利用淘汰的有线电视放大模块制作CATV无线发射器,CATV Wireless Transmitter
关键字:制作CATV无线发射器
随着有线电视系统的改造、升级和扩容,原来的有线电视放大器将面临淘汰(因为原来的放大器内放大模块截止频率较低,有的是450MHz,还有300MHz的,这使频率超过300MHz或超过450MHz的有线电视节目将无法放大和传输)。但几乎所有的放大模块均为进口模块,有摩托罗拉、飞利浦的,还有日本电气的,它们的各项技术指标均是一流的,弃之实在可惜。笔者利用两块摩托罗拉450MHz放大模块制作了一个CATV信号的无线发射器,在发射天线附近20m左右的电视机均能无线接收到近30套CATV节目,且图像质量不错。
工作原理
电路原理图见附图。CATV信号从IN输入口输入,经C1耦合到可调衰减器ATT作增益调节(一般把输入信号控制在70~72dBuV左右),然后再经C2耦合进入ICl的①脚,经ICI放大后从⑤脚输出然后再经C3耦合进入1C2的①脚,进行第二次信号放大,再从IC2的⑤脚输出,经C4耦合后直接由天线向四周发射CATV信号,发射时的输出电平在110dBuV左右。由于该两块放大模块在工作时电流较大,为了保证三端稳压集成块IC3(7824)不受损坏,用一只三极管扩充输出电流,二极管D5起电压补偿作用。因为三端稳压块的输出电压被三极管BG的发射结降低了0.7V,二极管D5又将三端稳压块的输出电压垫高0.7V,保证输出电压稳定在24V。在准备发射前后分别把1C1、IC2、电源部分用金属盒屏蔽起来,然后再用大金属盒加以屏蔽,以防自激。
二、调试
调试时用一台场强仪测IC2输出电平,调节ATT,使得IC2输出电平在110dBuV左右,若无场强仪,可用一台电视机,把它调到CH7频道,(176.25MHz),然后插好室内拉杆天线并把天线全部拉开,把发射器放置在距电视机20m左右的地方,发射天线跟地面垂直(发射天线可用单根电视机室内拉杆天线代替),使电视机图像清晰即可。
本发射器内的可调衰减器可以在淘汰的有线电视放大器内拆用,其余元件数值均标于图中。在ICl、IC2、IC3以及BG上应加装足够大的散热片,保证电路正常工作。本发射器有效覆盖距离20m左右,但也会受房间结构及气候影响而缩短覆盖距离,有时又会超过20m。无线接收电视节目套数30套左右,比860MHz、550MHz系统传输的节目套数少,适合于旅馆、宿舍以及没有有线电视线路等要求不高的场合使用。
注:1.本电路中所有高频电容均选用质优的瓷片电容,而且耐压为1KV,
防止雷雨天雷电或220V市电窜进电路而损坏IC1,IC2.ICl.1C2为摩托罗拉
450MHz CATV放大模块.2.电源变压器B为30VA以上优质变压器.
