安森美3电平NPC逆变器模块NXH600N105L7F5S1HG/P1HG:高效与可靠的完美融合
在电力电子领域,逆变器模块的性能直接影响着整个系统的效率和可靠性。安森美(onsemi)推出的NXH600N105L7F5S1HG和NXH600N105L7F5P1HG 3电平NPC逆变器模块,凭借其卓越的特性和广泛的应用前景,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下这款模块。
文件下载:NXH600N105L7F5SP1-D.PDF
模块概述
NXH600N105L7F5S1HG/P1HG是一款采用F5BP封装的功率模块,集成了I型中性点钳位三电平逆变器。其内部集成的场截止沟槽IGBT和FRD(快恢复二极管),有效降低了导通和开关损耗,使设计者能够实现高效率、高功率和卓越的可靠性。
产品特性
1. 先进的拓扑结构
采用I型中性点钳位三电平逆变器,这种拓扑结构在提高效率和降低谐波方面具有显著优势,能够为系统提供更稳定的输出。
2. 高性能IGBT
配备1050V场截止7代IGBT,具有低导通电阻和快速开关特性,可有效降低功率损耗,提高系统效率。
3. 低电感布局
模块采用低电感布局设计,减少了杂散电感对开关性能的影响,降低了电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高了系统的可靠性和稳定性。
4. 灵活的引脚配置
提供焊针(Solder Pins)和压配针(Press Fit Pins)两种引脚配置方式,方便工程师根据实际应用需求进行选择。
5. 集成NTC热敏电阻
模块内部集成了NTC热敏电阻,可实时监测模块温度,为系统的过温保护提供可靠依据。
6. 环保设计
该模块符合无铅(Pb-Free)、无卤(Halide Free)标准,并且满足RoHS指令要求,符合环保要求。
典型应用
1. 储能系统
在储能系统中,逆变器模块的效率和可靠性至关重要。NXH600N105L7F5S1HG/P1HG模块能够高效地将直流电转换为交流电,为储能系统提供稳定的电力输出,提高系统的充放电效率和使用寿命。
2. 太阳能逆变器
太阳能逆变器是太阳能发电系统的核心部件之一。该模块的高性能和低损耗特性,能够有效提高太阳能逆变器的转换效率,降低系统成本,为太阳能发电系统的稳定运行提供保障。
关键参数
1. 温度范围
  • 开关条件下的工作温度范围为 -40°C 至 150°C,存储温度范围为 -40°C 至 125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
    2. 电气参数
  • 隔离测试电压为 4800V RMS(2s,50Hz),确保模块在高压环境下的安全性。
  • 杂散电感为 15nH,有助于减少开关过程中的电压尖峰。
  • 终端连接扭矩(M5 螺丝)为 3 至 5 Nm,保证模块的机械连接稳定性。
    3. 其他参数
  • 模块重量为 245g,便于安装和使用。
  • 爬电距离和电气间隙满足相关标准要求,确保模块的电气绝缘性能。
  • 相比漏电起痕指数(CTI)>600,具有良好的绝缘性能。
绝对最大额定值
1. IGBT参数
  • 内部IGBT(T2、T3)的集电极 - 发射极电压(VCES)为 1050V,连续集电极电流(IC)在 $T_C = 80°C$($T_J = 175°C$)时为 429A,脉冲峰值集电极电流(ICpulse)在相同条件下为 1287A,功率损耗(Ptot)为 1080W。
    2. 中性点二极管参数
  • 中性点二极管(D5、D6)的峰值重复反向电压(VRRM)为 1050V,连续正向电流(IF)在 $T_C = 80°C$($T_J = 175°C$)时为 186A,重复峰值正向电流(IFRM)为 558A,最大功率损耗(Ptot)为 475W。
    3. 反向二极管参数
  • 反向二极管(D1、D4、D2、D3)的峰值重复反向电压(VRRM)均为 1050V,不同二极管的连续正向电流、重复峰值正向电流和最大功率损耗有所不同。
电气特性
1. 外部IGBT(T1、T4)
  • 集电极 - 发射极截止电流(ICES)在 $V{GE} = 0V$,$V{CE} = 1050V$ 时为 500μA。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))在不同温度和电流条件下有所变化,例如在 $V_{GE} = 15V$,$I_C = 600A$,$T_J = 25°C$ 时为 1.6 - 2.3V。
  • 还给出了门极 - 发射极阈值电压、门极泄漏电流、内部门极电阻等参数,以及开关时间和开关损耗等信息。
    2. 中性点二极管(D5、D6)
  • 二极管正向电压(VF)在 $I_F = 375A$,$T_J = 25°C$ 时为 2.8 - 3.4V。
  • 反向恢复时间(trr)等参数也有明确规定。
    3. 内部IGBT(T2、T3)和其他二极管
  • 内部IGBT和其他二极管的电气特性与外部IGBT和中性点二极管类似,同样给出了各项参数的详细信息。
订购信息
1. 产品型号
  • NXH600N105L7F5S1HG:采用F5 - PIM57 112x62x12.00(焊针)封装,无铅/无卤,每泡罩托盘装8个。
  • NXH600N105L7F5P1HG:采用F5 - PIM57 112x62x12.00(压配针)封装,无铅/无卤,每泡罩托盘装8个。
总结
安森美NXH600N105L7F5S1HG/P1HG 3电平NPC逆变器模块凭借其先进的拓扑结构、高性能的IGBT和FRD、低电感布局等特性,为储能系统和太阳能逆变器等应用提供了高效、可靠的解决方案。工程师在设计相关系统时,可以充分考虑该模块的优势,以实现系统的高性能和高可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的逆变器模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
