1}=1.5V),8A < (I{OUT1}) < 12A,(V_{IN}=12V) 89%
(V{OUT2}=3.3V),8A < (I{OUT2}) < 12A 93%
满载效率 (V{OUT1}=1.5V),(I{OUT1}=20A),(V_{IN}=12V) 87%
(V{OUT2}=3.3V),(I{OUT2}=20A) 91%
从这些参数可以看出,该模块在输入输出电压调节、电流供应以及效率方面都表现出色,能够满足大多数应用的需求。
测试设置
为了准确评估TPS40140EVM - 002的性能,需要进行合理的测试设置。以下是详细的测试设备和设置步骤:
推荐测试设备
  • 电压源:输入电压源((V{IN}))应是一个0 - 15V的可变直流电源,能够提供20A的直流电流。将(V{IN})连接到J1。
  • 仪表和分流器:包括多个电压表,如用于测量(OUT1)、(OUT2)、(V_{IN})的电压表,以及用于测量电流的分流器和电压表。
  • 负载:输出负载LOAD1和LOAD2应是电子恒流模式负载,分别能够在1.5V和3.3V下提供0 - 30A的直流电流。
  • 示波器:用于测量(V_{OUT})的纹波电压,应设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、1µs/格的水平分辨率和20mV/格的垂直分辨率。
  • 推荐线规:不同连接部分需要使用合适的线规,以确保电流传输的稳定性。例如,(V_{IN})到J1的连接推荐使用2x AWG #16的电线,总长度小于4英尺。
  • 风扇:由于模块中的一些组件在工作时会发热,需要一个能够提供200 - 400 lfm风量的小风扇来降低组件表面温度,防止用户受伤。
设备设置
  1. 输入连接:在连接直流输入源(V{IN})之前,建议将源电流限制在最大20A,并将(V{IN})初始设置为0V。为了更准确地测量电流,推荐使用电流测量分流器。
  2. 输出连接:将LOAD1连接到J9,LOAD2连接到J10,并将它们设置为恒流模式,在施加(V_{IN})之前将电流设置为0A。同时,连接电压表测量输出电压。
  3. 其他连接:放置风扇并开启,确保空气能够流过评估模块。
启动和测试程序
  1. 确保LOAD1和LOAD2设置为恒流模式并将电流设置为0A。
  2. 将(V{IN})从0V增加到4.5Vdc,检查(V{OUT1})和(V{OUT2})是否符合规格要求,然后继续将(V{IN})增加到12V。
  3. 改变LOAD1和/或LOAD2的电流从0 - 20Adc,检查(V{OUT1})和(V{OUT2})是否保持稳定。
  4. 改变(V{IN})从10.8Vdc到13.2Vdc,检查(V{OUT1})和(V_{OUT2})在不同负载组合下是否保持稳定。
  5. 在不同的(V_{IN})设置下,改变LOAD1和/或LOAD2的电流从0 - 20Adc,检查输出电压的稳定性。
控制环路增益和相位测量程序
  1. 将1kHz - 1MHz的隔离变压器连接到标记为BODE11(或BODE21)和BODE12(或BODE22)的测试点。
  2. 将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到BODE12(或BODE22)。
  3. 将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到BODE11(或BODE21)。
  4. 将通道A和通道B的接地引线连接到AGND2(或AGND1)。
  5. 通过隔离变压器在R9(或R19)上注入25mV或更小的信号。
  6. 从100Hz到1MHz扫描频率,使用10Hz或更低的后置滤波器。
  7. 控制环路增益可以通过公式(20 × LOGleft(frac{ ChannelB }{ ChannelA }right))计算。
  8. 控制环路相位通过通道A和通道B之间的相位差测量。
  9. 在进行其他测量之前,断开隔离变压器与波特图测试点的连接,以避免信号注入反馈对其他测量的准确性产生干扰。
模块配置
TPS40140EVM - 002提供了多种配置方式,以满足不同的应用需求:
  • 双输出配置(默认):默认情况下,相位1和相位2都启用。
  • 输出启用/禁用:通过SW1上的开关1和2,用户可以单独禁用或启用每个输出。
  • 多相配置:可以将CH1或CH2配置为从通道,与两相EVM一起构建三相转换器。
典型性能数据和特性曲线
文档中提供了TPS40140EVM - 002的典型性能曲线,包括效率曲线、线路和负载调节曲线等。这些曲线为评估模块在不同工作条件下的性能提供了参考,但实际性能可能会受到测量技术和环境变量的影响。
组件清单
了解模块的组件清单对于维修和替换组件非常重要。以下是TPS40140EVM - 002的主要组件清单: 数量 参考 描述 零件编号 制造商
8 C1– C4, C38–C41 陶瓷电容,22µF,16V,X5R,20%,1210 Std Std
2 C10, C28 陶瓷电容,3.3nF,50V,0603,10%,0603 Std Std
注意事项
在使用TPS40140EVM - 002评估模块时,需要注意以下几点:
  • 该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。
  • 操作时应确保在规定的输入电压范围(10.8V - 13.2V)和输出电压范围(3.3V和1.5V固定输出,20A负载)内使用,避免超出范围导致意外操作或不可逆损坏。
  • 正常运行时,一些电路组件的外壳温度可能会超过70°C,操作时应注意避免触摸这些高温组件。
  • 由于模块的开放式结构,用户需要采取适当的静电放电预防措施。
通过以上对TPS40140EVM - 002评估模块的介绍,相信大家对这款双输出同步降压转换器有了更深入的了解。在实际应用中,合理使用和测试该模块,能够为电子设计提供可靠的电源解决方案。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
