TPS40170EVM - 578评估模块:同步降压转换器的深度解析
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS40170EVM - 578评估模块,这是一款功能强大的同步降压转换器,能为我们的设计带来更多可能性。
文件下载:TPS40170EVM-578.pdf
1. 模块概述
1.1 描述
TPS40170EVM - 578评估模块旨在使用10V至60V的未调节总线电压,提供稳定的5V输出,最大负载电流可达6A。它采用了TPS40170高性能、宽输入电压同步降压控制器,设计初衷是展示该控制器在典型宽输入总线转换器应用中的性能,同时提供多个非侵入式测试点,方便评估其在实际应用中的表现。
1.2 应用场景
- 宽输入、未调节总线应用:能够适应不同的输入电压环境,为各类设备提供稳定的电源。
- 非隔离电信/数据通信转换器:满足通信设备对电源的高效转换需求。
- 汽车电子:在汽车复杂的电气环境中,保障电子设备的稳定运行。
1.3 特性
- 宽输入电压范围:额定输入电压为10V至60V,通过更改欠压锁定(UVLO)电阻,最低可低至6V。
- 稳定的输出电压:输出电压为5V ±2%,确保了电源的稳定性。
- 高负载能力:能够提供6A的稳态负载电流。
- 高效率:在24V转5V、6A负载的情况下,效率可达94%。
- 固定开关频率:开关频率为300kHz,有助于减少电磁干扰。
- 便捷的功能访问:可以方便地访问IC的同步、跟踪、电源良好和使能等功能。
- 易于测试:提供方便的测试点,便于进行非侵入式的转换器性能和功能测量。
2. 电气性能规格
2.1 输入特性
- 输入电压(VIN):范围为10V至60V,典型值为24V。
- 输入电流(IIN):在VIN = 24V、IOUT = 6A时,典型值为1.5A;无负载时,VIN = 24V,输入电流约为35 - 40mA。
- 输入欠压锁定(VIN_UVLO):当IOUT = 10A时,为9V。
2.2 输出特性
- 输出电压(VOUT1):在VIN = 24V、IOUT = 3A时,输出电压为4.85 - 5.15V。
- 线路调节:在VIN从10V到60V变化时,调节率为0.5%。
- 负载调节:在IOUT从0A到6A变化时,调节率为0.5%。
- 输出电压纹波(VOUT_ripple):在VIN = 24V、IOUT = 6A时,纹波电压不超过80mVpp。
- 输出电流(IOUT1):范围为0A至6A。
2.3 系统特性
- 开关频率(FSW):范围为270 - 330kHz,典型值为300kHz。
- 峰值效率(ηpk):在VIN = 24V时,可达94%。
- 满载效率(η):在VIN = 24V、IOUT = 6A时,同样为94%。
3. 原理图与测试点
3.1 原理图
TPS40170EVM - 578的原理图展示了其内部电路结构,为工程师进行电路分析和设计提供了重要参考。
3.2 连接器和测试点
- 使能跳线(J6):使用3针、0.1英寸间距的插头和分流器。安装分流器到使能位置可将使能引脚连接到VIN,启用TPS40170控制器;移除或安装到禁用位置,使能引脚接地,输出进入高阻抗状态。
- 跟踪跳线(J7、J5):通过3针插头和分流器控制跟踪功能。在同时位置安装分流器,使VOUT跟踪TRK IN或编程输出电压(5V)中的较低值;在TRK禁用位置安装分流器,禁用跟踪功能。
- 同步跳线(J3、J4):可设置同步模式。在主模式位置安装分流器,控制器输出50%占空比、3.3V的同步信号;在从180模式位置安装分流器,同步高侧FET的上升沿到同步输入的下降沿;移除分流器则进入从0模式,同步高侧FET的导通到同步输入的上升沿。在从模式下,同步频率需在270kHz至330kHz之间,无信号时开关频率降至240kHz。
- 电源良好跳线(J8):使用3针插头和分流器。在VOUT位置安装分流器,将电源良好信号通过100kΩ电阻连接到VOUT;移除分流器,PGOOD和GND引脚可用于连接到其他评估板的使能输入。
- 测试点:提供多个测试点,用于测量输入电压、输出电压、控制环路频率响应和开关波形等。
4. 测试设置
4.1 设备准备
- 电压源:需要一个0V至60V的可变直流电源,能够提供3.5A的电流。
- 仪表:包括输入电流计(0A至3.5A)、输入电压表(0V至60V)和输出电压表(0V至6V)。
