Voohu:功率电感在开关电源中的高频磁芯损耗测量与斯坦梅茨参数提取
随着开关频率提升至MHz级,磁芯损耗(铁损)已超过铜损成为电感发热的主要因素。磁芯损耗与频率、磁通摆幅呈非线性关系,常用斯坦梅茨方程描述。本文介绍磁芯损耗的测量方法、斯坦梅茨参数提取流程及高频选型建议。
一、磁芯损耗的组成
磁芯损耗包括:
磁滞损耗:与频率成正比,与B的1.6-2.0次方成正比。
涡流损耗:与频率平方成正比,与B的2次方成正比。
剩余损耗:高频下的共振吸收损耗。
总磁芯损耗 P_cv = k × f^α × B^β(斯坦梅茨方程),其中k、α、β为材料参数。
二、常用磁芯材料的斯坦梅茨参数(典型值)
材料 频率范围 k (mW/cm³) α β 适用场景
PC40 (MnZn) 50-500kHz 0.1-1 1.3 2.2 低频大功率
PC95 (MnZn) 100kHz-1MHz 0.05-0.5 1.4 2.3 高频LLC
铁硅铝 (Sendust) 10-500kHz 1-5 1.2 1.8 储能电感
铁氧体 (NiZn) 1-50MHz 0.01-0.1 1.5 2.0 高频小信号
三、磁芯损耗测量方法
1. 交流功率计法(最直接)
绕制测试绕组:在待测磁芯上绕N匝(通常10-20匝)。
连接信号发生器(正弦波)+ 功率放大器 + 宽频功率计。
测量不同频率和磁通摆幅下的输入有功功率,除以磁芯体积得损耗密度P_cv。
磁通摆幅B = V_rms / (4.44 × f × N × Ae)。
2. 阻抗分析仪法(间接)
测量电感的等效串联电阻(ESR)随频率的变化。
将ESR中的磁芯损耗分量与铜损分离(通过绕组电阻温度系数)。
适用于高频(>1MHz)但精度较低。
3. 热学法
在绝热条件下测量电感温升,计算损耗 P = C_th × ΔT / Δt。
适合快速对比,但无法分离铜损和铁损。
四、实际应用中的损耗评估
1. 电感纹波电流下的磁芯损耗
在Buck变换器中,电感电流纹波ΔI对应磁通摆幅ΔB = (L × ΔI) / (N × Ae)。电感量L已知,可计算ΔB。然后代入斯坦梅茨方程得单位体积损耗,乘以磁芯体积得总铁损。
2. 直流偏置的影响
直流偏置使磁芯工作点移向饱和区,磁滞回线面积增大,损耗增加。测量时需叠加直流偏置,使用直流偏置源+交流叠加法。
五、高频选型建议
开关频率 推荐磁芯材料 典型损耗 (100mT, 100kHz) 一体成型电感适用性
100-300kHz MnZn PC40/PC47 100-300 mW/cm³ 适用
300-800kHz MnZn PC95 50-150 mW/cm³ 适用
800kHz-2MHz NiZn铁氧体或铁硅铝 200-500 mW/cm³ 需高频优化
>2MHz 铁氧体或合金粉末 需实测 建议用磁珠或空芯电感
六、Voohu一体成型电感高频损耗参考(典型值)
系列 磁芯材料 频率范围 损耗 @100kHz/0.1T (mW/cm³) 损耗 @500kHz/0.05T (mW/cm³)
WHYTA0420 铁硅铝 100-500kHz 180 120
WHYT0630 铁硅铝 100-800kHz 200 150
WHYT1040 铁硅铝 100-500kHz 220 160
WHYT1265 铁硅铝 100-400kHz 250 180
七、降低磁芯损耗的方法
降低磁通摆幅:增加匝数或增大磁芯截面积,但会增加铜损和体积。
选用低损耗材料:如PC95替代PC40。
气隙优化:分布式气隙(铁硅铝)比集中气隙(铁氧体加气隙)损耗更低。
工作频率避让:避开磁芯材料的自谐振频率附近。
结语:高频下磁芯损耗已成为电感选型的决定性因素。通过测量或数据手册提取斯坦梅茨参数,可准确预估特定工况下的铁损,优化电源效率和热设计。
