在混合动力(HEV)和电动汽车(EV)牵引逆变器应用领域,功率模块的性能直接影响着整个系统的效率和可靠性。今天我们就来详细解析安森美(onsemi)的一款明星产品——NVH950S75L4SPB功率模块。
文件下载:NVH950S75L4SPB-D.PDF
NVH950S75L4SPB属于VE - Trac Direct系列高度集成的功率模块,具有行业标准的封装尺寸,专为混合动力和电动汽车牵引逆变器应用而设计。该模块采用6管配置,集成了六个场截止4(FS4)750V窄台面IGBT,能够提供高电流密度,同时具备强大的短路保护能力和更高的阻断电压。而且,FS4 750V窄台面IGBT在轻负载时表现出低功耗,有助于提高汽车应用中的整体系统效率。
该模块符合无铅(Pb - Free)和RoHS标准,满足环保要求。
| Pin # | Pin Function Description |
| P1, P2, P3 | 正功率端子 |
| N1, N2, N3 | 负功率端子 |
| 1 | 相1输出 |
| 2 | 相2输出 |
| 3 | 相3输出 |
| G1 - G6 | IGBT栅极 |
| E1 - E6 | IGBT栅极返回 |
| C1 - C6 | 去饱和检测/集电极感应 |
| T11, T12 | 相1温度传感器输出 |
| T21, T22 | 相2温度传感器输出 |
| T31, T32 | 相3温度传感器输出 |
模块框架符合UL94V - 0阻燃等级,确保在发生火灾等情况时的安全性。
| Symbol | Parameter | Rating | Unit | |
| IGBT | ||||
| (V_{CES}) | 集电极 - 发射极电压 | 750 | V | |
| (V_{GES}) | 栅极 - 发射极电压 | ± 20 | V | |
| (I_{CN}) | 实现的集电极电流 | 950 | A | |
| (I_{C nom}) | 连续直流集电极电流,(T{vj} = 175 ° C),(T{F} = 65 ° C),参考散热器 | 750(注2) | A | |
| (I_{CRM}) | 脉冲集电极电流 @ (V{GE} = 15 V),(t{p} = 1 ms) | 1900 | A | |
| (P_{tot}) | 总功率耗散 (T{vj} = 175 ° C),(T{F} = 65 ° C),参考散热器 | 1300 | W | |
| Diode | ||||
| (V_{RRM}) | 重复峰值反向电压 | 750 | V | |
| (I_{FN}) | 实现的正向电流 | 950 | A | |
| (I_{F}) | 连续正向电流,(T{vj} = 175 ° C),(T{F} = 65 ° C),参考散热器 | 500(注2) | A | |
| (I_{FRM}) | 重复峰值正向电流,(t_{p} = 1 ms) | 1900 | A | |
| (I^{2}t) 值 | 浪涌电流能力,(t{p} = 10 ms),(T{vj} = 150 ° C) | 19000 | (A^{2}s) | |
| (T_{vj} = 175 ° C) | 16000 |
注:应力超过最大额定值表中列出的值可能会损坏设备。如果超过任何这些限制,不能保证设备的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。注2为通过特性/设计验证,而非测试验证。
| Symbol | Parameter | Min | Typ | Max | Unit |
| IGBT.(R_{th,J - F}) | 结到流体热阻,10 L/min,65 ° C,50/50乙二醇水混合液 | - | 0.083 | 0.10 | (° C/W) |
| Diode.(R_{th,J - F}) | 结到流体热阻,10 L/min,65 ° C,50/50乙二醇水混合液 | - | 0.13 | 0.16 | (° C/W) |
NVH950S75L4SPB功率模块凭借其出色的散热设计、优越的电气性能、易于集成的特点以及环保合规性,成为混合动力和电动汽车牵引逆变器应用的理想选择。对于电子工程师来说,在设计相关系统时,这款模块能够提供可靠的性能支持,帮助实现高效、稳定的功率转换。你在实际设计中是否会考虑使用这样的功率模块呢?欢迎在评论区分享你的想法。