- 负载:电子负载,可设置为恒流或恒阻模式,能够在5V直流下提供0A至6A的电流。
- 示波器:用于测量输出电压纹波和开关波形,需设置合适的带宽和分辨率。
- 推荐线规:VIN到J1的连接推荐使用AWG 16线,总长度小于2英尺;J2到负载的连接推荐使用AWG 14线,总长度小于2英尺。
- 风扇:由于模块工作时部分组件会发热,建议使用一个风量为200 - 400LFM的小风扇来降低组件温度。
4.2 设备设置步骤
- 在静电防护工作站工作,确保佩戴防静电腕带、鞋套或使用防静电垫,穿戴静电防护服和安全眼镜。
- 在连接直流输入源之前,将源电流限制在最大3.5A,初始将VIN设置为0V,并按推荐测试设置图连接。
- 将VIN连接到J1。
- 在VIN和J1之间连接电流表A1。
- 将电压表V1连接到TP1和TP2。
- 将电压表V2连接到TP3和TP4。
- 根据测试点描述表将示波器探头连接到所需测试点。
- 放置风扇并开启,确保风直接吹过评估模块。
4.3 启动/关闭程序
- 根据需求设置跳线位置。
- 将VIN从0Vdc增加到12Vdc。
- 调节负载从0Adc到6Adc。
- 调节VIN从10V到60V。
- 将VIN降低到0V。
- 将负载降低到0A。
4.4 输出纹波电压测量程序
- 按照启动/关闭程序设置VIN和负载到所需工作条件。
- 将示波器探头连接到TP3和TP4。
- 设置示波器参数。
- 按照启动/关闭程序的步骤6和7进行关机。
4.5 控制环路增益和相位测量程序
- 将1kHz至1MHz的隔离变压器连接到TP5和TP7。
- 将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP7。
- 将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP5。
- 将通道A和通道B的接地引线连接到TP6和TP8。
- 通过隔离变压器注入不超过30mV的信号。
- 以10Hz或更低的后置滤波器从1kHz到1MHz扫描频率。
- 测量控制环路增益和相位。
4.6 设备关机
依次关闭示波器、负载、输入电压源和风扇。
5. 测试数据
5.1 效率
效率曲线展示了不同输入电压和负载电流下的效率情况,帮助工程师了解模块在各种工作条件下的性能。
5.2 线路和负载调节
通过功率损耗与负载电流的关系曲线,可评估模块在不同负载下的调节能力。
5.3 输出电压纹波
输出电压纹波曲线直观地显示了输出电压的波动情况,确保电源的稳定性。
5.4 开关节点波形
开关节点波形图展示了开关过程中的电压变化,有助于分析开关性能。
5.5 控制环路波特图
波特图显示了控制环路的增益和相位与频率的关系,为控制系统的设计和优化提供参考。
5.6 输入瞬态响应
TPS40170控制器采用高带宽电压前馈PWM控制,显著改善了输入瞬态响应,能够在大输入瞬变时保持输出电压的稳定。
6. 装配图和布局
TPS40170EVM - 578采用4层、2盎司覆铜的印刷电路板(PCB),尺寸为3英寸x 3英寸,所有功率组件位于顶部,方便用户观察、探测和评估TPS40170控制IC在实际应用中的性能。对于空间受限的系统,可将功率组件分布在PCB两侧或增加内部层来进一步减小尺寸。
7. 物料清单
详细的物料清单列出了模块中使用的所有组件,包括电容、电阻、电感、MOSFET、IC等,为工程师进行物料采购和电路设计提供了参考。
8. 重要注意事项
- 使用限制:该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。
- 合规性:不满足欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
- 操作范围:需在输入电压8V至60V、输出电压2.5V至6V的范围内操作,超出范围可能导致意外操作或设备损坏。
- 温度注意:正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过60°C,操作时需注意避免烫伤。
TPS40170EVM - 578评估模块为工程师提供了一个强大的工具,用于评估和设计高性能的同步降压转换器。通过对其特性、性能和测试方法的深入了解,我们可以更好地应用该模块,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
