在汽车电动化的浪潮下,动力模块的性能和可靠性对混合动力(HEV)和电动汽车(EV)的牵引逆变器至关重要。今天我们来深入了解安森美(onsemi)的NVH950S75L4SPC功率模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVH950S75L4SPC-D.PDF
NVH950S75L4SPC属于VE - Trac Direct系列高度集成的功率模块,具有行业标准的封装尺寸,专为HEV和EV牵引逆变器应用而设计。该模块采用6合1配置,集成了六个场截止4(FS4)750V窄台面IGBT,能够提供高电流密度,同时具备强大的短路保护能力和更高的阻断电压。而且,FS4 750V窄台面IGBT在轻载时功率损耗低,有助于提高汽车应用中的整体系统效率。
| Pin # | Pin Function Description |
| P1, P2, P3 | 正功率端子 |
| N1, N2, N3 | 负功率端子 |
| 1 | 相1输出 |
| 2 | 相2输出 |
| 3 | 相3输出 |
| G1 - G6 | IGBT栅极 |
| E1 - E6 | IGBT栅极返回 |
| C1 - C6 | 去饱和检测/集电极感应 |
| T11, T12 | 相1温度传感器输出 |
| T21, T22 | 相2温度传感器输出 |
| T31, T32 | 相3温度传感器输出 |
| Symbol | Parameter | Rating | Unit | |
| IGBT | ||||
| V CES | 集电极 - 发射极电压 | 750 | V | |
| V GES | 栅极 - 发射极电压 | ± 20 | V | |
| I CN | 实现的集电极电流 | 950 | A | |
| I C nom | 连续直流集电极电流,(T{vj} = 175^{circ}C),(T{F} = 65^{circ}C),参考散热器 | 750(注2) | A | |
| I CRM | 脉冲集电极电流 @ (V{GE} = 15V),(t{p} = 1mS) | 1900 | A | |
| P tot | 总功率耗散 (T{vj} = 175^{circ}C),(T{F} = 65^{circ}C),参考散热器 | 1325 | W | |
| Diode | ||||
| V RRM | 重复峰值反向电压 | 750 | V | |
| I FN | 实现的正向电流 | 950 | A | |
| I F | 连续正向电流,(T{vj} = 175^{circ}C),(T{F} = 65^{circ}C),参考散热器 | 500(注2) | A | |
| I FRM | 重复峰值正向电流,(t_{p} = 1mS) | 1900 | A | |
| I²t值 | 浪涌电流能力,(t{p} = 10mS),(T{vj} = 150^{circ}C) | 19000 | (A^{2}s) | |
| (T_{vj} = 175^{circ}C) | 16000 |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| Part Number | Package | Shipping |
| NVH950S75L4SPC | SSDC33, 154.50x92.0 (SPC) (无铅) | 4 Units / Tray |
NVH950S75L4SPC功率模块凭借其高集成度、高性能和可靠性,为汽车电动化提供了优秀的解决方案。在设计HEV和EV牵引逆变器以及高功率转换器时,工程师可以考虑这款模块,以满足系统的性能和可靠性要求。你在实际应用中是否使用过类似的功率模块?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
