Allegro亮相2026中国国际数据中心液冷技术年会
AI 驱动创新 液冷赋能未来
2026年4月16-17日,中国国际数据中心液冷技术年会在深圳举办。Allegro 受邀出席并发表《Allegro AI 数据中心热管理解决方案》核心主题演讲,深度分享适配液冷架构的全链路芯片级技术方案,旨在为破解高功率算力集群散热瓶颈提供成熟高效的技术路径。凭借在液冷技术及 AI 数据中心热管理领域的前瞻布局与落地成果,Allegro 斩获“匠心杯 · 年度优秀液冷技术灯塔企业奖”,充分彰显了行业对 Allegro 技术实力与行业贡献的高度认可。
中国国际数据中心液冷技术年会现场亮点回顾
行业趋势:
AI算力重构热管理体系,48V架构成为能效标杆
AI 算力爆发带动服务器热负载大幅提升,数据中心冷却系统正经历从“风冷”向“混合冷却”及“全液冷”架构的加速演进,单机架功率需求已从传统的 200kW 飙升至 400kW 以上。为应对这一挑战,服务器架构正从传统 12V 向 48V 平台全面升级,而 48V 电机系统也逐渐成为 AI 服务器冷却风扇与液冷泵的行业标配。
以单 60W 冷却电机为例,48V 系统相较于传统 12V 系统展现出显著的能效与成本优势:工作电流从 5A 降至 1.25A,0.1Ω 线材的功率损耗从 2.5W 大幅降低至 0.156W,系统整体能效从 96% 提升至 99.7%。对于部署数万乃至数十万台风扇的超大规模 AI 数据中心而言,这一电源系统的能效提升将转化为显著的运营成本节约与碳排放降低。
全链路布局:
覆盖冷却+电源两大板块,打造端到端解决方案
Allegro 依托高可靠标准,构建了冷却全链条+电源系统两大核心解决方案矩阵:冷却链路覆盖计算托盘、CDU 冷却分配单元、歧管阀门/Sidecar/RDHx、冷塔全场景;电源系统适配传统 UPS/PDU、48V HVDC、SST 固态变压器全架构演进。核心产品组合包括 12/24/48V FOC 磁场定向控制电机驱动器、高带宽电流传感器、隔离型 SiC/GaN 栅极驱动器。
核心产品:
品质保障,性能数据行业领先
冷却系统核心产品
Allegro 绝大部分产品均集成过流保护、过热关断、堵转检测、失电制动等全套保护功能,具备行业领先的系统可靠性。
A89333/A89333-1
12V/48V 无感FOC电机控制器
作为 AI 服务器散热风扇的主力方案,其最大耐压达 75V,采用 4×4mm QFN 封装;集成免代码 FOC 内核,无需额外 MCU 与软件开发,可驱动最高 1kW、50,000RPM 高功率密度风扇, 板级尺寸最高缩小 35%;对比其他产品,100kW 风扇集群每年可节电 156,804kWh,节省电费约 15,700 美元。
allegro
A89333与A89333-1产品介绍
A5931/A5932 正弦波BLDC电机驱动器
分别适配低功耗与高功率风扇/泵体场景,采用无感正弦波驱动技术,旨在最大限度降低振动与噪声,集成全套系统保护功能。两款均为免代码设计,其中 A5931 最高支持 3A 输出,A5932 最高耐压 50V。
allegro
A5931产品介绍
allegro
A5932产品介绍
AMT49400
18V 2A 集成式无感 FOC BLDC 驱动器
工作温度 -40℃~105℃,待机电流<10μA;极简外围设计,全集成 FOC 控制,采用免代码设计,配套 GUI 可快速配置参数,集成全套系统保护功能,适配低噪声泵体/风扇场景。
allegro
AMT49400 产品介绍
电源系统核心产品
电源系统核心产品涵盖 ACS37800 功率监测传感器、ACS37030 高频电流传感器、ACS37200 母线电流传感器及 AHV85003 + AHV85043 隔离型 SiC 栅极驱动器,全面覆盖全链路功率转换与监测需求。
ACS37220±200A 霍尔效应电流传感器
4×4mm QFN 封装,原边阻抗仅 0.1mΩ,支持最高 ±200A 满量程电流测量,适合小体积大电流的应用比如母线电流监测等场景。
allegro
ACS37220 产品介绍
谈及 Allegro 在数据中心领域的创新成果与未来布局,Allegro 全球副总裁兼中国区总经理徐伟杰 (Andy Xu) 表示:
“中国不仅是全球 AI 创新的热土,更是全球数据中心技术变革的前沿阵地。Allegro 始终践行 ‘全球解决方案,本土化供应链协作及本地创新和支持’ 的发展理念,将我们在汽车电子领域沉淀的深厚技术优势赋能数据中心赛道。我们精准把握 48V 架构带来的能效变革机遇,通过高集成、免代码的创新芯片方案,助力客户在突破算力边界的同时,实现运营成本的显著降低与数据中心 PUE 的持续优化。未来,我们将继续深耕中国市场,携手合作伙伴共同构建更绿色、更高效、更可持续的下一代算力基础设施。”
结语
算力的边界,始于热管理的极限。在本届中国国际数据中心液冷技术年会上,Allegro 凭借全链路产品布局与车规级技术优势,为 AI 数据中心热管理提供了成熟的芯片级解决方案。未来,Allegro 将秉持“以创新致未来”理念,持续深耕传感与电源核心技术,以更高效、更可靠的芯片方案破解算力发展的散热瓶颈,聚焦电动汽车、清洁能源、工业应用三大领域,推动世界走向更安全、更可持续的未来。
